krótka antena na uchwyt montażowy
witam kolegów!
od razu wytłumaczę się, że nie jestem specjalistą więc proszę o wyrozumiałość
mam na uchwycie montażowym antenę Sirio 1000 i w sumie wszystko jest spoko, oprócz tego, że w moim regionie mi się to dużo nie przydaje, czasem tylko jeżdżę gdzieś w trasy - a składać muszę ją codziennie :)
chciałbym zamontować krótką antenę na uchwycie montażowym (całe okablowanie już jest). Obecnie uchwyt mam taki jak poniżej:
uchwyt chyba musiałbym zmienić, ponieważ tutaj nie ma żadnej możliwości regulacji nachylenia anteny, więc miałbym ją pochyloną dziwnie na prawo kiedy bym nie mógł tego nakierować inaczej (sirio sama w sobie ma możliwość pochylania).
pytanie w skrócie: jaki uchwyt montażowy i jaką antenę do 50 cm polecacie i jak to zamontować do obecnej instalacji, żebym mógł ją pochylić tak jak jest antena od radia w samochodzie (Fiat Bravo) - jeżeli się uda, preferowałbym, żeby to nie składało się z dużej ilości żelastwa - tzn żeby było w miarę czarne :)
będę bardzo wdzięczny za wszelkie rady
Fiat Bravo T-Jet 150KM
Radio: Yosan Turbo
Antena: Konektor Mini 40 (Sirio Turbo 1000 w garażu na specjalne okazje)
Radio: Yosan Turbo
Sirio 1000?
Może Sirio Turbo 1000?
Z uchwytów regulowanych, to:
http://konektor5000.pl/index.php?p353,u ... any-czarny" onclick="window.open(this.href);return false; - śruby montażowe lubią rdzewieć, więc z czasem do wymiany
http://konektor5000.pl/index.php?p135,u ... nierdzewna" onclick="window.open(this.href);return false;
http://konektor5000.pl/index.php?p951,n ... -sp-s-inox" onclick="window.open(this.href);return false;
http://konektor5000.pl/index.php?p1217, ... any-czarny" onclick="window.open(this.href);return false;
http://konektor5000.pl/index.php?p833,n ... any-czarny" onclick="window.open(this.href);return false;
do wyboru, do koloru.
A antena, czemu chcesz zmienić na krótszą, skoro dłuższa się nie przydaje? Nie ma z kim pogadać? Jak zmienisz antenę na "wykałaczkę", to tym bardziej nie pogadasz.
Sirio Turbo 1000 bardzo fajna antenka, można się też zastanowić nad T800 - troszkę niedoceniana antenka , jednak warto zastanowić się nad helikalem - Solarcon 202. Co do uchwytu - ten co zaproponowałeś nie jest najlepszym wyborem i lepiej sie trzymać od niego z daleka jak już to te zaproponowane przez Antka będą dużo lepszym wyborem, z swojej strony mogę polecić ci SPS Inoxa
co do anteny, domyślam się, że będę słyszał tyle co gościa zobaczę :) ale jednak liczę na to, że mi wystarczy czasem o coś zapytać. Nie jeżdżę w potężne trasy, a ciągle słuchać na miejscu jak ktoś nadaje Radio Maryja mogę i na krótkiej... :]
co do porad jesteście moją jedyną nadzieją, bo w moim mieście brak sklepów z CB, w których ktoś potrafi coś doradzić. w jednym gość naciąga w drugim znowu wymagają, żebym w 100% wszystko wiedział i nie mają w zwyczaju rozmawiać. mogą mi ewentualnie zamontować "to sobie pan zobaczy" :/ może i się czepiam ale jednak wolę wiedzieć co i jak zamontują zanim się zdecyduję... :]
wielkie dzięki za te uchwyty. ten Nagoya RB-400V (przedostatni link) chyba byłby ok
teraz pytanie, którą antenę polecilibyście do tego uchwytu...?
możecie uznać, że dziwny jestem, ale też chciałbym, żeby była czarna, tak ok. 50 cm - wysokość coś jak ta od radia samochodowego kiedy ją pochylę
edit: teraz zobaczyłem post wyżej.
ta helikalna Solarcon 202 też mnie zaciekawiła, nieraz widziałem takie właśnie anteny ale nie bardzo wiem czym się różnią od zwykłych. lepsze? :) giętkie są z tego co widziałem, kiedy ją pochylę w tył, będzie prosta czy się położy?
rozumiem, że musiałbym kupić:
uchwyt:
antenę:
http://konektor5000.pl/index.php?p903,s ... top-loaded
przejściówkę:
http://konektor5000.pl/index.php?p735,o ... -podkladka
czy potrzebowałbym czegoś jeszcze, żeby wymienić obecną antenę?
uchwyt:
antenę:
przejściówkę:
Radio: Yosan Turbo
Radio: Yosan Turbo
Solarcon 202 - fajna antena. Jest to antena helikalna z cewką u góry. Raczej sztywna i cięższa, niż anteny prętowe, ale przy tej długości waga nie jest aż tak duża
Miałem podobną, Firestik FS2, pracowała lepiej, niż 1 m prętowe anteny, zwłaszcza odsluchowo.
