Nowy skrypt - uwagi co do działania
- Piotrek-TJE
- Znak/ranga: 161CBF147
Re: Odp: Nowy skrypt - uwagi co do działania
Ja w netbooku mam 1024x600 i mam dokładnie to samo co Raver
161CBF147
Re: Nowy skrypt - uwagi co do działania
1280x1024 na przekątnej 19 cali. Na dotychczasowej wersji forum tego problemu nie było.spinnaker pisze:Jaki masz monitor? Ile cali? Jaką masz rozdzielczość ustawioną?
Rafał
Mobil - Skoda Octavia II Tour kombi
Radio - CRE 8900
Mikrofon - RF Limited CR 577
Antena - Sirio SG-CB 1400 na podstawie Sirio MAG 145 PL
Radio - CRE 8900
czyli zmień rozmiar tekstuPieczar pisze:wciśnij lewy Ctrl i 0 (zero)
możesz to rówmież zrobić za pomocą litery "A" w prawym górnym narożniku
- mariusz_1004
Dokładnie.
Tyle że ctrl+0 ustawia domyślny rozmiar czcionki, taki który ustawił webmaster.
Wielokrotnie zmieniałem sobie rozmiar czcionki na stronach i nigdy nie miałem takiego przypadku. Na Internet Exploder mam to samo.Pieczar pisze:wciśnij lewy Ctrl i 0 (zero)
Rafał
Radio - CRE 8900
Radio - CRE 8900
sprawdziłem i wszystko wiem :) winę ponosi ta prawa kolumna z warunkami i mapą, dla rozdzielczości o szerokości 1024px i mniej, prawa kolumna z loginami się zwęża i "suwakuje", natomiast część z postami się zwęża... po prostu coś nie poszło przy dodawaniu prawej kolumny ;)
są następujące rozwiązania:
- użytkownicy oglądają na rozdzielczościach o szerokości conajmniej 1280px i zostaje tak jak jest
- zostawić tak jak jest, ale Hasan daje znać programiście, żeby poprawił szablon tak, żeby lewa kolumna nie zmniejszała się bardziej niż ileśtam px oraz obrazki w części postowej dostosowywały się do szerokości tej części, bo teraz są "przysłaniane" przez prawą kolumnę
- wywalić prawą kolumnę i zrobić tak jak wcześniej, natomiast mapę i warunki dać w takie pływające boksy z prawej strony (jak facebooki na niektórych stronach)
No, to do dzieła Hasan :)
Sprawdziłem na laptopie. Tam mam z kolei 1280x 800 na przekątnej 15,4 cala i wszystko jest ok, zatem mam jakiś problem u siebie na stacjonarnym.
Rafał
Rafał
Radio - CRE 8900
Radio - CRE 8900
Nie jest ok i na rodziałce Full HD. Też ucina.
Najprostsze rozwiązanie z punktu widzenia webmastera to wgranie plugina/wtyczki zmniejszającego obrazki. Do php bb3 np coś takiego:
https://www.phpbb.com/community/viewtop ... #p10226295" onclick="window.open(this.href);return false;
Albo szukać innych pod hasłem "image resizer".
Omega 27 / Titanium 1400
RSN4001A / ESP-12 / HFS-12
przy zakładaniu nowego tematu i kliknięciu wyślij:
Kod: Zaznacz cały
Błąd ogólny
SQL ERROR [ mysqli ]
Incorrect string value: '\xE2\x80\x93 3 ...' for column 'post_text' at row 1 [1366]
Wystąpił błąd bazy danych podczas pobierania tej strony. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z administratorem.
Poinformuj administratora lub webmastera: cbforum@cbforum.nazwa.pl
857d
wywaliło się po przekopiowaniu tekstu ze strony (kilka linijek, bez żadnych bajerów, ujęte w "quote" )
dopiero ręczne przepisanie tekstu bez zmiany formy pozwoliło opublikować post
857d
czyli prawa kolumna źle zrobiona, tak jak myślałem ;)spinnaker pisze:Nie jest ok i na rodziałce Full HD. Też ucina.
https://www.phpbb.com/community/viewtop ... #p10226295" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
czy możecie kasować wiadomości PW?
u mnie pasek z wyborem opcji rozjechał się w prawo na tyle, ze przykrył przycisk i nie da się tego skasować
857d
Na dole "zaznacz/odznacz jako ważne" - rozwijasz i "usuń zaznaczone" albo poszczególne wiadomości u góry "x", czyli "usuń"
dopiero jak zmniejszyłem czcionkę na minimum i dodatkowo w przeglądarce zmniejszyłem rozmiar strony, menu rozwijalne zwęziło się na tyle że było widać przycisk "przejdź"AntekPabianice pisze:Na dole "zaznacz/odznacz jako ważne" - rozwijasz i "usuń zaznaczone" albo poszczególne wiadomości u góry "x", czyli "usuń"
857d
