Co by się jeszcze przydało / co zmienić , dodać , usunać ?
+2 na problem REDWHITE'a - też mnie to denerwuje, sprzedawca dowie się o wywaleniu jego wątku do kosza, bo w temacie i tak pojawia się nowy post i (w 90% przypadków) do wystawiającego idzie powiadomienie o tym.
- mariusz_1004
Niekoniecznie.
Nieprzeczytane na giełdzie mnie też irytują a jedyne rozwiązanie jakie przychodzi mi do głowy to pw do sprzedającego i kosz bez pisania o tym w wątku.
Sprzedający będzie lepiej poinformowany o usunięciu ogłoszenia (ponieważ w gąszczu 20 i więcej ogłoszeń można swoje pominąć) oraz nie będzie tych 20 i więcej niepotrzebnych powiadomień o nieprzeczytanych.
Jednak wtedy więcej roboty będzie miał moderator .
Re: Co by się jeszcze przydało / co zmienić , dodać , usunać
Duuuużo więcej, niż "Oznaczenie wszystkich tematów jako przeczytane", a to tylko jedno kliknięciemariusz_1004 pisze:Jednak wtedy więcej roboty będzie miał moderator .
Może lepiej usunąć dział Giełda? Nic nie będzie trzeba czyścić, nic nie będzie irytowało.
Jak ktoś chce wystawić powtórnie ogłoszenie, łatwiej przenieść z kosza, niż klepać od nowa.
Jest jak jest, zmian nie będzie.
Od zawsze tak było i wcześniej nikogo to nie irytowało
I słusznie. Choć najlepiej byłoby, gdyby sami wystawiający pisali w swoim ogłoszeniu, że nadal aktualne i nie trzeba by było nic robićRafi pisze:Jak ktoś chce wystawić powtórnie ogłoszenie, łatwiej przenieść z kosza, niż klepać od nowa.
DR-DM, jeden napisze, 10 nie. Ogłoszenia mogą wisieć tygodniami, bo się komuś "zapomni" i bałagan na giełdzie "na całego".
Lekarstwo jest jedno: brak odzewu sprzedającego przez 30 dni i pasek, potem ban na giełdę, ale wtedy znowu larum, że mod lub admin jest "be", że to jawna niesprawiedliwość.
Tak, jak jest - jest dobrze i niech tak zostanie. Jak Rafi napisał: zmian nie będzie.
To takie ogłoszenia traktować jak do tej pory.AntekPabianice pisze:Ogłoszenia mogą wisieć tygodniami, bo się komuś "zapomni" i bałagan na giełdzie "na całego".
- mariusz_1004
Już się tak nie obruszajcie
To było tylko moje przemyślenie i wiem że jest nie do wykonania więc sam nawet tego nie pisałem.
Autorem prośby również nie jestem ja.
Ale ja nie rozumiem - co za problem ustawić tak, żeby posty w koszu nie pojawiały się na liście nieprzeczytanych, tj. żeby automatycznie były przeczytane? Jeśli nie da się tego zrobić w panelu, na pewno ktoś zrobił już taką wtyczkę...
O czym tu dyskutować, lewą ręką za prawe ucho...
Nikt się nie porusza. Odpowiedź padła, żeby ugiąć dalsze tego typu propozycjemariusz_1004 pisze:Już się tak nie obruszajcie
thinkpad, to też już zostało wyjaśnione.
Wcześniej były Statystyki. Teraz tego nie ma?
A ja sie przypomnę z @na SB
Jak ktoś z trzymających władzę znajdzie chwilę czasu lub odrobinę chęci to może usunąć z działu Regiony/Województwa zdublowane Lubelskie
Usunięte.
