przejciówki z PL na inne
Adapter Sirio PL/DV jest dobrze wykonany. Słabo wykonany jest z PL na 3/8".
Ostatnio zmieniony 2013-11-05, 19:23 przez Pawel2113, łącznie zmieniany 1 raz.
co jest niby dobre ten plastik od Sirio, to powodzenia. Widzę, ze znowu filoteowy powtarza te oklepane teksty. Kolego pawle z całym szacunkiem. Sam sobie kup to sirio plastikowe a nie mnie pouczasz.
Jakoś pękaja pod ciężkimi antenami wczesniej czy później. To nie chodzi o to czy 3/8 czy nie tylko anteny na 3/8 sa cięższe np taki Dominator i te długie helikale. Jakośc wykonania jest ta sam tylko akurat najdłuższa antena DV np taka WA-27 jest chyba lzejsze od tych amerykańskich.
Teraz ty przemyśl co napisałeś
Ostatnio zmieniony 2013-11-05, 19:24 przez olo_r, łącznie zmieniany 2 razy.
Ten adapter bardzo dobrze radzi sobie nawet z antenami 2m. Woziłem na nim Lemm'a AT-1700 i nigdy nie było żadnego problemu. Poza tym, jeżeli będzie to do anteny używanej tylko na postojach, to ja tym bardziej nie widzę żadnego problemu w używaniu tego adaptera.
Poza tym jak byś miał jakiś szacunek do mnie, to mojego imienia nie napisałbyś z "małej litery" ...
Z mojej strony koniec OT - nie mam zamiaru się dłużej sprzeczać
Ostatnio zmieniony 2013-11-05, 19:24 przez Pawel2113, łącznie zmieniany 1 raz.
olo_r pisze:Jakośc wykonania jest ta sam tylko akurat najdłuższa antena DV np taka WA-27 jest chyba lzejsze od tych amerykańskich.
..... bo ja nic z tego nie rozumiemolo_r pisze:Teraz ty przemyśl co napisałeś
Wracając do adaptera PL/DV to jak napisał kolega powyżej, spokojnie wytrzymuje 2m anteny. Na postój proponuję jakąś "ćwiartkę", np.http://www.konektor5000.pl/index.php?p5 ... m-1-4-fali
Rafi - anteny długie amerykańskie śródcewkowe (Domionator Astatic), angielskie - te długie helikale nie założę na plastikowa przejściówkę pl/38 Sirio
Antenę WA-27 i lekkiego lema (nawet AP 1700) założę od biedy na przejściówkę sirio pl/DV plastikową
Przejściwka PL/DV czy PL/38 - ta sama plastikowa podstawa tylko koniec inny - no nie wiem czy akurat nie ta sama jakość i wytrzymałość - i DV czy 3/8 nie ma akurat tu większego znaczenia.
To miałem na myśli - lepiej dla świętego spokoju kupić toporne metalowe przejściówki - Sirio ma tez w ofercie.
Zgadzamy się jednak w opinii - co potwierdza mój post - lekkie anten - nawet długie TAK, ciężkie anteny - nawet krótsze- NIE
Ostatnio zmieniony 2013-11-05, 19:21 przez olo_r, łącznie zmieniany 3 razy.
Pawle... Jest tak samo wykonany... (czyt. słabo) tzn. jakoś ok, ale nie rozwiązanie łączenia główek.Pawel2113 pisze:Adapter Sirio PL/DV jest dobrze wykonany. Słabo wykonany jest z PL na 3/8".
Olo - poczytaj i przetestuj zanim coś napiszesz ... Nieraz twoje posty są bezsensowne
Ten sam plastik więc jak może być inaczej? Jak dobrze poszukasz w necie, to znajdziesz zdjęcia tych przejściówek "od środka"
To bardzo dobra cena jak za CTE + przejściówka niech Ci służy.
Olo, na "7" wrzuciłem Ci zdjęcia co zostało z tej metalowej przejściówki. Można by pokombinować i samemu zrobić, ale nie wiem czy jest sens.
