Urwana główka DV SIRIO OMEGA 27 Black MAG 125
Witam .
Jak w temacie urwałą mi się główka DV , przypadkowo spadła mi na ziemie z bagaja i kaputt
Antenkę mam cała czarna wraz z tą główką .
Udało się się wykręcić z magnesu tą główkę
Doradźcie co robić Panowie ? Konektor ma taką główkę tylko srebrną i chyba kiepsko to będzie wyglądać .
Czekam na podpowiedzi
Dzięki Gesiu_15
Dzięki Gesiu_15
Było: M TECH LEGEND III , SIRIO AS100
Jest: M TECH LEGEND III TUNING KONEKTOR , SIRIO OMEGA 27 BLACK MAG 125
- Lagunasnk16
Pisałeś do Przemka na priv, że piszesz o dostępnej tylko srebrnej?
Bo w ofercie sklepu widzę że jest czarna jest
Re: Urwana główka DV SIRIO OMEGA 27 Black MAG 125
Pisałem ale brak odpowiedzi bo weekendLagunasnk16 pisze:Pisałeś do Przemka na priv, że piszesz o dostępnej tylko srebrnej?
Jest czarna ? daj link to sobie zobacze
- Szpadyzor11
Chyba pozostaje Ci użyć "szpraja" A jak farba zejdzie to sie przyzwyczaisz do srebrnej główki
KO10
KO10
Może gdzieś znajdę czarną
Nie nie zrobię dziury nie ma mowy Pomoże ktoś ? Lub gdzie znajdę taką główkę czarna?kedar1 pisze:potraktuj to jako znak że pora dziurę zrobić
http://konektor5000.pl/index.php?p1755, ... mag-145-dv" onclick="window.open(this.href);return false;
wykręcasz element, grzejesz nad palnikiem i zanurzasz w oleju, i masz poczernione
ewentualnie szpraj czarny żaroodporny ( trzeba wygrzać w piekarniku w cirka 160st)
nie jestem na 100% pewien, ale wydaje mi się że z główki DV można było wykręcić to czarne oczko którego szukasz
http://konektor5000.pl/index.php?p878,g ... irio-italy" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony 2016-01-24, 23:27 przez kedar1, łącznie zmieniany 1 raz.
857d
- Szpadyzor11
Wpływ takiej temperatury może mieć wpływ na dalsze funkcjonowanie główki. Nie mówie że zaraz się rozleci, ale ząbki w główce mogą szybciej polecieć.kedar1 pisze:http://konektor5000.pl/index.php?p1755, ... mag-145-dv
KO10
KO10
Szpadyzor11 pisze:Wpływ takiej temperatury może mieć wpływ na dalsze funkcjonowanie główki. Nie mówie że zaraz się rozleci, ale ząbki w główce mogą szybciej polecieć.kedar1 pisze:http://konektor5000.pl/index.php?p1755, ... mag-145-dv
to nie jest stal hartowana
857d
- Szpadyzor11
Ale tez nie byle jaki element, przeca na tym tylko sie trzyma antena
Zrobi jak uważa
Zrobi jak uważa
KO10
KO10
to są odlewy z szajsmetalu, im nic już bardziej nie zaszkodzi
myślisz, że te czarne "orginały" są jak robione?
jak ktoś się lubi bawić to można oksyde na zimno połozyć
robiłem żaroodpornym swoje ss1200, dwa lata się trzyma lepiej niż orginalna korodująca oksyda
857d
Panowi dzięki za pomoc wszystkim
A więc szukałem pytałem i znalazłem Na prośbę sprzedającego miał akurat taką czarną główkę taką jak ja potrzebuje
http://allegro.pl/show_item.php?item=5945419374" onclick="window.open(this.href);return false;
Jakby ktoś potrzebował ma jeszcze jedną sztukę
Mam pytanie , po w ori główce po odkręceniu był jakiś klej , dać klej do gwintów przy wkręcaniu nowej ?
- Szpadyzor11
Możesz dać taki klej, ale czy będzie Ci się oplacalo kupić tylko na takie zastosowanie
KO10
KO10
Szpadyzor11 pisze:Możesz dać taki klej, ale czy będzie Ci się oplacalo kupić tylko na takie zastosowanie
Mam taki klej nawet do gwintów to dam i po problemie
