Na czym posadzic Sirio Megawatt 4000?
- remik44992
Posiadam tą antenę na magnesie midlanda 160mm. Na środku dachu 140 km/h ze spokojem, dalej nie sprawdzałem bo i po co stracić antenkę :)LOHEN pisze:Na magnesie na środku dachu mniej więcej antena będzie promieniować Ci w każdą stronę. Miałem antenę w uchwycie i denerwowała mnie jej kierunkowość. Najlepsze rozwiązanie to dziura w środku dachu, potem magnes na środku, a od biedy można i w uchwyt dać.
Ale co jest najlepsze w tej antenie, to to, że pięknię się stroi. Mi udało się ją zestroić na SWR 1,1 CH1 i CH40, a na CH20 wskazówka SWR ani drgnie. Bardzo dobra antenka.
Pozdrawiam,
remik44992
Radio: President Walker ASC
Antena: President Texas 1800, SIRIO Megawatt 4000
Podstawa: Midland 160mm magnetyczna
LOHEN dziura w dachu tak jak mówisz najlepsze rozwiązanie tylko przy sprzedaży samochodu kupujący się dziwnie patrzy na taki otworek w dachu, dlatego ja postawiłem megawatkę na uchwycie klapowym inox po lewej stronie i git, antenka nie jest za ciężka więc taki uchwyt w zupełności wytrzyma i nie odpadnie z dachu, a to że antena kierunkowo łapie no cóż jak to mówią jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma :)
mobil: ford ka (straszny siewnik)
radyjko: president walker
antena: sirio megawatt 4000 na uchwycie
było: uniden 520 + lemm at 1200 na magnesie :)
Pozdrawiam Michał :)
jeżeli nie chcesz robić dziurki,to magnes lub uchwyt(tutaj polecam sps-inox)używam takiego z ss1200 i gammą i jak na razie klapa cała
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
alan18+densei,santiago 1200
grant+mlk-a
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
Ja po zamontowaniu Texasa w dziurze z ciekawości na miejsce blacy (tej wzmacniającej stopkę) postawiłem ML-145 na magnesie. Okazało się że gdy chcąc ją ściągnąć musiałem użyć dwukrotnie większej siły niż gdy była ona postawiona w miejscu bez blachy pod spodem. A tą blachę to mam dużą że cały magnes ją przykrył. viewtopic.php?t=11378 Jak ktoś koniecznie nie chce robić dziury w dachu to niech chociaż w miejsce magnesu pod dachem przyklei kawał blachy żeby cały magnes ją przykrywał. Będzie ok.
Jeżeli magnes będzie stał w tym samym miejscu co uchwyt to będzie to bardzo podobnie, bo dlaczego niby magnes miałby zmieniać kierunkowość anteny ? ? Chyba ze się mylęxander pisze:A jak jest z tą kierunkowością nadawania i odbioru przy montażu na uchwycie z tyłu w porównaniu do magnesu?
Ja mam M4000 założonego na uchwycie na klapie w HB.
problem w radiu, a nie antenie .................. ewentualnie sposób montażu (chodzi o dobrą masę)xander pisze: Czy któreś dwumetrówki zbierają mniej zakłóceń niż megawatt?
Czyli dobry magnes ustawiony na środku dachu może z powodzeniem lepiej pracować niż antena zamontowana na uchwycie krawędziowym?Rafi pisze:problem w radiu, a nie antenie .................. ewentualnie sposób montażu (chodzi o dobrą masę)xander pisze: Czy któreś dwumetrówki zbierają mniej zakłóceń niż megawatt?
To uchwyt tylko po to, żeby TIR anteny nie strącił?
xander
To jest pewne.Czyli dobry magnes ustawiony na środku dachu może z powodzeniem lepiej pracować niż antena zamontowana na uchwycie krawędziowym?
I ja tak właśnie mam! Na uchwycie mam dobrą masę, ale megawatt na patelni z magnesu trzyma się dobrze i pracuje lepiej w porównaniu do montażu na uchwycie!. Dziury nie zrobię!Hasan-Łódź pisze:To jest pewne.Czyli dobry magnes ustawiony na środku dachu może z powodzeniem lepiej pracować niż antena zamontowana na uchwycie krawędziowym?
xander
PS. Podziurawiłem dachy połowie rodziny ale swojego nie ruszę ;)
Teraz może jedynie uniden 68xl do zestawu, ale to w swoim czasie ;)
Dziurę możesz zrobić w dachu :) Co to szkodzi :)
- jarek19740312
