Zabezpieczenie podstawy magnetycznej SIRIO.
Postprzez mekintosz » 2014-10-05, 09:51
Witam Forumowiczów.
Jakiś czas temu zostałem okradziony z hustlera IC100. Antenka była zadbana, jednak nie sądziłem, że ktoś się pokusi na taką mało "bajerancką" i niedrogą antenkę. Zakupiłem już kolejną antenkę SIRIO AS100. Najwygodniejszym zabezpieczeniem anty złodziejowym jest jej zdejmowanie. Tylko to jest czasem kłopotliwe, człowiek zapomni, spieszy się, dziecko na rekach etc. Poza tym chciałem sobie docelowo umiejscowić podstawę na dachu, estetycznie poprowadzić przewód wypuszczając go przez tylną klapę. Pomyślałem, że będę odkręcać sam bat antenki zaślepiając gniazdo oryginalnym nakręcanym kapturkiem sirio.
Drugim problemem ( potencjalnym ? ) jest szczelność połączenia antena - podstawa lub kapturek-podstawa. Do ML145 są dedykowane uszczelki. Pomyślałem, że być może warto dopasować jakiś gumowy oring by wyeliminmować wilgoć z tego gniazda ?
Będę wdzięczny za Wasze opinie.
Łukasz
mekintosz
Dołączył(a): 2014-10-05, 02:24
Postprzez Olo.. » 2014-10-05, 10:00
Pomaluj antenę żółtą farbą... będziesz miał spokój.
Olo..
Podziękowań: 52
Re: Zabezpieczenie podstawy magnetycznej SIRIO.
Postprzez ivan161 » 2014-10-05, 10:08
zalej środek klejem na gorąco i generalnie się tym nie przejmuj ;-)
Na gniazdo sam kapturek wystarczy.
ivan161
Dołączył(a): 2013-09-04, 09:54
Podziękowań: 13
Postprzez mekintosz » 2014-10-05, 10:46
Olo.. napisał(a):Pomaluj antenę żółtą farbą... będziesz miał spokój.
.. odstrasza lepkie złodziejskie łapki ?
mekintosz
Postprzez mekintosz » 2014-10-05, 10:57
Które miejsce zalać klejem by nie odizolować elektrycznie podstawy od antenki ? ;-)
mekintosz
Postprzez ivan161 » 2014-10-05, 11:16
Odkręć 4 śruby pod krzyżak i wszystko stanie się jasne ;-)
ivan161
Podziękowań: 13
Postprzez DR-DM » 2014-10-05, 11:43
Jak odkręcisz to zalej klejem na gorąco od wewnątrz wyjście kablana zewnątrz. Dodatkowo przed zalaniem możesz założyć plastikową opaske zaciskową na kablu tuż przy wyjściu. Zabezpieczy to kabel przed wyrwaniem.
Podziękował : 75
Podziękowań: 69
Postprzez Olo.. » 2014-10-05, 15:15
Dokładnie..
Olo..
Podziękowań: 52
Postprzez mekintosz » 2014-10-05, 23:09
Rozumiem, że powinienem zrobić jak na tym foto.
Plus zabezpieczenie przed wyrwaniem przewodu + klej na całe gniazdo od środka ? Taki z pistoletu na gorąco ?
Jak odkręce śruby to magnes z folią zostanie odseparowany od górnej części antenki ? Moja antena jest wersją 5m ze sklepu KONEKTOR5000. Być może pracownicy tej uznanej firmy podczas wymiant fabrycznego przewodu już zabezpieczyli to i owo ? Wiem , że najlepiej zejść do samochodu, przynieść antenkę i samemu spojrzeć.
mekintosz
Postprzez Logi » 2014-10-06, 06:04
Gorącą żyłę musisz dolutować do "bolca" na środku magnesu (czyli w zasadzie do główki). Oplot do tego "oczka".
Klejem na gorąco zalej nie cały magnes, a tylko okolice wejścia kabla do podstawy.
Mobil: President Harry I (RF-Gain) + FD2020 + Sirio Performer 600
Mobil: Superstar 360FM + EC2002 + Sirio MW 3000
Mobil: Uniden PC68XL + FD2020 + Sirio ML-145
Logi
Dołączył(a): 2014-09-20, 09:41
Podziękowań: 2
Postprzez SP9 » 2014-10-06, 16:40
Na odgiętce i kablu przed zalaniem klejem na gorąco zaciśnij opaskę zaciskowa - trytkę, warto tez zabezpieczyc żyle gorąca - rownież klejem na gorąco :mrgreen: i po sprawie, pamiętaj by dobrze skręcić podstawę - styk lutowania oplotu ma swoje miejsce na podstawie, jak źle skrecisz bedzie lipa
Baofeng UV5R, Baofeng UV3R+
Podziękował : 36
Podziękowań: 212
Postprzez mekintosz » 2014-10-06, 21:20
Witam
Udało mi się dziś rozkręcić antenę, tzn. jej podstawę magnesową. Solidnie wykonania ;-) Antenkę mam używaną po modyfikacji KONEKTORA - z dłuższym przewodem. W środku jest zalana częściowo klejem. Coś sugerujecie dołożyć ? Nie ma za bardzo miejsca na zabezpieczenie antywyrwaniowe. Zaś to co jest zrobione wydaje się solidnym klejem.
Podczas rozbiórki znalazłem tylko dwie gumowe uszczelki - oringi na śrubki. Ile powinno być ? Przy okazji - niby drobiazg ale przeoczyłem podczas rozkręcania - w podstawie są 4 gwintowane mocowania na śruby. Dwie w postaci wielokąta zaś jedna okrągła. W tą okrągłą wkręcamy śrubkę kontaktującą się z masą anteny i dalej z magnesem ?
Na koniec - wymyśliłem, że antena będzie stała na środku dachu, tuż przed belką bagażnika. Na wszelki wypadak, jakby się pochyliła to nie wywróci się. Przewód zamierzam ukryć/osłonić peszlem, i przymocować go "trytytkami" do belki bagażnika.
Foto:
PS. Forum cb-forum umożliwia wrzucanie minaturek/zdjęć bezpośrednio an serwer czy trzeba używać zewn. hostingu + linki [img] ?
Ostatnio edytowano 2014-10-06, 21:29 przez mekintosz, łącznie edytowano 1 raz
mekintosz
Postprzez DR-DM » 2014-10-06, 21:28
mekintosz napisał(a):W tą okrągłą wkręcamy śrubkę kontaktującą się z masą anteny i dalej z magnesem ?
Tak, do niej przyłóż blaszane oczko z przylutowanym oplotem.
mekintosz napisał(a):Podczas rozbiórki znalazłem tylko dwie gumowe uszczelki - oringi na śrubki. Ile powinno być ?
Co do gumowych oringów to powinny być cztery, w tym jeden pod blaszanym oczkiem.
Podziękował : 75
Podziękowań: 69
Postprzez mekintosz » 2014-10-08, 19:45
Jeszcze jeden "pomysł" - pomyślałem, by na bat promiennika nasunąć bezbarwną lub czarną koszulkę termokurczliwą. Tak by nic nie rdzewiało, śniedziało, by bacik był kolorystycznie dopasowany do podstawy. Czy taki tuning wizualny znacznie pogorszy sprawność anteny ? Wszak to izolator .
mekintosz
Postprzez DR-DM » 2014-10-08, 20:00
Wystarczy, że regularnie przetrzesz promiennik WD-40.
Podziękował : 75
Podziękowań: 69
Powrót do Kable,uchwyty,wtyki itp.
cron