Radku, ta pzrejściówka metalowa w alanie za 22 PLN - tanioszka.
A CTE przecenili bo wcześniej ceny były standardowe jak wszędzie 90-100.
A ja myślałęm, ze to Sirio, miałem w łapach, kawał UC1. Musisz podjechac zobaczyc na własne oczy bo ja to widziałem pierwszy raz.
CTE za
http://www.alan.pl/radiokomunikacja/pro ... 1700_182cm
CTE za
Nie nie - tego gwoździa - ta prima sort. no nie powiem, cudeńko ale to trzeba nakręcić na konkretna podstawkę. Tamta sirio, co Paweł mówił o niej i uzywał, pasi na sirio podstawki tylko moim zdaniem ta guma za gruba i trzeba dobrze dokręcić.
Nie wiem jak się wyrobi ale skoro Paweł jeździł i nie zgubił to co ja bede się na zapas martwił.
To którą w końcu chwalisz? Sirio:
Czy CTE:
Ta CTE, to "zło"... chyba najgorsza jaka jest na rynku.
Ciekawi mnie strasznie ta czarna Presidenta, ale albo słabo szukam, albo nigdzie nie mam jej w sprzedaży... Arturasss niby ma w ofercie, ale "AKTUALNIE BRAK TEGO PRODUKTU".
Czy CTE:
A tak na marginesie to dużego wyboru nie ma a ja myślałem,ze że metal+izolator+metal i skęcenie to gwintem dozywotnio to każdy głupi umie zrobić a nawet uczeń w zawodówce ślusarskiej a tu się okazuje, że to dla wielkich firm jeszcze większe wyzwanie.Ferbus pisze:a CTE, to "zło"... chyba najgorsza jaka jest na rynku.
Czuje się skasowany na amen - kupiłem sirio - co polecał Paweł a ja negowałem - przyznaję bez bicia
Powód, ta druga z białym izolatorem wydałami się za sztywna a tu się okazuje, że jej sztywnośc to zło bo się rozsypie.
No i w sumie dobzre wybrałem. W tej z czerwona uszczelka od spodu mozna by zalac te puste miejsca epoksydem precyzyjnie i jej sztywność by diametralnie wzrosła - tak zgaduję. Epoksydu związanego trudno rozpierniczyć.
A Arturss ma jeszcze chyba jakieś gwoździowate przejściówki - na 3/8 ma więcej i toporne. Jakby z 3/8 na PL przejść jakąs redukcją i sprężyne dodac to chyba do "usranej śmierci" by słuzyły.
Na szczęście CTE jest lekka az się zdziwiłem - chyba lżejsza od MW 4000- a na bank lzejsza od MLK-145 Midlanda.
No nic, posmigam to zobaczymy jak się spisze ten mój komplet nowy.
Pzdr
PS
Pozycja 2+ 3 i łacznik gwintowany 3/8
http://cbradio.abc24.pl/default.asp?kat=88733
czyli
3/8 na DV
I tu zamiast tego topornego słupka powyżej PL nad tym czarnym izolatorem powinna byc sprężyna spzredawana osobno jako przedłużacz - rozwiercona gwintem lub zakończona uchem DV - proste????
pręt gwintowany/śruba 3/8 jako łącznik lub spręzyna z prętami 3/8
PL na 3/8
I wychodzi słupek niezły z PL/DV za 100 PLN - albo dorwać/zrobic taniej.
Proste na pozór jak drut tylko jeszcze żadna firma nie oferuje tak oczywistego - wszak topornego rozwiązania - element amortyzujacy na podstwke magnesowa raczej wskazany.
Marketing sobie a życie sobie. Czyli "dupa"
dodam jeszcze, że opcja nr.2 (DV-3/8), miałem i to jest dopiero pancerne
Czekam na opis wrażeń, bo za takie pieniądze warto brać AP-1700.
Ostatnio zmieniony 2013-11-05, 19:29 przez Ferbus, łącznie zmieniany 1 raz.
