Ale urwał! Urwałem śrubę od mocowania anteny.
Ech, chciałem dokręcić mocowanie anteny i urwałem śrubę. Nie wiem kto to wymyślił, żeby w miejscu o takich obciążeniach (zginanie) dawać śrubę M6
Fotki, końcówka przewodu:
Dziura w dachu:
Urwana śruba:
Końcówka anteny:
Jakie solidne (!) mocowane mam kupić, żeby było "kompatybilne" z końcówką przewodu? Oczywiście dam podkładkę - krążek z blachy i wszystko oczyszczę. Antenę mam helikalną Sirio, długą, która ma masę rozłożoną po całej długości, więc blacha dachu pracuje. Mam przejściówkę z tego gwintu na DV ale chętnie z niej zrezygnuję.
Lutować potrafię, więc ostatecznie mogę uciąć przewód (zapasu trochę jest) i dać zupełnie inną główkę.
Główka chyba ta:
http://konektor5000.pl/szablon/galeria/ ... numer=1165" onclick="window.open(this.href);return false;
tylko że też jest śruba M6
Dziura w dachu:
Urwana śruba:
Końcówka anteny:
Główka chyba ta:
mógłbyś użyć śruby o wyższej twardości 8.8 lub wyższej, ale niewiele to zmieni, bo śruba wytrzyma ale urwie się coś innego.
generalnie tego typu mocowanie nie jest przeznaczone do wyciskania soków z blachy
solidniejszą główką jest wilson gumdrop, ale ma podłączenie PL i nawet z wtykiem kątowym UC1 będziesz miał mocowanie głębsze o co najmniej 20mm.
857d
- MarcinC5User
Takiego wilsona to ja mam ale mialem ja zamontowana na uchwycie i potwierdzam ze jest solidna bo jezdzila na niej Thunderpole Tank Whip 2,75m jak by co wchodzi opcja sprzedazy lub zamiany (o ile ta twoja to jest glowka 3/8 a nie adapter) bo potrzebuje glowki na plytki montaz. P.S to nie wina glowki tylko sruby ktora nie wytrzymala. Ja dokrecam zawsze tak zeby tylko nie cieklo i glowka sie nie obracala
Właśnie też wpadłem na pomysł dania śruby o dużej twardości. Jeszcze kwestia jaką średnicę ma dziura w dachu, ale to sprawdzę niebawem.
- MarcinC5User
Sruba o wiekszej twardosci nie ma wiekszego rozmiaru takze otwor tez zostaje ten sam, co innego jakbys montowal tego wilsona to musisz powiekszyc otwor do wielkosci zlacza PL Takze wez wykrec ta reszte gwintu z glowki i daj srube o wiekszej twardości i przede wszystkim dokrec z czuciem tym bardziej ze widzialem ze tam dales silikon
Ja tego silikonu tam nie dałem. Samochód mam dopiero miesiąc i wcześniej miała go jakaś "dziewica techniczna" (jeden z 6-ciu właścicieli).
Dzisiaj usunąłem resztki starej główki. Otwór ma 11 mm.
Jestem zdecydowany na zakup nowej główki ( + podkładka z kawałka blachy), tylko żeby nie było "powtórki z rozrywki" że mi znowu się coś urwie.
- MarcinC5User
Jak chcesz brac nowa na plytki montaz to bierz sirio. Nie urwie sie jesli nie bedziesz za mocno daciagal tej sruby Skoro bedziesz bral nowa glowke na 3/8 to podeslij na PW foto tej uszkodzonej to moze ja przygarne
Ostatnio zmieniony 2015-02-01, 21:45 przez MarcinC5User, łącznie zmieniany 2 razy.
wywalaj
jak lubisz wyciskać soki z blachy to kup raczej coś na wtyk lc-27 albo uc1,
czy to jest dziura w dachu pod podsufitką?
warto sprawdzić czy się zmieści inna główka, czy jesteś skazany na tzw. pastylkę
to że otwór ma 11mm to się nie przejmuj, dziura już jest, najwyżej trzeba będzie rozwiercić.
857d
Już zamówiłem nową główkę Sirio w firmie Konektor (przez Allegro ). Może mają od razu w komplecie z kawałkiem blachy i śrubą o większej twardości? Uszkodzoną główkę mogę oddać, nie jest mi potrzebna. Mocowanie DV (motylek), oddać mogę też z przejściówką na 3/8 i pastylką do przylutowania kabla, ale to jak wszystko zmontuję z nową główką.
Pod podsufitką jest miejsce na główkę o głębszym montażu, więc jak się usterka powtórzy to będę kombinował wymianę.
Pamiętam, że miałem inny samochód, to wierciłem większą dziurę, więc mocowanie pewnie było typu PL (wtyk nakręcany)... i nic nie urwałem
- rokefeler27
- Znak/ranga: 161CBF152
mercedesik, w przyszłości zamawiał przez forum w konektorze ,maja zniżki dla forumowiczów
http://www.cb-forum.pl/viewforum.php?f=172" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony 2015-02-01, 22:04 przez rokefeler27, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Ale urwał! Urwałem śrubę od mocowania anteny.
Przejściówkę ja chętnie przygarnę pokryję koszt wysyłki oczywiście.
Gryps z Xperii
Gryps z Xperii
Napisałem na Allegro, że jestem z forum. Do 44 zł ciężko naliczyć jakąś zniżkę... ale może być gratis np. podkładka z blachy i śruba
Problem z przejściówką DV na 3/8 jest taki, że ząbki na siebie nie trafiają - w główce są za krótkie (ale nie wyrobione), dlatego antena mi się położyła zaraz po ruszeniu. Pomogło mocne dokręcenie motylka. Będzie nowa główka, będzie git
http://cb-forum.pl/viewtopic.php?f=172&t=18075" onclick="window.open(this.href);return false;mercedesik pisze:Napisałem na Allegro, że jestem z forum. Do 44 zł ciężko naliczyć jakąś zniżkę...
Kontynuacja: Przyszła główka z firmy Konektor. Śruby twardszej i blachy na podkładkę nie mieli. Podebrałem więc pomysł jednego z forumowych kolegów i kupiłem kielnię trójkątną (za 9 zeta ). Pozbyłem się rączki, nawierciłem otwór 10 mm, oczyściłem blachę i dach od spodu płótnem ściernym. Wszystko skręciłem śrubą która była w komplecie. Blacha z kielni jest idealna na taką podkładkę, dach mocno nie pracuje, a wytrzymałość całej konstrukcji jest wystarczająca.
Ufff, happy end
Ufff, happy end
