Zamontowanie uchywtu na rynienkę do busa, kilka pytań :)
CieszyN
Post autor: CieszyN »
Tak jak w temacie chce zamontowac taki uchwyt na rynienkę, jutro kupuję, dziś kupiłem taki kabel, zgłówką PL bo przejściówke mam na Dv , więc się przyda :-):
http://www.allegro.pl/item790566980_kab ... ka_pl.html
Bardzo się zdziwiłem bo nie mam tej wtyczki " UC1 "co idzie do radia ...
Dokupić na pewno idzie, ale jak ją " przymocować " ? .
No i tutaj dam przykładowe foto gdzie antena ma mieć swoje miejsce pracy :mrgreen:
Ta rynienka nad drzwiami.
Teraz nastepny pytanie, po której stronie lepiej ? Chyba ja dam od strony kierowcy :-)
I to byłoby na tyle ....
No i ogólnie czy montaż jest prosty ? Poradze sobie ?? :-P
Skrzydło
Post autor: Skrzydło »
CieszyN,
Prosta sprawa :mrgreen:
tylko ja lutuje tyko czubek :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 2009-10-27, 19:34 przez Skrzydło, łącznie zmieniany 1 raz.
Cogito ergo sum
kajoj
Post autor: kajoj »
montaż prosty,zamontuj sobie od kierowcy,,chociaż to aż tak wielkiego znaczenia nie będzie,,,potem sprawdz swr
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
alan18+densei,santiago 1200
grant+mlk-a
Dawid
Post autor: Dawid »
CieszyN pisze:Teraz nastepny pytanie, po której stronie lepiej ? Chyba ja dam od strony kierowcy
daj od strony pasazera, tam tak czesto nie otwieraja sie drzwi a co za tym idzie oszczedzisz zywotnosc kabla.
- Cobra 19 PLUS + Florida
- Intek H-520
CieszyN
Ok dzieki :-D coś sie wykmini :-D pozdrawiam ;-)
bartek1706
Post autor: bartek1706 »
Ale po prawej stronie antena dostanie najbardziej po dupie. Wszelakie gałęzie itp.
CieszyN
No wiem właśnie to rozważam ... wiem, że po prawej będzie OK 0 ten kabel , ale znów te gałęzie, bo chce tam wrzucić AT71, bo mam prześciówke z PL na DV ...
Michu
Post autor: Michu »
Ja tez lutuje tylko czybek bo się wkręca.
Jakis KF
Wołajcie a będzie wam dane:)
markis32
Post autor: markis32 »
Lutuje tylko środek, po prawej (od strony pasażera) będzie lepiej, dla anteny ze względu gałęzi też no i kabelek mniej dostanie.
Peugeot 407SW+President Herbert ASC+Maas 2018+Sirio Titanum 1200//Sirio Turbo 3000
CieszyN
aha , daje od kierowcy ... a co do tej wtyczki, to jak go dobrze zlutować ? Dalej nie wiem :-P To wystarczy wrzucic kabel ( bez gumowej osłony ) do końca wtyczki i tylko zalutowac ten cypel ? :-D :roll:
[ Dodano: 2009-10-28, 21:37 ]
Dobra juz wszystko przygotowane, jutro montaż :D
Mobil-Zasada
Post autor: Mobil-Zasada »
Od strony kierowcy. Tak jak koledzy pisali, że od strony pasażera antena będzie walić o gałęzie. A kabel możesz zaizolować chociażby koszulką termokurczliwą. A wtyk... Zdejmujesz odpowiednią ilość izolacji, oplot odginasz do tyłu i ew. go odcinasz trochę bo będzie wystawał poza wtyczkę, zdejmujesz trochę izolacji gorącego, wkręcasz kabel we wtyczkę i lutujesz gorący. Jak cyny zbyt dużo to zeszlifować pilniczkiem. No i nie zapomnij tej nakrętki (że tak to nazwę) wsadzić najpierw :)
Skrzydło
Mobil-Zasada, nie ma jak wytłumaczyć na chłopski rozum :bravo:
Cogito ergo sum
CieszyN
OK, wszystko zamontowane, ale jest problem ... mianowicie, coś duży SWR, myślę, że to przez złą masę... nie wiem jak poprawić to ....
Mobil-Zasada
Co to znaczy duży?
Ja na rynience ciężarówki Alana PC-6 miałem i miał od 1.1 do 1.4. Ktoś po montażu pomyślał że ok i nie ucinał. Ja zszedłem do 1.1 przez cięcie bata i jest idealnie.
Duży to w okolicy 2.
Skrzydło
CieszyN, to z tyłu samochodu (paka) :mrgreen: to nie chłodnia :-/
Cogito ergo sum
Wróć do „Kable,uchwyty,wtyki itp.”
