Wymiana kabla - Sirio ML145
Siema
ostatnio przyciąłem sobie kabel od mojej MLki, i chyba szlak go trafił, a więc musze wymienić
i tutaj moja prośba polećcie coś najlepszego, jaki kabel kupic? długość nowego ok 5m
Pozdro
Pozdro
kabelek zamówiony,
o taki http://konektor5000.pl/index.php?p330,k ... -wtyk-uc-1
dzięki wielkie, i do usłyszenia w trasie
<b>Fiat Stilo 1.9 JTD + Uniden 68 LTW + Sirio ML145</b>
"Polski kabel koncentryczny EKH155 = H155" - patrząc na oplot to dobrze wygląda. Dodatkowo ekran...
Jak on wypada giętkością i grubością do Satec`a RG58? Ja u siebie cały czas mam ten ori Sirio i myślę nad wymianą...
Tu bym się kłócił ...Ferbus pisze:Satec. Ori Sirio jest gorszy...
Miałem kiedyś przeboje z doborem kabla do podstawy , gdyż oryginalny Sirio mi się przyciął klapą .
Wymieniłem na Sateca ( od KNKTR ) - i du.a - sprzęga jak fix. Później jakiś h155 i tez du.a - dalej sprzega.
Skróciłem ori z Sirio i znowu wszystko jak należy - tyle ,że kabel za krótki .
Upolowałem podstawe mag z kablem ( SIRIO ) przęłożyłem i śmiga jak najbardziej prawidłowo.
Co dop oryginalnego kabla sirio - nie mam mu nic do zarzucenia - a Satec wg. mojej opini - nic specjalnego
-=- SQ9RNU -=-
strychoo, pod tym względem nie porównywałem tych kabli, ale Satec ma min. gęstszy oplot od Sirio tego z niebieskimi napisami.
Mam oba, Sirio w samochodzie, Satec przy Dipolu.
Ja akurat miałem problem ze sprzęganiem mika ze wzm. i tylko Rg-58 SIRIO dał radę .Ferbus pisze:strychoo, pod tym względem nie porównywałem tych kabli, ale Satec ma min. gęstszy oplot od Sirio tego z niebieskimi napisami.
Stąd też moja opinia.
-=- SQ9RNU -=-
