wymiana główki wmagnesie
Witam, mam takie pytanie, czy jest możliwość wymiany samej główki z dv na pl w magnesie, magnes to sirio 160mm odkręcany od góry i też kwestia tego, który lepiej się trzyma dachu sirio 145mm czy sirio 160mm, z tym, że będzie na nim tańczyć president wa 27, albo sirio as 100, pozdrawiam.
Mobil: Astra G Realistic trc 435-Astatic Road Devil , President Herbert-Rf limited cr-577 /Motorola RSN 4001A /Sirio AS 100
- Robson__007
Re: wymiana główki wmagnesie
Musisz wymienić samą kopułkę...devilll pisze:Witam, mam takie pytanie, czy jest możliwość wymiany samej główki z dv na pl w magnesie, magnes to sirio 160mm odkręcany od góry i też kwestia tego, który lepiej się trzyma dachu sirio 145mm czy sirio 160mm, z tym, że będzie na nim tańczyć president wa 27, albo sirio as 100, pozdrawiam.
http://konektor5000.pl/index.php?p992,o ... 25-mag-145" onclick="window.open(this.href);return false;
Najlepszy rozwiązaniem byłby adapter PL-DV, ale przy WA27 lepiej nie próbować z takimi rzeczami... Więc pozostaje tylko zmiana kopułki...
Najmocniejszy magnes Sirio to MAG 145
Toyota Avensis T25 Wagon:
Antena: Sirio Super Carbonium
Suzuki Swift V
Antena: Sirio Turbo 800
Suzuki Swift V
Dodam tylko, że wbrew nazwie podstawa Sirio MAG 145 ma średnicę 160mm.
President TaylorIII z zewn. rf-gain Samlex PR27M + Densei EC2002 po tuningu + Sirio Performer1000/Sirio Megawatt3000 Yosan Pro120 + Konektor Mini40 (rezerwa) / President Johnny III + Sirio AS100 (w aucie syna)
Otóż to, a Sirio nie oferuje podstawy 14.5 cm, tylko mniejszą 12.5 cm i większą 16cm.
Tylko że WA27 nawet na mocnym magnesie to się prosi o kłopoty.
SP9PP
SP9PP
Oderwanie i zrobienie szkody sobie i co gorsza innym.
Antena nie dość że jest długa i ciężka to jeszcze jest stosunkowo gruba (porównując do prętówek) przez co stawia sporo większy opór, dodatkowo potrafi się nieźle rozbujać na tej wielkiej i miękkiej sprężynie, co ułatwia oderwanie magnesu. Masa dodatkowo podnosi znacznie środek ciężkości zestawu wysoko, co w połączeniu ze sztywnością promiennika (trochę co prawda łagodzi tu sprężyna), robi niezłą dźwignię w przypadku zahaczenia o przeszkody.
Oczywiście przy powolnym poruszaniu się każda antena będzie stała, czy przy używaniu jej do DX z postoju taka konfiguracja wystarczy.
SP9PP
SP9PP
Miałeś WA na magnesie? Z jakimi antenami porównujesz?
Ja na 16 cm magnesie na dachu nie miałem problemu z tym by w Zafirze dotknąć szczytem promiennika do zderzaka.
Miałem SS1200, T5000, MW4000, Dominatora i wiele innych.
Z moich doświadczeń wynika, że prędzej spadnie z dachu Florida niż WA27, o długich antenach nie wspominając.
Trochę poza tematem ale wtrącę... Dzisiaj widziałem ML145 Midlanda na magnesie od Missouri... Prędkość - ok 120km/h i trzymał się dachu. Wszystko zależy od sytuacji i warunków na drodze.
Gryps z Xperii
Gryps z Xperii
Dzięki koledzy ;)
