Nasze bazy on line??
sitekfz1
Post autor: sitekfz1 »
Ja normalnie klikam na link i śmiga wszystko w WA :-D
SuperStar 3900 EL, JFK II +Sirio Turbo 3000 w dziurce + Sirio ML-145 Sirio AS 100 + Albrecht 500 i Densei 2002 to wszystko w Avce III
darelk
Post autor: darelk »
domino.pl pisze:i teraz jeszcze pytanko... jak to zrobić, jakiego programu użyć by mozna było zrobić to samo...
wpisz w google "jak zrobić własne radio czy radio winamp" i ci wyskoczy wsio dokładnie opisane co ściągnąć i co robić pokoleii , jeżeli to w tym rzecz to zaraz sam się postaram to wykminić :D kiedyś z takiego radia puszczałem muzyke
[ Dodano: 2009-09-01, 19:27 ]
http://89.228.37.186:8000 mata wrzucajta na winampa i słuchajta ełku , nic szczególnego o tej porze sie nie dzieje :)
PeterCrazy
Post autor: PeterCrazy »
To taka zabawa na szybko była, więc dopiero potem zaobserwowałem że rzeczywiście jest problem i głośnością na speaker out z radia, dziś będę się z tym bawił dalej.
A to, że taka "cisza" to zasługa załączonego tłumika 20dBm i rf-gain o 1/4 zaciągnięty :)
Peter Crazy from Crazy Land
Mobil: Uniden 520 & Sirio Turbo 2000 PL
krzysiekk
Post autor: krzysiekk »
Ja pytając jak TO uruchomić miałem na myśli taką transmisję ON-LINE :mrgreen:
Moze ktoś podać instrukcję ? Mógłbym spróbować coś takiego zrobić :) dodam, że musi to być wytłumaczone krok po kroku, bo nie znam się na komputerach, żadnych serwerach itp. ;-)
Wdzięczny byłbym :)
Pozdrawiam ;-)
PeterCrazy
darelk Ci wskazał, gdzie szukać
jedyną zmianą jest to że w SHOUTcast Source
zakładka Input
Input device: Soundcard Input
Soundcard Mixer: Line Input
krzysiekk
No tak, ale w jaki sposób podaliście dźwięk z cb radia do komputera ? jakiś kabel ? mic do głośnika ?
PeterCrazy
kabel z wtykiem jack stereo z obu stron, podłączony do wyjścia na zewnętrzny głośnik w cb i w moim przypadku wejscie na mikrofon w lapku, jeśli masz też można podłaczyć pod wejście "line in" w karcie dzwiękowej
maroosz
Post autor: maroosz »
krzysiekk,
Podłączenie radia do komputera:
Kabel miniJack-miniJack
jedna końcówka do EXT. SP. w radiu :)
druga do komputera 'wejście mikrofonowe' (różowy kolor)
Kwestia Programowa:
Instalujesz Winapa do niego plugin Shoutcast (http://www.shoutcast.com/download) najlepiej wersję angielską (dużo osób instaluje tylko polskie spolszczenie i nie działa im często radio...)
następnie zakładasz serwer Shoutcast
polski darmowy:
http://www.radyjko.net/tour
rejestrując się dowiemy się jak ustawić winampa i plugin by wszystko grało jak należy.
Generalnie wygląda na dużo roboty ale wcale tak nie jest :)
krzysiekk
Podziękował, jak zdobędę taki kabel, to dam transmisję ... chociaż mam troszkę daleko do komputera od radia, ale ... dla chcącego nic trudnego :mrgreen:
161 OD 109 --> zawsze podczas propagacji na 27.555 (+okolice)
Baza: President Jackson I, SuperStar DM 452, Sirio 827
Pozdrawiam, 73 !
maroosz
krzysiekk, ja ostatnio kupiłem taki przewód 10m za 9zł ;) w sklepie z elektroniką... nie powinno być żadnych problemów
domino.pl
Post autor: domino.pl »
maroosz pisze:ja ostatnio kupiłem taki przewód 10m za 9zł ;
ale miniJack : stereo -> mono czy stereo -> stereo czy mono-> mono
pytam dla jasności ogółu...
Kliknij ☞
____ ☞
domino.pl-Mobil
____ ☞ domino.pl-Baza
____ ☞ domino.pl-allegro
_
maroosz
domino.pl,
działać powinno na każdym :)
ale najlepszy będzie chyba mono-mono...;) z wiadomych powodów
