mam pytanie odnośnie złącza LC-27
czy są jakieś ograniczenia odnośnie mocy czy częstotliwości do jakich są przeznaczone te złącza?
w porównaniu do UC1 wyglądają dość delikatnie, zwłaszcza powierzchnia styku pinu od żyły gorącej w gnieździe.
pytam pod kątem zastosowania na inne pasma niż 11m i trochę większe moce niż tam obowiązujące.
złącze LC-27 ograniczenia?
- Besserwisser
Przy odpowiednio dużej mocy się zespawa i tyle.
M
M
God listens to Slayer
tak podejrzewałem, że przy jednorazowym załadowaniu porządnie w antenę tak się może zdarzyć.
pytanie co to znaczy odpowiednio duża moc, 1kw?
bardziej myślę o regularnym ładowaniu 100-150 czyli tyle ile licencja pozwala
zastanawiam się czy się ten styk nie będzie upalał
857d
- Besserwisser
Re: Odp: złącze LC-27 ograniczenia?
150 to żadna moc, możesz spokojnie używać
