Strona 2 z 2
Zabezpieczenie podstawy magnetycznej SIRIO.
: 2014-10-08, 20:04
autor: mariusz_1004
Czy nie lepiej będzie raz na jakiś czas przetrzeć antenę szmatką z delikatnym detergentem np. płynem do szyb, zamiast kombinować?
Przyznam szczerze że przez 1,5 roku nie zrobiłem nawet tego i jedyne ślady użytkowania anteny to brud w rowkach obudowy cewki i wymieniony przewód w podstawie magnetycznej.
Poza tym antena wygląda jak świeżo z pułki w sklepie.
Re: Zabezpieczenie podstawy magnetycznej SIRIO.
: 2014-10-09, 06:20
autor: Sahim
mariusz_1004 pisze:pułki w sklepie
Czy to chodzi o jakieś wojsko..? :shrek:
Moim zdaniem, jak wcześniej napisał DR-DM - WD-40 raz na czas będzie idealny. Płyn do szyb lepiej nie - może powodować korozję.
: 2014-10-09, 06:52
autor: mariusz_1004
Tego że płyn do szyb spowoduje korozję akurat nie wiedziałem.
Na elemencie nierdzewnym?
Ale mniejsza o to jakoś wyjątkowo o nią dbać nie trzeba.
Wysłane z mojego GT-I9305
: 2014-10-09, 08:44
autor: SP9
Zabezpieczenie OK ..można by dac jeszcze krople kleju by przykryła gorąca żyłę, do do dbania o antenę wystarczy przy każdym ściągnięcie ja przetrzeć no i co sezon - po zimie zakonserwować wazelina techniczną - cewkę
: 2014-10-09, 19:57
autor: sp9le
Moja ML'ka z podstawą 2 lata jeździ na samochodzie, oprócz zabezpieczenia przed wyrwaniem NIC z nią nie robiłem. Podstawa w środku wygląda jak nowa.
: 2014-10-09, 20:04
autor: Ferbus
Bo ML`ka jest praktycznie "bezobsługową" anteną ;-) nie trzeba jej czyścić, konserwować, uszczelniać czy czegoś podobnego, jedynie kabel, ale o tym to już każdy wie.
: 2017-04-14, 23:11
autor: RobertG7
DR-DM pisze:
mekintosz pisze:W tą okrągłą wkręcamy śrubkę kontaktującą się z masą anteny i dalej z magnesem ?
Tak, do niej przyłóż blaszane oczko z przylutowanym oplotem.
mekintosz pisze:Podczas rozbiórki znalazłem tylko dwie gumowe uszczelki - oringi na śrubki. Ile powinno być ?
Co do gumowych oringów to powinny być cztery, w tym jeden pod blaszanym oczkiem.
Odgrzeję kotleta.
Otóż może być jeszcze jeden problem z odpowiednim złożeniem podstawy. Tak jak widać na moim zdjęciu, okrągły element jest schowany w podstawie i blaszka z oczkiem niekoniecznie może dobrze się stykać, czego efektem wyższy swr lub inne przypadłości. Ja zastosowałem cienką podkładkę pod oczko. Obrazek
