Zgadzam się z tym; nie raz z braku laku stosuje co jest pod ręką jakieś no name i lepiej działa niż jakiś wyżej cytowany kabelek.strychoo pisze:Satec wg. mojej opini - nic specjalnego
Wymiana kabla - Sirio ML145
http://www.sivacavi.it/pdf/MIL-C-17F-50 ... _CU(x).pdf z opisu wygląda że niezły kabelek
albo jeszcze lepszy RG58 ALL
ewentualnie coś z h155
Czyli co? Marketing?Hummer130 pisze:Zgadzam się z tym; nie raz z braku laku stosuje co jest pod ręką jakieś no name i lepiej działa niż jakiś wyżej cytowany kabelek.strychoo pisze:Satec wg. mojej opini - nic specjalnego
Czy ja wiem....? SATEC RG58 do magnesu wystarczy w zupełności, kolega potrzebuje go tylko 5m czy ma sens dawanie lepszego kabla? Wymienić kabel, zabezpieczyć miejscowo klejem na ciepło z pistoletu, dać plastikową opaskę zaciskową by nie wyrwać kabla i tomwszystko jak dla mnie w temacie..no i pamiętać by dobrze potem złożyć magnes...
Wojtek u mnie kompletnie był do bani - przy mikrofonie z wykopem i radiem więcej niż 4W odpada.Wojtek KR pisze:Czy ja wiem....? SATEC RG58 do magnesu wystarczy w zupełności, kolega potrzebuje go tylko 5m czy ma sens dawanie lepszego kabla? Wymienić kabel, zabezpieczyć miejscowo klejem na ciepło z pistoletu, dać plastikową opaskę zaciskową by nie wyrwać kabla i tomwszystko jak dla mnie w temacie..no i pamiętać by dobrze potem złożyć magnes...
Pewnie jak ze wszystkim .Ferbus pisze:Czyli co? Marketing?Hummer130 pisze:Zgadzam się z tym; nie raz z braku laku stosuje co jest pod ręką jakieś no name i lepiej działa niż jakiś wyżej cytowany kabelek.strychoo pisze:Satec wg. mojej opini - nic specjalnego
Z początku wszystko ładnie pięknie, po jakimś czasie zostaje już tylko nazwa marki , a o jakości już dawno zapomniano.
-=- SQ9RNU -=-
Warto pamiętać, że to jest prosty drut. Nie trzeba szkoły filozofii do produkcji prostego drutu.
Ale można stworzyć religię drucianą, wtedy z drutu powstaną kultowe kable i rzesze wyznawców, które będą słyszeć różnicę.
Kto mi nie wierzy, niech zajrzy do wyznawców kultu audiofilii.
Miałem kilka różnych drutów (Sateca mam teraz) u anteny i nie ma żadnej różnicy.
Żadnej!
Czyli przy cenie 3-6 zł/metr trza brać ten, który aktualnie jest. Chyba, że warunki dyktują inaczej, na przykład potrzebuję cieńszy/ grubszy, itp.
Żadnej!
Różnica jest przede wszystkim w powłoce PVC, giętkości przewodu, grubości oplotu i gorącej żyły. Porównaj sobie syfiasty Cabletech, kabel oryginalny Sirio i Sateka Premium. Jak do cążek klei się oplot to widać przecież, że coś nie gra.Pietern pisze: Miałem kilka różnych drutów (Sateca mam teraz) u anteny i nie ma żadnej różnicy.
Żadnej!
Opis kabla np. RG58 nie oznacza, że wszystkie przewody różnych producentów są takie same. Tak samo H-155 możesz spotkać na drucie albo na lince. Można się zdziwić jak przewód na drucie odmówi posługi w samochodzie
Jak ze wszystkim trzeba zachować zdrowy rozsądek i nie podniecać się zbytecznie. W mojej skromnej opinii Satec RG58 Premium i Bitner RG58U są bardzo dobrze wykonane i najlepiej sprawdzają się w samochodzie (dobre elastyczne PVC i lutują się bez problemu).
