Nowy skrypt - uwagi co do działania
Francuz
Been thanked: 2 times
Re: Nowy skrypt - uwagi co do działania
Post autor: Francuz »
cassiopeia pisze:Francuz, jest w temacie o jasnym stylu ;-)
wiem, wiem, zauważyłem tamten temat odrobinę za późno ;)
Bartecki
Post autor: Bartecki »
Czy da radę zrobić tak aby licznik nie przeczytanych postów pokazywal faktycznie ilość postów a nie tematów?
Mój montaż
mówiłem już o tym wcześniej. na początku było ok. przestawiło sie po jakimś czasie :cry:
Pieczar
Post autor: Pieczar »
Już nie mogę patrzeć na to, że trzeba zmniejszać widok w prywatnych wiadomościach, żeby je usuwać. Propozycja rozwiązania dla władnych tego forum.
Na serwerze w katalogu, gdzie jest forum trzeba otworzyć plik "styles/NAZWA-TEMPLATKI/template/ucp_pm_viewfolder.html". Jeżeli w folderze forumowej skórki nie ma takiego folderu i pliku, to zapewne korzysta ona z plików standardowego szablonu "prosilver" lub "subsilver" i tam trzeba szukać pliku "ucp_pm_viewfolder.html".
W tym pliku trzeba znaleźć
Kod: Zaznacz cały
	<!-- IF FOLDER_CUR_MESSAGES neq 0 -->
	<fieldset class="display-actions">
		<div class="left-box"><label for="export_option">{L_EXPORT_FOLDER}: <select name="export_option" id="export_option"><option value="CSV">{L_EXPORT_AS_CSV}</option><option value="CSV_EXCEL">{L_EXPORT_AS_CSV_EXCEL}</option><option value="XML">{L_EXPORT_AS_XML}</option></select></label> <input class="button2" type="submit" name="submit_export" value="{L_GO}" /><br /></div>
		<select name="mark_option">{S_MARK_OPTIONS}{S_MOVE_MARKED_OPTIONS}</select> <input class="button2" type="submit" name="submit_mark" value="{L_GO}" />
		<div><a href="#" onclick="marklist('viewfolder', 'marked_msg', true); return false;">{L_MARK_ALL}</a> &bull; <a href="#" onclick="marklist('viewfolder', 'marked_msg', false); return false;">{L_UNMARK_ALL}</a></div>
	</fieldset>
i w tym kodzie pomiędzy
Kod: Zaznacz cały
a
Kod: Zaznacz cały
trzeba dopisać
Kod: Zaznacz cały
<div style="clear:both"></div>
i będzie lepiej.
Nie jest to super wysublimowane rozwiązanie, ale najprostsze i przede wszystkim skutecznie. Jeżeli programista będzie chciał, może to zrobić ładniej ;)
P.S. jakby coś polecam się, mogę pomóc :)
tery
Post autor: tery »
Nie wiem czy koledzy to zauważyli - bo na różnych monitorach to różnie bywa. Tło górnego paska (#121212) jest ciemniejsze od tła loga i baneru (#191919). Można w stylach poprawić kolor tła paska a wtedy górny pasek będzie jednolity.
pozdrawiam
tery
President Harry III by Konektor, Farun Omega II, Cobra 25LTD, President Johny II ASC
Francuz
Nie mogę się logować z telefonu.
Tapatalk działa OK, ale logowanie z przeglądarki nie działa......
Inne fora "chodzą".
Problem występuje od kilku tygodni...
Sent via Tapatalk
Francuz pisze:logowanie z przeglądarki nie działa......
Z jakiej przeglądarki korzystasz? Jaki wyskakuje komunikat?
Ja na Operze mini, Chromie i wbudowanej Internet nie mam problemów, a używam tylko przegladarek.
Usuń ciasteczka i historię, może zapisane hasło (może jest błędnie wpisane) i spróbuj jeszcze raz.
Szpadyzor11
Post autor: Szpadyzor11 »
Albo z incognito spróbuj
KO10
Francuz
AntekPabianice pisze:Usuń ciasteczka i historię, może zapisane hasło (może jest błędnie wpisane) i spróbuj jeszcze raz
to wszystko dawno zrobiłem.
Używam wbudowanej do windows phona IE.
W szczegółach wygląda to tak:
wpisuję usera
wpisuję hasło
po naciśnięciu przycisku zaloguj pokazuje mi znowu puste okienka do wpisania - bez żadnego komunikatu;
Powtórzę to co wcześniej już pisałem: na innych forach, do których loguję się w taki sam sposób ten problem nie występuje.
Pieczar
Przed chwilą przetestowałem logowanie w IE w moim telefonie z WP8. Wszystko działa poprawnie. Zainstaluj UC Browser i sprawdź tam, czy działa.
// napisane z Windows Phone
Francuz
OK, dziękuję.
Francuz
Po wymianie telefonu problem ustąpił, coś przeszkadzało w przeglądarce zapewne...
Dziś coś innego: proszę o odbanowanie IP, z którego próbowałem się logować ok. 12:30.
IP jest z sieci komórkowej.
Dziękuję ;)
Francuz
Zapchała mi się skrzynka wiadomości, przy próbie seryjnego usunięcia najstarszych okazało się, że prawy przycisk "przejdź" jest nieaktywny i w ogóle mi się zdaje jakby się coś rozjechało .....
Proszę o pomoc bo nie chce mi się usuwać po jednej PW.
Dziękuję.
ctrl -, powinno pomóc.
Francuz
AntekPabianice pisze:ctrl -, powinno pomóc.
pomogło, dziękuję ;-)
