Krótszy wtyk antenowy
Witam. Poszukuję krótszego wtyku antenowego. Obecnie mam zwykły kątowy ale jest z centymetr za długi przez co radio nie mieści sie w kieszeni. Orientujecie się czy są takie w ogóle? A może dało by się przenieść gniazdo anteny lub zamocować je na kablu z 5 cm od obudowy. Radyjko to Yosan 120 Pro
- Marcin Sandomierz
Raczej nie ma, UC1 są standardowe jednego rozm. jak na rynku dostępne.
http://konektor5000.pl/index.php?p89,wt ... c-1-katowy a taki tenen ?
PIKUŚ 161CBF144
Właśnie taki mam i pasuje mi centymetr krótszy. A może dało by sie zamontować antenę bez tego wtyku, np przylutowac bolec do drutu a plecionkę owinąć w koło gwintu i zaizolować
- Piotrek-TJE
- Znak/ranga: 161CBF147
Re: Krótszy wtyk antenowy
Nie rób druciarnipiotrek8000 pisze:Właśnie taki mam i pasuje mi centymetr krótszy. A może dało by sie zamontować antenę bez tego wtyku, np przylutowac bolec do drutu a plecionkę owinąć w koło gwintu i zaizolować
161CBF147
Krótszego wtyku raczej nie znajdziesz a drutowanie, lutowanie i jakies akrobacje sobie odpuść .....jak bardzo cie pili wyślij radio do serwisu - np Konektor, lub do któregoś z forumowych doktorów i zażycz sobie by wyprowadzili gniazdo na kablupiotrek8000 pisze:Właśnie taki mam i pasuje mi centymetr krótszy. A może dało by sie zamontować antenę bez tego wtyku, np przylutowac bolec do drutu a plecionkę owinąć w koło gwintu i zaizolować
http://allegro.pl/gniazdo-uhf-uc1-skrec ... 12208.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Są krótsze od tego.piotrek8000 pisze:Właśnie taki mam i pasuje mi centymetr krótszy. A może dało by sie zamontować antenę bez tego wtyku, np przylutowac bolec do drutu a plecionkę owinąć w koło gwintu i zaizolować
Ja mam taki i ten krótszy, ale centymetra różnicy między nimi nie ma, na oko to jest to około 0,5cm.
SP9PP
SP9PP
Są krótsze wtyki UC-1, Sirio takie robi (Hasan miał takie, może jeszcze ma). Ale,, jak jest bardzo mało miejsca, to faktycznie, najlepsza opcja wyprowadzić gniazdo na kablu.
Ok zapytam. A powiedzcie mi jeszcze jaką lutownicą jakiej mocy i jakiej cyny używacie do lutowania wtyku. Zalutowałem wtyk do kabla już nie pamietam jaka cyną i odpadło. Lutownice mam 40 W
- Marcin Sandomierz
40W wystarczy, cyna to najzwylejsza do lutowania w elektronice z kalafonią. Ważne by zrobić to dobrze i pewnie. Dobrze mieć dodatkowo samą kalafonię kalafonię i nałożyć przed lutowaniem.
No i pamiętać o odpowiednim rozgrzaniu całego pola lutowniczego, bo przy niskiej temperaturze cyna nie przyklei się do gorącego pinu wtyczki
73 dla wszystkich :)
Jak będziesz sam wyprowadzać gniazdo na kablu warto dac dobra odgiętkę by zabezpieczyc kabelek przed uszkodzeniem
A w jaką kieszeń, w jakim aucie Ci się to nie mieści?
Mobil: INTEK HR 5500, LEMM AT-1500
Co przeszkadza, o co wadzi wtyk. Może można to odrobinę podgrzać opalarką i ugiąć . Jeśli to kanał nawiewu to takie ugięcie w niczym nie przeszkadza
