Jak podłączyć dwa radia CB pod jedną antene do testu odbioru
Witam, czy Ktoś może wie w jaki sposób można podłączyć dwa radia cb pod jedną antene bazową, chodzi mi wyłącznie o test na odbiór bez nadawania. Mam trójnik UC-1 i zrobiłem z niego połączenia do dwóch radyjek, z tym że przy odbiorze obydwa jednoczeście nie odbierają tak sygnału jak jedno, a w drugim musi być wypięta antena. Zauważyłem też że przy obu radiach włączonych jednocześnie i jak w jednym zjadę rf-gainem na maxa to drugie radio wtedy łapie taką czułość odbiornika jak powinno i to samo jest na odwrót. Jak to podłączyć i czy w ogóle się da żeby oba radia działały z pełną czułością pod jedną anteną ? Nawet jak oba radia są podłączone pod jedną antena, a jedno radio wyłączone off to to włączone działa jakby było zjechane rf-gainem do połowy, jak włącze drugie on to troche już lepiej ale i tak to nie jest to jak powinno być, dopiero zjazd w jednym RF-gainem na maxa poprawia odbiór w drugim radiu tak jak pisałem wcześniej.
Kabelkiem .... użyj koniecznie przełącznika .. przyda się.
Najprostszy przełącznik antenowy:
https://konektor5000.pl/index.php?p4128 ... 60mhz-200w" onclick="window.open(this.href);return false;
Czyli będę mógł słuchać albo jednego albo drugiego, a nie oba jednocześnie z pełną czułością na obydwu . Dzisiaj testowałem tak dwa identyczne cb radia za pomocą trójnika i jest tak samo jak pisałem wyżej czyli żeby jedno miało maksymalną czułość to przy drugim muszę skręcic rf-gain na maxa i na odwrót. Nie da sie słuchać jednocześnie na dwóch radiach z pełną czułością na jednej antenie
chyba się da z tego co kojarze, ale musisz zastosować linie dopasowującą.
podpinając dwa radia do jednej anteny zmienia się impedancja linii antenowej? poszukaj i poczytaj. gdzieś mi coś dzwoni ale nie wiem gdzie
no dobra, dzwoniło mi chyba coś innego.
gdyby autor miał lenia to proszę:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic728615.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Jak podłączyć dwa radia CB pod jedną antene do testu odb
Jak nie chesz przepłacać, to większości przypadków w takich testach porównawczych spisze się całkiem przyzwoicie rozdzielacz sygnałów RTV ale taki który ma zakres 5-1000MHz. Np. coś takiego https://www.cyfronika.com.pl/ivark1p1.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Bez obaw że to rozdzielacz RTV systemów antenowych 75ohm. Dokup przejściówki tak aby wyjść z F na UC1 albo dorób trzy krótkie kable 50ohm z jednej strony z wtykami F a z drugiej z wtykami UC1. Na jednym z takich kabli który będzie na wejściu daj beczkę UC1 aby podłączyć wtyk z kabla anteny.
Tłumienie zmniejsza co prawda sygnał około 3dB ale to nie przeszkadza w testach porównawczych. Te seperatory mają także tłumienie miedzy portami wyjściowymi co powoduje że radia w o wiele mniejszym stopniu zakłócają się wzajemnie.
Lektura:
http://naval.com/help/passives/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lektura:
Podłączaliśmy w klubie kilka TRX pod jedną antenę. Z gorącej żyły anteny poprzez kondensator ceramiczny 1nF do każdego radia. Separacja była, na pewno jakiś wpływ każde kolejne radio miało, ale nie było to na ucho bardzo odczuwalne.
