Podstawa magnetyczna do SIRIO AS-100 - co wybrać?
Witam Kolegów,
Chciałbym sobie dobrać podstawę magnetyczna do kupowanej właśnie anteny SIRIO AS-100.
Nie wiem od czego to zależy...
- nie jeżdżę za szybko :) max 140 - zeby mi nie spadła z auta,
- chetnie aby była uniwersalna gdybym chciał później wymienić samą antenę na dłuższy / krótszy model.
- nie za droga :)
co proponujecie?
Będę wdzięczny za rady.
- nie za droga :)
co proponujecie?
Re: Podstawa magnetyczna do SIRIO AS-100 - co wybrać?
Kup największą. Kiedyś jak będziesz zmieniał antenę na dłuższą to podstawę już będziesz miał.
- Piotrek-TJE
- Znak/ranga: 161CBF147
Re: Odp: Podstawa magnetyczna do SIRIO AS-100 - co wybrać?
Chcesz mieć pewność że nie spadnie, weź Sirio MAG 145 lub 160.
Wysyłane z mojego GT-S5570 za pomocą Tapatalk 2
161CBF147
Z AS-100 miałem taką 145mm i wszystko smigalo ok
Alan 109/Onwa MK3/U520/Yosan Turbo/ Harry III/ Yosan Turbo
Jeśli będziesz chciał mieć dłuższą antenę, to najlepiej Sirio MAG145 PL. Nie jest to najtańsza opcja, ale za to pewniejsza.
Znalazłem taką:Paskuda pisze:Jakąś 16cm z Sirio i po kłopocie.
http://www.ceneo.pl/22815186
toż to podstawa droższa od... anteny!
MAG 160 PL nie jest mocna. Świetnie wygląda, ale MAG 125 jest mocniejsza.
Najmocniejsza w gamie Sirio to MAG 145 PL.
To wobec tego kupię:Hasan-Łódź pisze:MAG 160 PL nie jest mocna. Świetnie wygląda, ale MAG 125 jest mocniejsza.
http://www.ceneo.pl/22815185
Czy ona będzie wystarczająca dla anteny 150 cm Sirio Ml-145 - gdybym później chciał zmienić z 100 cm?
Acha podobno z podstawą od razu warto wziąć dłuższy kabel... np. 5m.
Czy nie bedzie większych stat w emisji?
To jeszcze bym sie upewnił czy
Sirio Podstawa magnetyczna (magnes) MAG 125 PL / do anten z gwintem
bedzie wystarczająca aby utrzymać antenę 150 cm Sirio Ml-145?
i już zamawiam wszystko.
Dziekuję za pomoć!
Dziekuję za pomoć!
- mariusz_1004
Tak właśnie na takiej siedzi ml-ka.
Jednak nie postawisz na niej nic więcej ponad to.
wyciekło do sieci z xperii neo v
ja mam podstawę od ML-ki w mojej AS'ce
