PL->DV
PL->DV
Pytanko mam techniczne i to z życia wzięte jakby ktoś potwierdził.
Czy jak podepnę ta przelotke na dużą podstawke sirio PL i postawię na tym np LEMM 1700 to nic nie odpadnie podczas jazdy????
No tak ale jeszcze mam pytanko czy ta DV-ka pod lema podpasuje na 100%.
Zoabacz nie zobacz - no po to pytam żeby jak najdłużej patrzeć a nie w lusterku zobaczyć i papa
Skasowałem ten wpis ale za wolno chyba pisałemLasmen pisze: co Przemek to wróżbita Maciej czy wyrocznia?
Ja pytam po to by było 30/70 bo 50/50 to sam sobie odpowiemLasmen pisze:50% że odpadnie i 50% że nie odpadnie.
Ostatnio zmieniony 2013-10-06, 18:33 przez olo_r, łącznie zmieniany 1 raz.
A widziałeś Kolego taka antenę jak sirio mini mag 27????
Niby DV a nie DV
Niby DV a nie DV
Da jeśli stosował i mu nie spadło nic na długiej lekkiej antenie.mig25 pisze:Nigt Ci przeciez gwarancji nie da.
A nie powinien byc taki pewny
Posprawdzaj sobie ,ze na roznych samochodach roznie sie magnes trzyma ,jak i w roznych miejscach ( mozna trafic na wzmocnienie ,a mozna tylko blache).
Mozesz dla pewnosci pod podsufitke z drugiej strony wlozyc magnes (neodymowy np.) wtedy sila wzrosnie i to sporo. Byleby wtedy pod naporem podstawa sie nie rozleciala
Jeśli masz na myśli adapter Sirio (ten czarny, dość estetyczny) i podstawkę MAG 145 PL (157mm) to nie masz się czego bać z AT-1700 (zakładając rozsądne prędkości oczywiście).
To bardzo lekka antena, nie wiem czy nie lżejsza nawet od 1,5m Turbo 2000 (ale to musiałbym zweryfikować).
Sirio Mini Mag 27 to nie jest antena typu DV, kto Ci tak powiedział?
Są auta, w których faktycznie może być problem. Poprzednia S-klasa ma tak cienką blachę na dachu, że żadna podstawka nie trzymała tak mocno jak powinna.mig25 pisze:A nie powinien byc taki pewny
