Zabezpieczenie podstawy magnetycznej SIRIO.
Postprzez mariusz_1004 » 2014-10-08, 20:04
Czy nie lepiej będzie raz na jakiś czas przetrzeć antenę szmatką z delikatnym detergentem np. płynem do szyb, zamiast kombinować?
Przyznam szczerze że przez 1,5 roku nie zrobiłem nawet tego i jedyne ślady użytkowania anteny to brud w rowkach obudowy cewki i wymieniony przewód w podstawie magnetycznej.
Poza tym antena wygląda jak świeżo z pułki w sklepie.
mariusz_1004
Dołączył(a): 2013-05-07, 22:44
Podziękował : 7
Podziękowań: 12
Re: Zabezpieczenie podstawy magnetycznej SIRIO.
Postprzez Sahim » 2014-10-09, 06:20
mariusz_1004 napisał(a):pułki w sklepie
Czy to chodzi o jakieś wojsko..? :shrek:
Moim zdaniem, jak wcześniej napisał DR-DM - WD-40 raz na czas będzie idealny. Płyn do szyb lepiej nie - może powodować korozję.
Sahim
Podziękował : 12
Podziękowań: 84
Postprzez mariusz_1004 » 2014-10-09, 06:52
Tego że płyn do szyb spowoduje korozję akurat nie wiedziałem.
Na elemencie nierdzewnym?
Ale mniejsza o to jakoś wyjątkowo o nią dbać nie trzeba.
Wysłane z mojego GT-I9305
mariusz_1004
Podziękował : 7
Podziękowań: 12
Postprzez SP9 » 2014-10-09, 08:44
Zabezpieczenie OK ..można by dac jeszcze krople kleju by przykryła gorąca żyłę, do do dbania o antenę wystarczy przy każdym ściągnięcie ja przetrzeć no i co sezon - po zimie zakonserwować wazelina techniczną - cewkę
Baofeng UV5R, Baofeng UV3R+
Podziękował : 36
Podziękowań: 212
Postprzez sp9le » 2014-10-09, 19:57
Moja ML'ka z podstawą 2 lata jeździ na samochodzie, oprócz zabezpieczenia przed wyrwaniem NIC z nią nie robiłem. Podstawa w środku wygląda jak nowa.
sp9le
Dołączył(a): 2011-09-14, 20:23
Podziękował : 8
Podziękowań: 4
Postprzez Ferbus » 2014-10-09, 20:04
Bo ML`ka jest praktycznie "bezobsługową" anteną ;-) nie trzeba jej czyścić, konserwować, uszczelniać czy czegoś podobnego, jedynie kabel, ale o tym to już każdy wie.
Ferbus
Podziękował : 50
Podziękowań: 294
Znak/ranga: 161CBF096
Postprzez RobertG7 » 2017-04-14, 23:11
DR-DM napisał(a):
mekintosz napisał(a):W tą okrągłą wkręcamy śrubkę kontaktującą się z masą anteny i dalej z magnesem ?
Tak, do niej przyłóż blaszane oczko z przylutowanym oplotem.
mekintosz napisał(a):Podczas rozbiórki znalazłem tylko dwie gumowe uszczelki - oringi na śrubki. Ile powinno być ?
Co do gumowych oringów to powinny być cztery, w tym jeden pod blaszanym oczkiem.
Odgrzeję kotleta.
Otóż może być jeszcze jeden problem z odpowiednim złożeniem podstawy. Tak jak widać na moim zdjęciu, okrągły element jest schowany w podstawie i blaszka z oczkiem niekoniecznie może dobrze się stykać, czego efektem wyższy swr lub inne przypadłości. Ja zastosowałem cienką podkładkę pod oczko. Obrazek
baza: Y FT-950 + Delta M0PLK,
mob: J1, HR5500, WA-27, T5000
RobertG7
Dołączył(a): 2013-07-29, 16:22
Poprzednia strona
Powrót do Kable,uchwyty,wtyki itp.
