Tabela kanalów - President Jackson 2.pdf
Valwit
Post autor: Valwit »
Witam.
Ponieważ niegdzie nie znalazłem ładnej tabelki do wydruku, uwzględniającej specyficzną kolejność pasm w odblokowanym Jacksonie 2, to niniejszym dzielę się moją tablką. PDF i PNG:
PDF z Dropboxa bo nieststy załączniki nie działają.
cichy1984
Post autor: cichy1984 »
Tabela częstotliwości President Jackson 2
drovid
Post autor: drovid »
W końcu ktoś zrobił poprawnie tabele w 5 a nie w 0.
Mobil: President jackson 2 / Megawat 4000
Baza: President Lincoln / Sirio GejMajster
QTH : JO00DT
Besserwisser
Post autor: Besserwisser »
Od D12 dko końca powinno być na czerwono - tam nie nadajemy bez uprawnień.
God listens to Slayer
greorg
Post autor: greorg »
Czy kiedyś był DX monitor na 26.205? wydaję mi się, że kiedyś tam wywoływałem
klauz
Post autor: klauz »
ktoś mi rozjaśni skąd się wzięło to przesunięcie między 22 a 25 kanałem ?
President Valery, JFK I, Jackson I, Uniden Pro520XL, Pro710e
drovid
Faktycznie jest czeski błąd.
QTH : JO00DT
klauz
Post autor: klauz »
to nie błąd, tak jest faktycznie, tylko nigdy nie wiedziałem dlaczego
drail
Post autor: drail »
Kiedyś takie kwarce były. O ile dobrze pamiętam. Taka pozostałość po "starych" czasach ;-)
Ostatnio zmieniony 2013-01-27, 20:09 przez drail, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak coś jest do wszystkiego, jest do niczego.
klauz
Post autor: klauz »
nie wydaje mnie się ;)
drail
Post autor: drail »
Kiedyś to kwarce były odpowiedzialne za sterowanie częstotliwościami kanałów i nie dało się zachować kolejności kanałów i równego odstępu między nimi co 10 kHz.
Teraz można by to wyprostować, bo stosuje się już inne syntezy, ale jakoś tak to zostawili.
Besserwisser
30KHz odstępu wzięło się z czasów jak radia były 23 kanałowe a dwie częstotliwości między kanałami 22 a 23 były używane przez aparatury zdalnego sterowania modeli RC.
M
drail
Post autor: drail »
Ja słyszałem 2 wersje. Tą co napisałem i tą od Bessa. Więc już sam nie wiem która jest prawdziwa. Nawet tą moją na forum napisał flash topics70/tabela-czestotliwosci-vt8275.htm 2 post.
Besserwisser
Wyssana z palca mity rozchodzą się szybko po sieci i potem ciężko naprostować te rewelacje.
Z kwarcami jest to bzdura bardzo łatwa do obalenia. Kwarce w radio można powkładać w sloty dowolnie. Nawet pozamieniać miejscami nadawcze tak, że można nadawać w splicie. Mam gdzieś nawet w złomie takie radio.
Wyjaśnienie napisane przeze mnie jest tym jedynym i opisuje dlaczego tak się dzieje.
Po rozszerzeniu kanałów do 40 kanał 24 i 25 wskoczyły na miejsce nie używanych więcej częstotliwości dla modeli RC.
M
drail
Post autor: drail »
Dobrze wiedzieć Bess ;-)
Całe dzieciństwo żyłem w kłamstwie :-(
Wróć do „Tabele”
