Opisy itp. (tutaj nie pytamy o zakup radia/anteny!)
Postprzez Hasan-Łódź » 2020-11-13, 11:36
ATU-100 - tuner antenowy:
- szeroki zakres pracy HF 1.8~55MHz
- czytelny wyświetlacz OLED 0.96" (PWR/SWR/L/C)
- zasilanie akumulatorowe - złącze microUSB
- moc doprowadzona: 1-100W
- obudowa wykonana z aluminium i laminatu
- bardzo prosta obsługa (1 przycisk - bypass/strojenie)
- dostraja anteny w zakresie impedancji ~25-750 omów
Chińska skrzynka antenowa ATU-100 charakteryzująca się świetną relacją ceny do możliwości. Popularne ATU wg N7DDC.
Oferta:
https://konektor5000.pl/index.php?p5106 ... r-antenowy
Kit DIY:
https://konektor5000.pl/index.php?p5104 ... o-zlozenia
Od przyszłego tygodnia wznawiamy produkcję także polskiej skrzynki Radiora ATU-100:
https://konektor5000.pl/index.php?p4624 ... r-antenowy
Podziękowań: 319
Postprzez Hasan-Łódź » 2020-11-14, 13:21
Vantrue N4 3CH to pierwsza kamera samochodowa z prawdziwym 3-kanałowym systemem do nagrywania tego co się dzieje z przodu, z tyłu oraz wewnątrz Twojego pojazdu.
Potrójny rejestrator jazdy Vantrue N4 3CH klasy premium:
- kamera przód, kamera nagrywająca kabinę, kamera tylna - wszystko w jednym systemie z jednym rejestratorem!
- kamera samochodowa idealna dla taxi, Uber, Bolt (Taxify), innych przewozów osób itp.
- sensor Sony Starvis
- wyświetlacz LCD 2.45"
- zaawansowany tryb parkingowy low bitrate - jeden z najlepszych na rynku
- polskie menu
- może służyć także jako kamera cofania
- dzięki małym wymiarom umożliwia dyskretny montaż.
Oferta:
https://konektor5000.pl/index.php?p5111 ... ator-np-do
Podziękowań: 319
Postprzez Hasan-Łódź » 2020-11-16, 12:22
Hack RF One + Porta Pack H2 + 5 anten - mobilny odbiornik/nadajnik SDR:
- zestaw przenośny PortaPack H2 - już złożony i gotowy do pracy z firmware Havoc
- dotykowy kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny 3.2"
- zakres pracy 1MHz-6GHz (bez przerw)
- konfigurowalne programowo wzmocnienie RX i TX oraz filtr pasma podstawowego
- zasilany przez USB 5V (np. powerbank, komputer) - kabel w zestawie
- akumulator zintegrowany 3.7 2100mAh
- aż 5 anten w tym zestawie.
Anteny z zestawu:
- przenośna 2.4/5.8GHz
- na magnesie - GSM/3G/4G
- przenośna 40MHz-6GHz
- na magnesie 40-860MHz
- na magnesie 700-2700Mhz
Oferta:
https://konektor5000.pl/index.php?p5113 ... rzenosny-z
Podziękowań: 319
Postprzez Hasan-Łódź » 2020-11-18, 14:28
Whistler WS-1040 skaner cyfrowo-analogowy
- szeroki zakres odbioru 25-1300MHz (podział na 14 podzakresów)
- obsługuje cyfrowe emisje MOTOTRBO DMR, EDACS (stosowane np. przez straż pożarną i pogotowie ratunkowe)
- posiada krok częstotliwości 8.33kHz - aktualnie obowiązujący w paśmie lotniczym
- klasyczny wygląd
- tłumik 20dB do odbioru mocnych sygnałów
- dekoder CTCSS/DCS (kodów prywatności)
- Spectrum Sweeper - wyszukiwanie najmocniejszych sygnałów z okolicy bez konieczności programowania
- kabel do programowania w zestawie
- produkcja Filipiny.
