Yosan PRO 120
Prawdopodobnie jest tak jak piszesz... tzn. jest błąd...flash pisze:Nie wiem, czy w instrukcji jest błąd czy mam inną wersję yosana 120 ale u mnie:
z tym że nie trzeba uruchamiać z wciśniętym SC wystarczy wcisnąć je po uruchomieniu radia zanim zniknie informacja o aktualnie używanym standardzie :)
Wiem że to niewiele wnosi ale jest wygodniej ;)
Po za tym wszystko jest dokładnie jak napisałeś ;) Nie jak w instrukcji...
Jeszcze jedna sprawa, może Ty flash będziesz wiedział o co chodzi albo ktoś inny mądrzejszy ode mnie...
Po włączeniu radioodbiornika,
i przytrzymaniu przez chwilę CH9 pokazuje się informacja Lo (początkowo myślałem że to zmiana z 4W do 1W) ale gdy znów przytrzymamy przez chwilkę CH9 pokazuje się LF...
zapewne chodzi o funkcję local...
Tak, to local. Pozostałość po biedniejszym Yosanie Pro 110.
LF- local wyłączony
Faktycznie działa, tylko po co używać jak jest RF Gain :)
Czy ktoś dysponuje schematami elektrycznymi modeli pro 120, oraz pro 110?
Skoro piszecie, że w pro 120 działa local tak jak w pro 110 to coś mi się wydaje, że to są dokładnie te same radyjka.
Ja posiadam pro 110. Zapewne idąc tą drogą pewnie są te same płyty w obu modelach i zapewne wystarczy jedynie dolutowanie potencjometru w pro 110, aby mieć płynny RF-G.
Może wiecie gdzie można znaleźć zdjęcia obu radyjek w środku?
bardzo mnie to ciekawi.
Jeżeli znajdzie się ktoś chętny i zrobi zdjęcie pro 120 ja zrobię w pro 110 i możemy porównać.
[img][img]http://images45.fotosik.pl/457/a553edbdf309e705m.jpg[/img][/img]karola44-81 pisze:Niemniej jednak ciężko gdziekolwiek znaleźć schematy , czy zdjęcia obu radyjek.
Po
Jak cos to ja moge zrobic fote tego Pro 120 bez problemu. Tak ze mozna by uruchomic w Pro 120 locala (zapewne brak jakichc rezystorkow) i w 110 rf gain (twz brak potensjometra i jakichc rezustorkow) bez wiekszych problemow. Ja np widzielem ze mikrofon Pro 120 jest przygotowany pod ASC i radyjko chyba tez wiec warto by bylo je porownac z excaliburem bo tam chyba jest identyczna plyta co w Pro 120.
Bo moc to trzeba miec, a nie tylko o niej mowic;)
