Jakie żarówki H4 polecacie
Wszystko na temat autek i nietylko.
kubaopp
Post autor: kubaopp »
Jak w temacie szukam dobrych żarówek typy H4
dobrych to znaczy!!! mają ładnie oświetlać otocznie i być przy tym dość długo żywotne.
są w sklepach żarówki wzmacniane i i ponoć ładnie oświetlają trasę ale żywotność tych żarówek jest do bani , może wy coś polecicie ???
MarianP.
Post autor: MarianP. »
Hella, Osram, Philips - normalne, żadne super hiper 50% światła więcej, żadnych niebieskich i innych wynalazków. To tyle ode mnie.
Lasmen
Post autor: Lasmen »
H4 raczej nie mają tendencji do przepalania się. Ja używam Philips'y Vision Plus, i jestem z nich bardzo zadowolony, a mam je już chyba od roku i świecą dalej jak świeciły.
H7 rzeczywiście mają skłonność do szybkiego przepalania się (mniejsza bańska - wyższa temperatura pracy)
popieram też Mariana. Żadnych niebieskich wynalazków.
Besserwisser
Post autor: Besserwisser »
Hella Offroad 80/100W o ile masz metalowe odbłyśniki.
M
kubaopp
nie no nie che 100 W jescze mi sie kable poprzepalają i kostki potopią
i nie che żarówek typu super xenon 50%,90% światła więcej!!! bo to ponoć chwyt marketingowy, do tego drogi bo szybko się wypala :cry: światła wcale nie ma więcej tylko jest jaśniejsze i od to tyle .
ostatnio kupiłem oryginalne fiata po 6 zł za sztukę już rok mają ale się powypalały jak jadę nie oświetloną drogą to tak jak by mi świece oświetlały droge :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ponoć Magneti Marelli są dobre maił ktoś może
Lasmen
illegal...
Lasmen
sprawdź napięcie na kostce, jak znacząco różni się od tego na klemach akumulatora podczas pracy silnika to problem z połączeniem, zaśniedziałe konektorki, słaba masa. Ja Ci polecam te Philipsy, to najzwyklejsze dobrze świecące i trwałe żarówki.
kubaopp
Lasmen pisze:sprawdź napięcie na kostce, jak znacząco różni się od tego na klemach akumulatora podczas pracy silnika to problem z połączeniem, zaśniedziałe konektorki, słaba masa. Ja Ci polecam te Philipsy, to najzwyklejsze dobrze świecące i trwałe żarówki.
na allegro są jakieś Vision Plus , 50,60,100%+ z niebieskim paskiem ????
Besserwisser
Kiedyś jak miałem Poldka MR-a woziłem w reflektorach 4x90/130W. Jak się odpalało "długie" to ściana światła powalała. Oczywiscie tzreba było mieć zawsze dobre ustawione swiatła, zeby nie grzac po oczach jadącym z przeciwka.
M
kubaopp
Besserwisser pisze:Kiedyś jak miałem Poldka MR-a woziłem w reflektorach 4x90/130W. Jak się odpalało "długie" to ściana światła powalała. Oczywiscie tzreba było mieć zawsze dobre ustawione swiatła, zeby nie grzac po oczach jadącym z przeciwka.
M
dobre dobre
ja miałem fiata uno i padł mi regulator napięcia, to przy 3tys. obrotów światło było tak jasne jak by ktoś spawał spawarką :lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
bad
Post autor: bad »
hella long life
i podstawa to nie więcej niż :arrow: 55W
RF LIMITED EC-2018 TURBO
Młody
Post autor: Młody »
Ja zawsze używam H4 Philipsa, żadne long czy blue i są ok. Rok wytrzymują robiąc ok tysiąc km tygodniowo.
GRZECH
Post autor: GRZECH »
Przez 2,5 roku używałem Boscha long life +10%. Koszt 1 szt. ~20zł. Wymieniałem średnio 3 żarówki rocznie. Świecą ładnie i polecam.
Jednak od 1,5 roku eksperymentuje i to z zadowoleniem...
Kupuje żarówki noname w promocji za 4zł/szt. Fakt wymieniam zamiast 3 żarówek rocznie 4-5 szt., więc trochę częściej, ale za to w kieszeni zostaje spora kasa.
Świecą identycznie dobrze i z odpowiednim skupieniem światła.
Nie było różnicy więc po co przepłacać.....
Pozdrawiam,
mobil: Yosan Pro 120 (tuning Konektor) + Sirio Omega 27 mag
Lasmen
kubaopp, dokładnie nie pamiętam, ale mam chyba vision plus 50%, na pewno żadnych niebieskich paseczków. Dodam też że dużo jeżdżę po terenie, po bardzo nierównych drogach i żarówki są narażone na spore wstrząsy. Dzielnie to znoszą.
Lasmen
GRZECH, albo masz padnięty regulator , albo żarówki H7, bo jak H4 przepala ci się 4 razy do roku to wiedz że coś się z autem dzieje...
Wróć do „Motoryzacja.”
