Mocowanie i kabel
pawcio-85
Mocowanie i kabel
Post autor: pawcio-85 »
Witam Wszystkim kilka krotnie ukradziono mi antene już :/ pozostała mi tylko ostatnia a dokładniej sam bat bez mocowania! Jest to LEMM AT1700 pytanie mam takie ,.... a mianowicie czy można samemu wykonać taki uchwyt mocujący antene oraz kabel
?? jakich części mógłbym użyć i co kupić ile by mnie to wyniosło ? Z góry dziękuje za odpowiedz. Z powazaniem Pawel
Marek
Post autor: Marek »
pawcio-85, odkręcaj antene, zawsze. Mocowanie na stałe w dziurke. W polsce nawet wyciąg narciarski ukradli........ więc Twoja antenka to mały pikuś.
[ Dodano: 2008-10-20, 19:22 ]
pawcio-85 pisze:sam bat bez mocowania!
cewki nie masz :?: :?:
pawcio-85
hehe :) no tak wiem wiem :) Mądry Polak po szkodzie :] ale mi chodzi o to że chciałbym sam wykonać sobie uchwyt to tego bata ..... taki żeby się jej odkręcić jej już nie dało tylko nie wiem jak kabel podłączyć do tego uczwytu... poprostu mam samego bata z dziurką
Marek
Post autor: Marek »
pawcio-85 pisze:taki żeby się jej odkręcić jej już nie dało
zniszczą Ci auto , nie ryzykuj. Wiem co mówie u mnie jak nie mogli odkręcić to całą blache powyginali-więcej szkód niż ta antena warta.
Jeszcze raz masz cewke czy sam bat- ten drucik. :?: Mam takie cewki jak coś to podaj adres na PW podeśle jedną. ;-)
pawcio-85
http://www.allegro.pl/item463508016_gor ... _lemm.html
mam dokładnie taką antene ~~ i nic więcej no co prawda kawałek kabla obciętego jeszcze ....
Marek
Post autor: Marek »
pawcio-85, no to radze dać ją w dziurke(jakość odbioru/nadawania lepsza). Najlepiej w miejsce antenki od fm i na noc odkręcać. A antenke od fm na szybke i po kłopocie.
Marek
Post autor: Marek »
pawcio-85 pisze:Witam Wszystkim kilka krotnie ukradziono mi antene już :/ pozostała mi tylko ostatnia a dokładniej sam bat bez mocowania! Jest to LEMM AT1700
ciekawe kto komu ukradł ......
pawcio-85
? nie rozumiem Twojego wywodu ?
[ Dodano: 2008-10-20, 19:49 ]
Mam kabel od cb i nie mam właśnie żadnej końcówki by przymocować antene... przy radiu mam natomiast tej końcowej nie mam nigdy sie jej nie przygladalem jak wygląda bo mialem zawsze magnesówki ... a ta została mi z ciężarówki i nie wiem jakl ja zamocować ...jak kabel do niej podpiąć
Marek
Post autor: Marek »
skoro at-1700 byla ostatnia antena i pozostal ci bat+ cewka tzn ze ktos bardzo sie postaral i ukradl ci kabel + uchwyt ... to musialbyc jakis manijak .. wiec poprostu Twoj przypadek "kolego" mi śmierdzi ...
[ Dodano: 2008-10-20, 19:51 ]
pawcio-85 pisze:Mam kabel od cb i nie mam właśnie żadnej końcówki by przymocować antene... przy radiu mam natomiast tej końcowej nie mam nigdy sie jej nie przygladalem jak wygląda bo mialem zawsze magnesówki ... a ta została mi z ciężarówki i nie wiem jakl ja zamocować ...jak kabel do niej podpiąć
i dziwnym przypadkiem majac bat + cewke nie masz mocowania ... ehhhh ...
Marek
Post autor: Marek »
pawcio-85 pisze:nie wiem jakl ja zamocować
tu zerknij http://www.allegro.pl/item459756981_glo ... ntazu.html powinno pasować.
pawcio-85
Ty rozumiesz co ja pisze ?? ta antena to pozostałość po moim volvie!!!! pisząc '' bat '' mialem na mysli cala ta antene !! skradziono mi PRESIDENTA FLORIDE byla ona na magnesie !! i mam kabel dlatego odciety ... a ta chcialbym wykozystac a nie zeby mi sie po garazu platala .... człowieku nie kumasz to sie nie wtracaj .... takie pomowienia i oszczerstwa zastraszane są zwykle kodeksem karnym wiec uwazaj ,...
[ Dodano: 2008-10-20, 20:02 ]
DZIEKUJE :)
paapas
Post autor: paapas »
nie zmierzam tu nikogo oskarżać ale jak zauważył kolega NEMIROFF coś tu śmierdzi, skoro miałeś już tyle anten to coś takiego jak mocowanie tej anteny nie powinno Ci sprawić kłopotu, po co robić jak niewielkim kosztem można kupić...
Jutro jest w świecie baśni więc ciesz się dniem dzisiejszym:)
Marek
Post autor: Marek »
pawcio-85 pisze: takie pomowienia i oszczerstwa zastraszane są
napewno nie "zastraszane" .. i nie kodeksem karnym a jedynie z powództwa cywilnego ( vide kodeks cywilny ) ... a do tego proponuje lekture :
http://so.pwn.pl/
wielce moze byc pomocna :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
paapas
a i jeszcze jedno, jak po raz pierwszy by mi ukradziono antenę to w życiu bym już następnej na noc nie zostawiał, głupota czy...
pawcio-85
Jezeli mowisz ze niewielkim kosztem mozna kupić to łatwo ja stracic!! po pierwsze ...a anteny sztuk dwie straciłem jedna pod hipermarketem ... 2-ga we wszystkich swietych a zreszta co ja przed Wami mam sie tlumaczyc .... zazwyczaj jak ogladalem mocowania sa na motylek... czyli łatwo to odkrecic ... i wyglada na liche ja chciałbym sobie sam z blachy wykonać i przyspawać do niej antene ...
Zablokowany
Wróć do „Kable,uchwyty,wtyki itp.”