Jak chcesz antenę pochylić, to lepiej zamontować na główce DV - http://konektor5000.pl/index.php?p950,g ... irio-italy" onclick="window.open(this.href);return false; tu masz wersję już z kablem, można kupić samą i osobno okablowanie i wtyki UC1 i LC-27. Do tego przejściówka 3/ - DV http://konektor5000.pl/index.php?p902,o ... -dv-na-3-8" onclick="window.open(this.href);return false;
1m antena pretowa - T1000 - warto też zastanowić sie nad Omega 27 będzie miała zasięg około 10 km, uchwyt Nagoya będzie dużo lepszym wyborem niż zaproponowany przez ciebie SF-40.
Solarcon 202 będzie odsłuchowo pracować lepiej od 1m pętówki, zasięg nadawania będzie porównywalny, przy czym antena zbiera mniej śmieci. Jednak są to anteny z racji budowy delikatniejsze, i przy większych prędkościach mogą być głośne
jak już tak rozważamy anteny helikalne, to co powiedzielibyście o tej (chyba gotowej, bez przejściówek?):
SIRIO T3-AS
http://konektor5000.pl/index.php?p1602, ... kablowania
do tego uchwyt nagoya wspominany wyżej?
i mógłbym też prosić o krótki opis czy czegoś jeszcze bym potrzebował, żeby to złożyć?
z tego co widzę, do uchwytu wchodzi kabelek od anteny na stałe, a na to zakręca się gwint anteny
1. tak jest?
2. jak odkręcam antenę, mam zaślepiać jakoś ten wystający wtyk (myjnia)?
3. jak w uchwycie montuję ten kabel? mam coś dokupić czy jakoś to jest w standardzie i tam się dokręca?
SIRIO T3-AS
1. tak jest?
Radio: Yosan Turbo
Radio: Yosan Turbo
Antena wydaje się fajna, jednak nie miałem, to nie powiem
Generalnie helikale pracują znacznie lepiej, niż prętówki o tej samej długości.
Do tego polecam główkę PL http://konektor5000.pl/index.php?p1410, ... -z-gwintem" onclick="window.open(this.href);return false; - masz tu cały komplet do montażu, łącznie z kapturkiem/zaślepką, który nakręcasz na gniazdo anteny, jak zdejmiesz antenę.
Na uchwyt lepsze rozwiązanie, niż np. tzw. pastylka (na płytki montaż), solidniejsze.
Do tego okablowanie z wtykami UC-1 i LC-27.
Wsio.
Wsio.
Re: krótka antena na uchwyt montażowy
kup główkę sirio - będzie od razy z zasklepką i kablem i po problemie
http://konektor5000.pl/index.php?p156,g ... y-kapturek" onclick="window.open(this.href);return false;
ok, wszystkie informacje okazały się pomocne ;)
podsumowując, potrzebuję (jeżeli się coś nie tak, proszę poprawcie mnie):
UCHWYT - 85,00 zł
GŁÓWKĘ - 39,00 zł
ANTENĘ - 110,00 zł
do tego muszę kupić wtyk LC i zarobić kabel?
http://konektor5000.pl/index.php?p90,wt ... io-midland
razem jakieś 240 zł za samą antenę :) troszkę się inwestycja rozrosła, chyba się muszę zastanowić :) myślałem wstępnie że taka podmianka to tak 120 zł max :P
UCHWYT - 85,00 zł
GŁÓWKĘ - 39,00 zł
ANTENĘ - 110,00 zł
Radio: Yosan Turbo
Radio: Yosan Turbo
Jeszcze kabel antenowy i wtyk UC1 do radia.
Pisz do administratora (Hasan-Łódź), ma zniżki dla forumowiczów, wszystko Ci wyceni i ew. doradzi inne opcje, może tańsze, a równie dobre.
DODANE: możesz na początek zmienić tylko mocowanie anteny na uchwyt, a zostać przy Turbo 1000, z czasem zmienić antenę.
tzn... kiedy miałem już instalację, planuję podpiąć do obecnego kabla uchwyt i główkę nową.. nie moge tak?
Radio: Yosan Turbo
Radio: Yosan Turbo
jak zarobisz na kabel wtyk LC27 to tak,
jak masz juz instalację to kup samą główke i wtyk LC27
fotki z konektora
fotki z konektora
Kup Sirio T3-27, w komplecie z anteną masz standardową główkę DV i przewód, dodasz wtyk UC1 i gitara.
Tu masz cennik dla forum http://cb-forum.pl/viewforum.php?f=172" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit:
Znalazłem foto w sieci, montaż anteny przy dachu jak na foto, ale po lewej stronie. http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... CwQMygOMA4" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit:
Ostatnio zmieniony 2015-04-23, 13:30 przez Kasztelan, łącznie zmieniany 1 raz.
Odpowiadając na pytania, zapomniałem, ze masz antenę na SF40.
Jeśli instalacja jest sprawna, kabel nie styrany, to można zostawić
A jaką teraz masz główkę? Jak do T1000, to też PL. Bo może "starą" można wykorzystać.