Oferta:
https://konektor5000.pl/index.php?p5117 ... totrbo-dmr
Podziękowań: 319
Postprzez Hasan-Łódź » 2020-11-18, 16:58
Podstawa magnetyczna Maas MAG-16-HQ-PL:
- przeznaczona do anten nakręcanych (typ PL, "gwint")
- mocny 16-centymetrowy magnes utrzyma nawet anteny o długości 200cm
- długi przewód 5m RG-316 w osłonie teflonowej, średnica tylko 2.5mm
- osłona poliuretanowa zapobiegająca przecięciu przewodu
- estetyczny metalowa osłona gniazda w zestawie
- gumowa uszczelka między antenę a gniazdo antenowe w zestawie
- wymienny kabel - możliwość zainstalowania dłuższego przewodu lub wymiany zużytego
- bardzo dobre wykonanie i wodoszczelność
- złącze antenowe FME
Oferta:
https://konektor5000.pl/index.php?p5118 ... na-gniazda
Podziękowań: 319
Postprzez Hasan-Łódź » 2020-11-19, 12:20
SAA2 NanoVNA - kieszonkowy analizator antenowy:
- rozbudowa wersja SAA2 - zmontowana
- obsługiwany zakres częstotliwości 50kHz - 3000MHz (HF / VHF / UHF / WiFi 2.4GHz / LTE)
- ultrakompaktowe wymiary 97mm x 66 x 25mm (z gniazdami)
- dotykowy wyświetlacz TFT 2.8"
- współpraca z oprogramowaniem na PC (np. VNA-QT)
- zestaw kalibracyjny w zestawie
- rewelacyjna relacja ceny do jakości i możliwości
SAA2- różnice w stosunku do NanoVNA H:
- metalowa obudowa
- szerszy zakres pracy (dodatkowo zakres 1500-3000MHz)
- duży akumulator 1900mAh
- solidniejsze przewody połączeniowe SMA-M/SMA-M
- kompaktowe etui ze sznurem
Oferta:
https://konektor5000.pl/index.php?p5121 ... etlacz-2-8
Podziękowań: 319
Postprzez Hasan-Łódź » 2020-11-20, 14:23
VGC VERO VR-N7500
Nowoczesny Vero VR N-7500 - amatorski radiotelefon VHF/UHF - innowacyjna konstrukcja w dziedzinie radokomunikacji. Połączenie sprawdzonej łączności analogowej z najnowszą technologią smartfonów.
Zamiast panelu czołowego ze sterowaniem zastosowano bezprzewodowe połączenie bluetooth ze smartfonem.
Pełne sterowanie zapewnia dedykowana aplikacja dla Android oraz iOS.
Radiotelefon VR-N7500 możemy zamontować w dowolnie wybranym miejscu i w pełni sterować dowolnymi funkcjami z poziomu telefonu lub tabletu.
Więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p4873 ... z-smartfon
Zestaw z mikronogłośnikiem i PTT:
https://konektor5000.pl/index.php?p5126 ... io-vhf-uhf
Podziękowań: 319
Postprzez Hasan-Łódź » 2020-11-20, 16:41
WHISTLER WS-1065 - analogowo-cyfrowy odbiornik znanego amerykańskiego producenta:
- szeroki zakres odbioru 25-1300MHz: 25-54, 108-137, 137-174, 216-225, 225-380, 380-512, 764-782, 791-797, 806-960 (bez GSM), 1240-1300MHz
- obsługuje cyfrowe emisji MOTOTRBO DMR, EDACS (stosowane np. przez straż pożarną i pogotowie ratunkowe)
- potrójna przemiana częstotliwości
- wbudowane wyjście dyskryminatora IF - zapewnia nieprzetworzony sygnał dyskryminatora do oprogramowania dekodującego sygnały innych firm bez ryzykownych modyfikacji sprzętowych
Oferta:
https://konektor5000.pl/index.php?p5127 ... -dmr-edacs
Podziękowań: 319
Postprzez Hasan-Łódź » 2020-11-23, 14:39
Maas DP-50 - antena dla krótkofalowców
Antena linkowa jednopasmowa pracująca w paśmie amatorskim 6m (~50-52MHz).
