[Sirio ML145] przedłużenie kabla
Witam, otrzymałem dzisiaj zestaw CB (Yosan 120 PRO + Sirio ML 145) i brakuje mi dosłownie 20-30cm kabla antenowego.
Taki przedłużacz ma sens http://allegro.pl/przedluzka-przedluzac ... 98089.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
czy lepiej kupić http://allegro.pl/kabel-rg-58-oryginaln ... 67725.html" onclick="window.open(this.href);return false; 5-6 metrów tego kabla i zalutować go w antenie i zrobić wtyczkę?
Powiem, że wolałbym osobiście chyba zastosować przedłużacz, gdyż kabla nie mam pokiereszowanego
Możesz zastosować przedłużkę. Różnicy nie zauważysz.
z przedłużką będzie OK
Stwierdziłem jednak, że wezmę 2 metrówkę, antene dam z drugiej strony klapy, i kabel puszczę progiem, w którym nie ma kabli do wzmacniacza...
http://allegro.pl/przedluzka-przedluzac ... 49760.html" onclick="window.open(this.href);return false;
rozumiem, że na 2m również będzie ok, i jest już tam wszystko do połączenia tego, prawda?
2m też będzie ok. Wystarczy wpiąć to co w linku między radio i antenę i będzie działać.
- Szpadyzor11
Tak, wszystko w tym linku jest do przedłużenia kabla. Najlepiej jakbyś sprawdził swr czy wszystko śmiga jak powinno po montażu
KO10
KO10
Ok, w takim razie zamawiam tą 2metrówke...
W sklepie obok bloku mam 4m za 13zł, ale jakiejś wątpliwej jakości.... a krótszych nie maja
- Szpadyzor11
Nie ma co wierzyć w 100% temu co jest w opisie, nie zdziwiłbym się jeśli by był inny kabelek
KO10
KO10
ten sklep masz pod blokiem? http://allegro.pl/przedluzka-przedluzac ... 49760.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Szpadyzor11
Re: [Sirio ML145] przedłużenie kabla
Chyba ma inny sklep, poza tym juz chyba Kolega zamówiłcassiopeia pisze:ten sklep masz pod blokiem? http://allegro.pl/przedluzka-przedluzac ... 49760.html" onclick="window.open(this.href);return false;
KO10
KO10
- Piotrek-Bytom
Lepiej sobie kupić dowolną długość kabla dobrej jakości + dwa dobre wtyki polecam takie http://konektor5000.pl/index.php?p85,wt ... 9-5-krotki" onclick="window.open(this.href);return false; mam takie same z tego sklepu i świetnie się lutują a nie są drogie do tego beczka i git
Zaczyna się
- Szpadyzor11
Może kolega miał na myśli lutowanie gorącej żyły Wszystkie dobrze sie lutująwtyk antenowy UC-1 nakręcany
KO10
KO10
