nazwa kodowa wtyki antenowej
Montowałem jedno takie właśnie - pod H155 rozwiercałem tą tulejkę na fi bodajże 5,2 mm...
Najpierw dałem kropelkę cyny na ten bolec z rowkiem, potem odpowiednio wkręcasz kabel z wywiniętym oplotem i lutulesz żyłę. Transformatorówką daje radę, izolator przeżył...
Dla mnie ten wtyk to taki sobie wynalazek, choć widziałem o wiele gorsze.
BAZA:
MAYCOM EM-27 + M60 1/4
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
Trzeba zaślepkę zdjąć, tą z tyłu i tam jest ten bolec
Tutaj poczytaj http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?t=16279" onclick="window.open(this.href);return false;
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi.... naprawdę .... aż ciężko czasami ich wyprzedzić ....
Re: nazwa kodowa wtyki antenowej
A czy ktoś mi podpowie pod jakim hasłem szukać wtyku antenowego żeńskiego? Dzisiaj wyrwała mi się wtyczka od anteny w alanie42 i nigdzie nie mogę znaleźć takiego wtyku. Jak są to tylko montażowe ale one mnie nie interesują a ten co był fabrycznie to do niczego się nie nadaje gdyż cyna się go nie trzyma nawet po spiłowaniu go.
Re: Odp: nazwa kodowa wtyki antenowej
Nie chodzi mi o te wtyk BNC. To to akurat wiem tylko chce kupić taki wtyk jak zaznaczony na zdjęciu
Może być problem.... zawsze możesz jeszcze kupić wtyk UC-1 nakręcany - cześć metalowa wygląda identycznie, tył jest bez tulejki na przewód - trzeba sobie zrobić formę z termokurczki i zalać termo-klejem. Ewentualnie zwykły walec, czarny klej i zalewać.
Baza: IC-2725 + x50n
Mobil: 1/4 2m + uv-82
Lub zwykły wtyk UC1 i beczka ;)
Kombinować można ale chciałem właśnie tak jak jest. Boczka to już dochodzi jedno zbędne dodatkowe połączenie.
Jak ładnie zalejesz klejem to można moją metodą, jak nie czujesz się na siłach to twoja będzie bardziej elegancka
Możne ktoś pomoże i wie gdzie kupić taką wtyczkę. Na razie zostaje na starej wtyczce i taśmie izolacyjnej.
Beczka na pewno odpada bo na każdym połączeniu są straty (większe bądź mniejsze ale są).
Kolego to albo rzeźba z uc-1 nakrecanym , albo
http://www.alan.pl/radiokomunikacja/pro ... do_alan_42" onclick="window.open(this.href);return false;
Motorola RSN4001A
Baza:
Uniden USC 230 + Dipol
Motorola RSN4001A
Baza:
Wiem, że jest cały komplet ale jak byś zobaczył jak ten wtyk jest wykonany i jak to jest przylutowane to też wolałbyś coś sam zrobić. A tak się zastanawiam, czy są jakieś szybkozlaczki? I tak bardzo często rozłączam radio od anteny wiec może zmodyfikować i na kablu od radia i na przewodzie od anteny?
Chyba się źle zrozumieliśmy. Chodzi mi o szybkozłączke do rozpinania i spinania radia z antena.
