kabel koncentryczny RF-5 czy RF-7
Valdi77
Znak/ranga: 161CBF159
Post autor: Valdi77 »
Chcę wymienić w swojej instalacji bazowej kabel na dłuższy, ze względu na zmianę miejsca montażu anteny (obecnie posiadam kabel RF-5 - wydaje mi się, że jest OK, tylko za krótki będzie). Potrzebny mi będzie odcinek około 20 - 25 metrów.
Zastanawiam się nad kablem RF-5 lub RF-7 (grubszy niż RF-7 już raczej nie)
Przeglądając specyfikację w/w kabli, różnica jest
- RF-5/RF-7
- grubość linki żyły środkowej: 1,35/1,85mm,
- oplot: 80% ocynkowane CU / 80% CU,
- ekran: dwustronna folia Al / dwustronna folia Cu,
- średnica zewnętrzna: 5,4 / 7,3 mm
- no i tłumienność tylko ta podawana jest dla 10/100 MHz i wyżej.
Czy kupując RF-7 zamiast RF-5 będzie jakaś różnica odbiór/nadawanie/zakłócenia (nie spodziewam, że coś się polepszy, tylko czy na RF-5 się nie pogorszy) czy na odcinku 20/25m raczej znaczenia to mieć nie będzie ?
Ma ktoś może jakieś zdanie na ten temat, może ktoś używał obu, porównywał ... :?:
Poniżej specyfikacja RF-5 i RF-7:
kedar1
Post autor: kedar1 »
do jakich częstotliwości ci będzie potrzebny ten kabel i do jakich mocy?
w przypadku kabla to oprócz kwestii użytkowych ( za gruby, za cienki, za sztywny, brzydki kolor itp )
przede wszystkim powinna cię interesować tłumienność na częstotliwości, na której ma działać
im większa tłumienność tym gorzej.
857d
januwojt
Znak/ranga: SQ9ORF
Post autor: januwojt »
Przy częstotliwości pasma 11 m i okolic oraz mocach typowych radii CB różnicy między tymi konkretnymi kablami nie odczujesz . Jakbyś chciał szastać mocą z silnej dopały (200-300W i więcej) to już konieczny byłby grubszy .
kubaopp
Post autor: kubaopp »
Mysle ze ten rf5 i tak da rade z 200-300w
ML145 +DNT Strato FM
Valdi77
Re: kabel koncentryczny RF-5 czy RF-7
kedar1 pisze:do jakich częstotliwości ci będzie potrzebny ten kabel i do jakich mocy?
częstotliwość 26-28 MHz, moc - na razie standard z radia (może jakiś wzmacniacz ale bez przesady - coś typu KL 203)
Do tej częstotliwości i KL203 RF-5 spokojnie wystarczy :)
i tak dałbym RF7. zresztą sam taki zastosowałem :lol:
Jak kupować to raz a porządnie, okablowania często się nie zmienia - RF 7
