Obszerny test mikrofonów
Mam taką sugestie nagrywając mikrofony, używajcie wyjścia na zewnętrzny głośnik łączcie je z wejściem w kamerze dyktafonie czy innym sprzęcie do nagrywania, da to na na pewno lepszą jakość a wystarczy kabelek jack mono - jack mono lub jack mono- czincz. Tylko troszkę więcej roboty a różnice między mikrofonami będą wyraźniejsze i łatwiejsze do wychwycenia.
greorg, tylko że to nie daje dźwięku odsłuchu z radia... a odsłuch przetworzony o drazu na postać cyfrową... My zrobiliśmy to inaczej....
Test nie był obszerny....prawie wszyscy co się deklarowali dali brzydko mówiąc D...y... Ale nie zmienia to faktu że zrobiliśmy kameralny test (Wybraliśmy bardziej popularne mikrofony z okolic średniej półki) mający wychwycić który mikrofon daje jaką barwę... Nie badaliśmy pod kątem wzmocnienia i głośności modulacji... Takie badanie jednak zostanie wykonane prawdopodobnie we Wrześniu. Jedak bliżej określonego terminu jeszcze nie znamy.
Wyniki Testu niebawem.
Marosz prawda , szczera prawda.
Dodam tylko , że mimo wszystko poza barwą było czuć który jest głośniejszy a który nie i tak na prawdę zgodnie z przewidywaniami okazało sie ,ze mik należy wybierać pod własną barwę głosu.
http://www.formaniak.aaf.pl/
No bez przesady - mam przebierać w 100 mikrofonach aby tobie podobała sie moja barwa głosu z mojego mikrofonu?kgb14 pisze:mik należy wybierać pod własną barwę głosu
Ważne jest wzmocnienie, czy dobrze pracuje i modulator w radiu.
A czy barwa głosu rozmówcy nie zależy tez od tego czy mikrofon posiada echo czy nie?
Nie, możesz sobie zostawić seryjny.JanC pisze:No bez przesady - mam przebierać w 100 mikrofonach aby tobie podobała sie moja barwa głosu z mojego mikrofonu?
A mikrofon bez wzmocnienia pracuje źle?? i co znaczy dobrze pracuje??JanC pisze:Ważne jest wzmocnienie, czy dobrze pracuje i modulator w radiu.
W odsłuchu tak, o ile jest ono włączone...JanC pisze:A czy barwa głosu rozmówcy nie zależy tez od tego czy mikrofon posiada echo czy nie?
Brak przesterowania,a nie tak jak to było w KPO Jarkowym w pierwszym teście.maroosz pisze:i co znaczy dobrze pracuje?
Jeżeli masz na myśli oryginalny jaki jest w radiu to na pewno pracuje dobrze, ale jak masz np. EC-2018 i słaba bateria albo wkładka wypadła ze swego gniazda to modulacja jest zniekształcona, jeżeli wkładka jest "zapluta" lub przegrzana podczas lutowania to też na nic się da większe wzmocnienie.maroosz pisze:A mikrofon bez wzmocnienia pracuje źle?
I mało jest mikrofonów ze wzmocnieniem z wkładką elektretową, które wiernie przenoszą naturalna modulację mówiącego. Pod tym względem wkładki dynamiczne są lepsze.
I ie zrobiliście testów z wyłączonym echem w mikrofonach.
Jola - EC-2018 z twoją modulacją ładnie brzmi.
No to ja dorzucę swoje trzy grosze w tej dyskusji która mi sie na razie podoba bo jest jak na nasze forum dość merytoryczna
1. Faktycznie - nikt nie pomyślał aby zapiac seryjny mikrofon do walkera Chyba też nikt takowego nie miał
2. Mi też jeśli chodzi o głośność mojej barwy dźwięku najbardziej do gustu przypadł EPM EC-2018 . Natomiast najbardziej naturalny z niewielkim pogłosem podoba mi sie jednak Kpo - nm- 452 .
3. Janek ma racje też w kwestii innej - faktycznie to wypadł test walkera - jak pracuje z konkretnymi mikami - może być np. tak że EPM EC-2018 z walkerem będzie działał super a z A-28 będzie porażka - tego nie wiemy .
4. Radyjek mieliśmy znacznie więcej niż było ludzi...... bez komentarza .
5. Można było zrobić przejściówki na wiecej radyjek - ale obawiam sie , ze lutowania byłoby tyle samo albo i wiecej - przecież miki też były zapięte na różne radia i trzeba by było przelutowywać wtyczkę przejściówki
6. Faktycznie mój głos jest chyba nie najlepszy do testów - potrzebny jest chyba bardziej łagodny .
7. Najwięcej problemów sprawiał mik FD 2060 - zwłaszcza jeśli ktoś ma głośnik zewnętrzny - bardzo ciężko ustawić.
8. Odniosę się do uwagi dot. wzmocnienia i echa . Wzmocnienia z tego co mi wiadomo były ustawione na max w każdym - natomiast echa - o tyle o ile - znaczy dość min - tak jak ja miałem ustawione w moim minimalne echo - tak aby było - wiec można powiedzieć , że było sprawiedliwie
9. Ostatnie ---- ja nadawałem zawsze z tej samej odległości od ust - starałem się zwrócić na to uwagę .
tak tylko przelutowywanie wtyków zajęło by cały dzień... (znów się upomnę o moje przejściówki... które uznaliście za niepotrzebne )kgb14 pisze:4. Radyjek mieliśmy znacznie więcej niż było ludzi...... bez komentarza .
Wystarczyło by odgórnie określić radia np. Alan 87, Lincoln, Uniden.kgb14 pisze:5. Można było zrobić przejściówki na wiecej radyjek - ale obawiam sie , ze lutowania byłoby tyle samo albo i wiecej - przecież miki też były zapięte na różne radia i trzeba by było przelutowywać wtyczkę przejściówki
I Każdy wcześniej w domu przygotował po 3 przejściówki... ew. powtarzające się kombinacje wcześniej ustalić i podzielić...
Głos, głosowi nie równy, myślę że dobrze było by zrobić przynajmniej dla 4 barw głosu...kgb14 pisze:6. Faktycznie mój głos jest chyba nie najlepszy do testów - potrzebny jest chyba bardziej łagodny .
3 męskie i Jola znów ;) to raptem 20 sekund mówienia więcej...ale trzeba obrać głosy: niski, średni, i sopranowy... takie typowe...
Ty tak ale po przeanalizowaniu testów Joli ten mikrofon często oddalał się od ust..kgb14 pisze:9. Ostatnie ---- ja nadawałem zawsze z tej samej odległości od ust - starałem się zwrócić na to uwagę .
Mamy potencjał, Ja jeszcze myślę że jakość odsłuchu jest dobrze obrana i mamy bez dużych zniekształceń faktyczny odsłuch radiowy...
