Strona 2 z 2
Nowe podstawy magnetyczne Sirio PowerMag 100 / 125
: 2014-11-26, 17:52
autor: Kondeja
Skrobnę swoją subiektywną opinię.
Mam starego maga 125 oryginał do Omegi 27 oraz obecnie zakupionego power-maga 125 PL z ML-ką od Przemka.
Power-mag wyczuwalnie lżejszy. Skorzystałem z uprzejmości warzywniaka i położyłem na wadze jeden i drugi magnes.
stary mag 125 - ok. 880 - 890 gram
nowy power mag 125 - ok. 700 gram
Co do siły trzymania się nowego power-maga - jak na moją rękę ciężko mi tu wyłonić, który trzyma lepiej. Trzymają bardzo porównywalnie, może faktycznie jest jakaś minimalna przewaga nowego power-maga, ale no ciężko mi ocenić. Power-mag z racji, że lżejszy, na pewno nie obniża tak fajnie środka ciężkości jak stary mag 125.
Potwierdzam, że z racji że nowy power-mag 125 jest niższy to wygląda nieco estetyczniej na aucie.
: 2014-11-26, 17:57
autor: olo_r
no a kto mi kiedyś p...olił że jak nie waży 880 to podróbka. :shrek:
: 2014-11-26, 19:01
autor: Kondeja
Ale to mówił Ci chyba o starym magu 125 (że lższejszy niż ok. 880 gram = podróbka). A tu chodzi o porównanie maga 125 do nowego produktu Sirio o nazwie power-mag 125, oba magnesy są oryginalne tylko że ten power-mag to nowy model i jest lżejszy.
: 2014-11-26, 19:28
autor: Slawo13
Wyjaśnijcie mi jak to jest z tymi śrubami masowymi ,na stronie Konektora w opisie podstawy Sirio
Power Mag 125 pl jest napisane że podstawa posiada 4 śruby masowe zamiast 1 a na fotce którą wrzucił
kolega markkk widać masę tylko pod jedną śrubę.
: 2014-11-26, 19:31
autor: Rafi
Slawo13, w nowej podstawie wszystkie są masowe.
Przyjrzyj się dokładnie i zobaczysz ;-)
: 2014-11-26, 19:45
autor: Slawo13
Ok. skupiłem się na tym miedzianym oczku pod śrubę a nie na samym magnesie ,wszystko jasne
nie było tematu , dzięki :-)
: 2015-01-19, 21:19
autor: olo_r
ja mam mag od LC 65 midland i nie powiem - niczego sobie.
: 2015-01-20, 13:39
autor: jacekviola
ja robię inaczej - wydłubuję oryginalny klej, zaciągam na przewód trytytkę z dużym naddatkiem i zaglucam całość ponownie. Nie ma siły żeby to wyrwać.
: 2015-01-21, 08:10
autor: januwojt
Co to jest ,,trytytka '' ?? :roll:
: 2015-01-21, 08:15
autor: korni8808
Hehe u mnie w okolicy też się tak mówi-> trytytka
: 2016-09-24, 20:52
autor: Bartek048
Czy kopułka od takiej podstawy PowerMag 125 PL będzie pasować do zwykłej starej Sirio Mag 145?
Potrzebuję z mojej 145DV zrobić 145PL i mam do kupna podstawę PowerMag 125 PL. Będzie to działać?
: 2016-09-25, 09:32
autor: Hasan-Łódź
Będzie pasować - są takie same.
: 2016-09-25, 10:41
autor: bgs
Wymiary identyczne, różnica Power Mag nie posiada oringów gumowych.
