krótka antena na uchwyt montażowy
kurde, chyba za późno o tym pomyślałem... ale pokażę jak mam:
z tym, że chcę antenę krótszą i trochę pochyloną, żeby była niewiele wyżej od anteny FM. do tego sam ten uchwyt niezbyt mi się w sumie podoba, więc zmieniałbym go i tak przy okazji.
chyba raczej wchodzi w grę tylko zdjęcie uchwytu i zarobienie kabla na nowo z tym wtykiem LC?
co do kupienia wersji z motylkiem, kiedy uchwyt będzie już regulowany w 2 płaszczyznach, to wolałbym już ne dokładać kolejnego ruchomego elementu, szkoda mi też wyciągać kabel, który leci pod uszczelkami itd, żeby kupować wersję okablowaną na nowo
Fiat Bravo T-Jet 150KM
Radio: Yosan Turbo
Antena: Konektor Mini 40 (Sirio Turbo 1000 w garażu na specjalne okazje)
Radio: Yosan Turbo
Re: krótka antena na uchwyt montażowy
znalazłeś moje foto :D hahaKasztelan pisze:Kup Sirio T3-27, w komplecie z anteną masz standardową główkę DV i przewód, dodasz wtyk UC1 i gitara.
Tu masz cennik dla forum http://cb-forum.pl/viewforum.php?f=172" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit:
Znalazłem foto w sieci, montaż anteny przy dachu jak na foto, ale po lewej stronie. http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... CwQMygOMA4" onclick="window.open(this.href);return false;
Radio: Yosan Turbo
Radio: Yosan Turbo
- rokefeler27
- Znak/ranga: 161CBF152
Viruss,a nie lepiej wywalić antenę fm i zamontować sirio triflex? http://konektor5000.pl/index.php?p234,s ... -antena-fm" onclick="window.open(this.href);return false;
Będzie pochylona,estetycznie wyglądać ,długości jakiej szukasz ,nie zniszczy lakieru jak uchwyt i pogadasz jak zobaczysz
Heh;) no wiem wiem, sluszna uwaga. Myslalem nad tym ale jednak jak mysle o rozbieraniu auta i podsufitki to mnie slabi ;) bardzo nie lubie takich operacji tam gdzie pozniej moze cos trzeszczec czy stukac. Oprocz tego w miejsce triflexa w razie trasy nie wkrece juz sobie innej, dluzszej.
wracajac jednak do jednozadaniowych anten, zmierzylem co mi trzeba i raczej 50 cm nie moge przekroczyc... baj baj sirio. Jestem bliski zakupu zestawu jak opisywalismy wczesniej ale z antena Konektor Mini 40. Widzialem o niej wątek, ok 3 km to chyba niezle. Pomijajac wyczyny 120 km o ktorych opisywal jeden z kolegow ;) jezeli ktos ma jeszcze jakies doświadczenia z ta antena prosilbym o info.
moze dodam ogolnie, ze mam radio Yosan Turbo
Radio: Yosan Turbo
Radio: Yosan Turbo
ja miałem podobne dylematy, zakupiłem krótką antenę żebym nie musiał ściągać przy wjeździe do garażu ale zależało mi na tym żeby można był w jej miejsce zamontować dłuższą antenę na dalsze wyjazdy
doświadczenie z KN MINI40 mam takie że na trasie do pytania o drogę wystarczy
Viruss pisze:znalazłeś moje foto :D hahaKasztelan pisze:Kup Sirio T3-27, w komplecie z anteną masz standardową główkę DV i przewód, dodasz wtyk UC1 i gitara.
Edit:
Jeszcze jedno pytanie na szybko ;) jak przy podmianie zostaje mi nadmiar kabla i przydaloby sie cofnac go o ok 10 cm, to mam rozkrecac pol auta tak jak to jest pociagniete pod spodem czy moge odciac te kilka cm? ;)
Radio: Yosan Turbo
Radio: Yosan Turbo
Lepiej schowaj sobie te 10 cm gdzieś, bo później może być tak, że akurat będzie potrzebne
Gryps z Xperii
Gryps z Xperii
możesz odciąć, możesz zwinąć w krążek. przewodu musi być tyle aby starczyło od radia do anteny. reszta jest dowolna
ok, dzięki :) jest założone, działa, ale pytanie jeszcze jedno :) czy ja mam jakoś zabezpieczać przed deszczem taki zestaw, czy nic mu nie będzie? chodzi mi o złącze z gumką widoczną poniżej.
Radio: Yosan Turbo
Radio: Yosan Turbo
"Opitol" klejem na gorąco.... obleci, tylko ładnie uformuj zeby gumka sie zmieściła
tzn, że jak tam chlapnie na myjni to coś się stanie? :)
Radio: Yosan Turbo
Radio: Yosan Turbo
pytam dokładniej o to, czy tam musi być zabezpieczenie czy zakłada się tak po prostu i nie myśli o wodzie.
pytam dlatego, że zaczynam się zastanawiać czy pan montujący mi ten uchwyt i antenę miał jakąkolwiek przewagę nade mną (jako laikiem) poza tym, że posiada miernik SWR... a tak przy okazji miernik też zamówiłem sam i sprawdzę co i jak, bo usłyszałem niepokojące zdanie "o! udało się nawet, że nie trzeba stroić" - to ile było? - "jest dobrze no... ZERO"
Radio: Yosan Turbo
Radio: Yosan Turbo
- mariusz_1004
Zestroił na odczepnego.
Będziesz miał miarkę to w miarę możliwości bez cięcia będziesz mógł ustawić sobie dołek na #19-20 i będzie git.
