test anten??
test anten??
tak wpadłem na pomysł żeby przy okazji testu mikrofonów na zlocie nie zrobić test anten...
co myślicie??
i nagrać test odsłuchu i nadawania??
co myślicie??
maroosz, ale jak zestroić - chyba że użyć matchera - bo jak test to raczej z jednego pojazdu chyba że z kilku . Mozna by taki zrobić .
http://www.formaniak.aaf.pl/
Moim zdaniem żeby test był w miarę obiektywny to lepiej z jednego.
1. Ta sama powierzchnia dachu (przeciwwag).
2. Ta sama wysokość samochodu i to samo miejsce.
3. Ten sam poziom zakłóceń z instalacji w odbiorze (jeśli na uruchomionym silniku).
4. To samo napięcie zasilania radia.
Jeśli będą różne samochody to jakiś tam wpływ to mieć będzie, zwłaszcza napięcie akumulatora na moc przy nadawaniu (przy uruchomionym lub wyłączonym silniku).
no dokładnie to co pisze flash, i w takim wypadku to jedna osoba musioałaby mieć te wszystkie anteny - a to wydaje mi sie mało prawdopodobne lub mozliwe do realizacji - no lub w jakimś zakresie jak wspomniałem poprzez matcher .
maroosz, kilka anten się znajdzie
I dodam ten sam montaż ( magnes, uchwyt ,dziura) akurat tak się składa że na moim wszystko jest.
Więcej sprzętu niż talentu
Cogito ergo sum
Cogito ergo sum
kgb14 pisze:maroosz, ale jak zestroić
myślałem żeby dać magnes 16 cm na środek dachu i kolejno przekręcać inne anteny w miarę możliwości dostrajać... to chwila roboty jest...
i żeby każda szła z tego samego magnesu czy nie zmieni się nic oprócz anten no i przy antenach dv dodamy tylko przejściówkę z pl...
oczywiście jedno auto... myślę magnes będzie najmniej klopotliwy... przy teście...
Skoro na zlocie, to jakaś ilość anten jest dostępna. Wystarczy zaopatrzyć się w przejściówkę pl/dv.kgb14 pisze:w takim wypadku to jedna osoba musioałaby mieć te wszystkie anteny - a to wydaje mi sie mało prawdopodobne lub mozliwe do realizacji - no lub w jakimś zakresie jak wspomniałem poprzez matcher .
Zestrojenie? Różnica między anteną zestrojoną na 1/1 czy 1/4 jest tak minimalna że nie zauważysz różnicy. Anteny o wyższym stopniu niedopasowania należy dostroić, bo użycie matchera nie spowoduje zwiększenia ich wydajności, a to oznacza że już z założenia będą miały gorszą pozycję wyjściową.
Test powinien być przeprowadzany na odległość zasięgu anteny teoretycznie najmniej wydajnej, aby wychwycić różnice w sygnale.
Do pomiarów proponuję użyć zwykłych multimetrów podłączonych do gniazda exit s-metr.
I mimo wszystko dziura będzie najbardziej powtarzalna, magnes nie daje 100% pewności na identyczność warunków.
No i warto dokładnie spisać warunki w jakich pracowały stacje biorące udział w całym przedsięwzięciu.
co prawda w moim zamierzeniu nie miałem planów co do pomiarów... a jedynie odsłuchu... ale byłbym za jeśli ktoś by coś takiego przygotował i pomierzył... bo że tak powiem nie moja dziedzina do końca... myślę że takie pomiary mogły by rozwiać niektóre wątpliwości i były by dużo bardziej szczegółowe niż sam odsłuch... także jak ktoś by się podjął było by miło...koszmar pisze:Do pomiarów proponuję użyć zwykłych multimetrów podłączonych do gniazda exit s-metr.
dokładnie ;)koszmar pisze:Skoro na zlocie, to jakaś ilość anten jest dostępna.
Taką przejściówkę mam także nie będzie problemów :)koszmar pisze:Wystarczy zaopatrzyć się w przejściówkę pl/dv
Naturalnie ;)koszmar pisze:No i warto dokładnie spisać warunki w jakich pracowały stacje biorące udział w całym przedsięwzięciu.
ja ze swojej strony mogę zapewnić gamme 90 i mlkę i jak odnajdę w piwnicy Sirtela linea 1500
aa no to faktycznie... nic trudnego ;) dzięki za pomoc ;)koszmar pisze:Zwykły multimetr którym odczytu dokonujesz w mikro-voltach. na jednym końcu lutujesz końcówkę jack i cała filozofia. Koszt w markecie ze 20pln
to teraz kto ma radio z gniazdem s-metr'a i będzie na zlocie?? :) alany 87 mają chyba o ile dobrze pamiętam??
takmaroosz pisze: alany 87 mają chyba o ile dobrze pamiętam??
