uchwyt bezinwazyjny
uchwyt bezinwazyjny
Jedna rada tylko.Należy dokręcać śruby regulacyjne z czuciem.Ja w swoim AV lekko przeholowałem i urwałem gwint (nawet nie zdawałam sobie sprawy jaka siła w tym narodzie ) Nagoya po za lepszym malowanie jest wykonana prawdopodobnie z tego samego stopu.
uchwyt bezinwazyjny
west, AV nie miałem, ale Nagoya jest na sruby imbusowe i działa wszystko wyśmienicie.
uchwyt bezinwazyjny
75 uchwyt + 60 główka pl z kablem + 20 przesyłka..
tyle mniej wiecej wyjdzie ta modyfikacja :P
Re: uchwyt bezinwazyjny
Pokaż fotki jak wygląda na klapie.
Wysłane z mojego LG-E610 przy użyciu Tapatalk 4
uchwyt bezinwazyjny
Jak nie zobaczę to nie uwierzę w modyfikacje, bo wybieranie uchwytu trwa już rok .
uchwyt bezinwazyjny
długo schodzi bo ja jestem zmienny jak kobieta :P
a to kasy nie ma a to coś innego i tak to się przeciaga :P
AV takżePaskuda pisze:west, AV nie miałem, ale Nagoya jest na sruby imbusowe i działa wszystko wyśmienicie.
uchwyt bezinwazyjny
west, dlatego piszę, że nie wiem jak w AV jest.
RB według mnie jest znakomity, dobrze trzyma antene 2m., raz skręcone trzyma i puścic nie chce.
abarth, lepiej dac 2 razy więcej raz, niż po dwa raza mniej wydać, ale kilkakrotnie.
uchwyt bezinwazyjny
Paskuda moze i masz rację. Co prawda cb używam raz w tygodniu ale warto zainwestować
uchwyt bezinwazyjny
Nie ma tragedii ..... bywa gorzej, niestety jak sie decyduje na uchwyt to trzeba miejsce montażu zabezpieczyć....wazeliną techniczna, blaszka...
uchwyt bezinwazyjny
Paskuda jak zabezpieczałeś swój uchwyt przed montażem? ewentualnie jakaś konserwacja? smarem w sprayu raz na jakis czas wszystkie śruby przesmarować? na zimę raczej będę go ściągać i zakładać ml na magnesie.
nie ukrywam że bardzo mi zależy , wręcz priorytetem jest żeby nie uszkodzić lakieru/ blachy. czy to pod uchwytem czy też z drugiej strony gdzie przychodzą śruby tak jak to ma miejsce w innych tanszych uchwytach ( cały czas mam przed oczami SF-40 użytkownika Ferbus)