Produkcja niemiecka.
Antena- dipol symetryczny - długość całkowita anteny ok. 2,80m. Ramiona 2x1,40m.
Antenę możemy precyzyjniej dostrajać za pomocą regulacji długości linek - wszystko zależy od warunków montażu.
Oferta:
https://konektor5000.pl/index.php?p5132 ... f-dipol-6m
W ofercie także dipol na pasmo 4m:
https://konektor5000.pl/index.php?p5133 ... f-dipol-4m
Podziękowań: 319
Postprzez Hasan-Łódź » 2020-11-26, 15:25
BlackVue DR750X 2CH - topowy produkt najlepszego producenta kamer samochodowych:
- dwie kamery
- przednia Full HD @ 60 FPS Sony Starvis 2.1mpx
- tylna Full HD @ 30 FPS Sony Starvis 2.1mpx
- moduł Wi-Fi - szybszy przesył danych
- ochrona do 50 plików ze zdarzeniami
- szerokie kąty widzenia
- zaplanowane restarty kamery w trybie parkingowym - płynniejsza praca
- następca cenionego modelu DR750S-2CH
Oferta:
https://konektor5000.pl/index.php?p3305 ... ejestrator
Podziękowań: 319
Postprzez Hasan-Łódź » 2020-11-27, 12:51
RADIORA K400
kompaktowy uchwyt antenowy bagażnikowy
Za pomocą regulowanego uchwytu krawędziowego Radiora K400 solidnie zamontujesz antenę na:
- klapie bagażnika
- drzwiach
- masce.
Największe zalety uchwytu Radiora K-400:
- świetna relacja ceny do jakości
- bardzo dobra jakość wykonania
- kompaktowe wymiary - podstawa 75mm, wysokość zamontowanego uchwytu tylko 47mm
- nie zostawia śladów na klapie (specjalna blaszka pod wkręty)
- atrakcyjny design (czarne wykończenie)
- rozbudowana regulacja w dwóch płaszczyznach (zawsze wypoziomujesz idealnie antenę względem auta)
- można zamontować na nim antenę o długości nawet 200cm.
Oferta promocyjna K400:
https://konektor5000.pl/index.php?p5143 ... e-i-design
Podziękowań: 319
Postprzez Hasan-Łódź » 2020-11-28, 12:14
Viofo A-129 PRO G - wideorejestrator samochodowy:
- rejestrator jazdy - kamera rejestrująca obraz w rozdzielczości 4K UHD
- kamera przednia 4K 2160p @ 30 FPS
- dyskretny wygląd
- przetwornik obrazu Sony - Exmor R
- wbudowany mały wyświetlacz 2" (np. do podglądu na żywo, zmiany ustawień)
- GPS
- Wi-Fi
Oferta:
https://konektor5000.pl/index.php?p5135 ... fi-bt-lodz
Podziękowań: 319
Postprzez Hasan-Łódź » 2020-11-30, 12:58
Radiora WB-174 - antena stacjonarna VHF:
- szerokopasmowa 155-180MHz SWR <2.0 - częstotliwości: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, pasmo morskie itp.
- nie wymaga strojenia
- kompaktowe wymiary - długość tylko ~90cm
- możliwość montażu do barierki balkonowej, na maszcie itp.
- dyskretny wygląd
Oferta:
https://konektor5000.pl/index.php?p5148 ... icja-straz
Podziękowań: 319
Poprzednia strona
Powrót do Anteny---------Forum poświęcone konkretnym modelom anten do CB Radia
