RG-174
RG-174
Witam !
Po wymianie wozidła muszę zrobić poprawki w instalacji antenowej. Okazało się że szczelina przy tylnej klapie jest za mała na kable RG-58. Narazie używam ale widzę że długo nie pożyje - wyrażnie jest zgniatany.
Pomyślałem aby wymienić kabel na RG-174 - grubość była by ok i pewnie do podstawy Sirio 16cm da się podłączyć.
Po spojrzeniu na tłumienie tutaj - http://cb-forum.pl/viewtopic.php?f=44&t ... ead#unread" onclick="window.open(this.href);return false;
widać spore różnice do obecnego RG-58.
Rodzi się pytanie czy przy długości 6m będzie widać różnice?
Czy taki kabel wytrzyma moc 60W z AT-6666?
Miał ktoś i używał, jakieś doświadczenia ?
161OS153 - KO00XA
- tomek_wawa
RG-174
1. Dobry RG174 będzie miał na 6 metrach tłumienie ok. 1.1dB, dobry RG-58 będzie miał około 0.5dB. Policzone na szybko na podstawie not katalogowych Beldena dla 50MHz, na CB będzie troszkę lepiej w obu przypadkach. Trzeba wybrać dobry RG-174 - wtedy są szanse, że będzie OK. HiEnd to nie będzie ale skoro nie ma innej możliwości...
2. Mocowo wytrzyma
3. Trzeba bardzo uważać na to gdzie się kupuje RG-174. Chiński człowiek robi wszystko na tym kablu (GSM, GPS, ISM-y, WiFi) więc i producentów (lepszych i gorszych) jest całe mnóstwo.
4. Nie widziałem złącz UHF na RG174, pewnie będziesz musiał robić jakieś przejście (ale to tylko szybkie zerknięcie na TME)...
2. Mocowo wytrzyma
161BD724, op. Tomek
Albrecht AE485S + Sirio MEGAWATT 3000 (mobil) + dipol poziomy DIY (baza)
Re: RG-174
Raczej takich nie ma, ale są sposoby:tomek_wawa pisze: 4. Nie widziałem złącz UHF na RG174, pewnie będziesz musiał robić jakieś przejście (ale to tylko szybkie zerknięcie na TME)...
(zdjęcie ze strony: http://www.konektor5000.pl/index.php?p2 ... a-new-york" onclick="window.open(this.href);return false;)
Jak się biosz tłumienia kabla, chociaż źle nie będzie, to zerknij tu:
http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?p=415275#p415275" onclick="window.open(this.href);return false;
RG-174
Ja mam wtyki uc1 na rg 174.
Puscilem z tego przewodu cala instalacje na 2m. Dokladanie rwdukcji i zlaczki aby po przejsciu przez klape dalej isc rf5 przyniosly wieksze straty niz 5m calego kabelka.
RG-174
cassiopeia, a jak 70 cm?
Kwestia, jakie redukcje i złączki. Osobiście nie narzekam, SMA Male w Female dużych strat nie powodują. Na 11 m przy 6 m długości kabla - szkoda zachodu.
Warto w miejsce styku z uszczelką zabezpieczyć uszczelkę jakimś specyfikiem, np. silikonem. U mnie po jakimś czasie zaczęła się guma rozpuszczać. Z TFL-316 nie ma takiego problemu.
RG-174
70tki nie używam w aucie i nie wiem.
dla 11metrów pociągnąłbym całość rg174. to tylko instalacja mobilna a nie dx-owa
- tomek_wawa
Re: RG-174
Dokładnie tak. Bez przejściówek, beczek - zawsze pewniej, że nic nam się nie rozleci z czasem...cassiopeia pisze:70tki nie używam w aucie i nie wiem.
161BD724, op. Tomek
Re: RG-174
Przecież to realnie jest żadna różnica.tomek_wawa pisze:Dobry RG174 będzie miał na 6 metrach tłumienie ok. 1.1dB, dobry RG-58 będzie miał około 0.5dB. Policzone na szybko na podstawie not katalogowych Beldena dla 50MHz, na CB będzie troszkę lepiej w obu przypadkach.
- tomek_wawa
Re: RG-174
Jasne, może powinienem to bardziej podkreślić...Hasan-Łódź pisze:Przecież to realnie jest żadna różnica.
161BD724, op. Tomek
