Jaka solidna główka 3/8 ?
Jaką wybrać?
http://allegro.pl/solidna-glowka-3-8-na ... 24992.html" onclick="window.open(this.href);return false;
czy
http://allegro.pl/offroad-glowica-3-8-s ... 38563.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Koniecznie na gniazdo UC1/PL.
No chyba że coś jeszcze innego?
czy
Pierwsza ma szerszą powierzchnię styku, jak na dach to brał bym jak najszerszą. Sprężynę możesz dokupić osobno.
Druga to fajniejsza jeśli będziesz kombinował z jakimś uchwytem (nawet samoróbką), a w dachu to raczej dobre wzmocnienie bo może intensywnie pracować.
SP9PP
SP9PP
Miałem tę drugą. Co prawda w końcu jej nie zamontowałem, ale wiem że górna część to solidny kawał w pełni metalowego klocka. Z tym że ze względu na konstrukcję wymaga dość precyzyjnie wyciętego otworu montażowego dopasowanego do kołnierza tego białego (na zdjęciu) izolatora.
Ta pierwsza główka wydaje sie byc bardziej tolerancyjna na średnicę otworu montażowego.
pierwsza sprawia wrażenie solidnej, druga ma mniejszą powierzchnię i na dach bym jej nie montował
Jutro jadę do roboty, wracam koło południa, to można teścik zrobić
absolutnie nie druga
nie da się jej mocno skręcić,
przy skręcaniu środek wyjeżdza na zewnątrz
pierwsza jest OK, jedyne co to głęboki montaż jest
857d
Zamontowane, nawet obyło się bez przejściówki kątowej. A kabel Rg213. Nakrętka z wyglądu sprawia wrażenie za słabej. Zobaczymy czy nie puści pod Sigmą.
Jedyna wada w tych glowkach to wyrabiajacy sie gwint od wielokrotnego odkrecania takiej dlugiej I ciezkiej anteny. Po zmianie anteny na lzejsza nie zauwazylem juz takiego zuzycia. Powerstick bujal sie na boki podczas demontazu co zuzywalo glowke
