Główka PL z montażem 14mm
Witajcie.
Na wiosne chciał bym zamontować antenę w dziurce, zamiast anteny FM.
Oryginalny otwór ma kształt kwadratu o boku 14x14mm.
Czy jest jakaś główka PL która wejdzie w ten otwór bez jego rozwiercania ?
Czy trzeba mocno wzmacniać dach pod antenę ss1200 ?
Mobil: Alan 48 classic, FD1818 "tuning", Sirio ML 145, Booster 747.
Sirio na LC27 bez problemu będzie pasować. Daj blachę, ok 12x12cm ze 2mm grubości i będzie pancernie
Dobra to teraz tylko pozostaje rozeznanie jak dostać się do podsufitki i jak to wszystko ładnie rozebrać i na wiosne ML leci w dziurkę
A jak rozwiązać sprawę anteny od FM, mogę normalnie zostawić kabel pod dachem i będzie to jakoś odbierać ?
Pod warunkiem, że cały czas będzie miał ML`kę na dachu. DV jeszcze jako tako odbiera bez anteny, ale PL`ka już nie. Sam kabel raczej nie zda egzaminu, proponuję wewnętrzną antenę, albo przerobić antenę od GPS`u np. z VW Sharan, Seat Alhambra itp.:Andrejjo pisze:Spliter i będzie ładnie śmigać.
http://allegro.pl/antena-gps-sharan-alh ... 59399.html
No to można i spliter zamontować.kalin20 pisze:Antena jest cały czas na dachu więc nie ma problemu.
jakie to auto?kalin20 pisze:Dobra to teraz tylko pozostaje rozeznanie jak dostać się do podsufitki i jak to wszystko ładnie rozebrać i na wiosne ML leci w dziurkę
z samego przewodu antenowego nie odbierzesz nic.
myślałeś nad wewnętrzną anteną taką przyklejaną pod lusterko? u mnie sprawdza się bez problemów. poza miastem trochę słabszy odbiór.
! HAM I AM !
