nowy miernik krzyżowy czy od razu skrzyna z miernikiem?
Cześć,
jestem na etapie kompletowania sprzętu do KF, finalizuje temat radia i tak się rozglądam co jeszcze trzeba upgrejdować na bazie żeby było dobrze,
na pierwszy rzut oka padło na miernik krzyżowy.
ten który obecnie posiadam jest bardzo dobry, ale na pasmo 26-30MHz, potrzebowałbym coś na pasma od 160m do 70cm
( w pierwszym etapie 160-6m ale i tak pewnie dojdzie jakiś ręczniak 2/70, w krótsze fale na razie nie planuję wchodzić)
i tak się właśnie zastanawiam czy jest sens kupować oddzielny miernik czy od razu szarpnąć się na skrzynkę antenową z wbudowanym miernikiem SWR/PWR?
patrząc za okno na swoje "pole antenowe", przed skrzynką antenową pewnie i tak nie ucieknę, zwłaszcza na dłuższe fale, ze względu na gabaryty anten.
odnośnie planowanych mocy, to myślę, że przez jakiś czas na pewno tyle ile samo radio produkuje, czyli 100W, teoretyczny max to 150W czyli tyle ile można na A na początek
pozdrawiam
pozdrawiam
857d
- Besserwisser
160m? Powodzenia :)
CN-801HP obskoczy ci 1.8-200MHz. Mam, polecam.
M
M
bez 160m pewnie przeżyje
daiwa interesująca, ale przydał by się jeszcze ten zakres 70cm żeby się pobawić jakimś chińczykiem 2/70 na zewnętrznej antenie.
radio będzie bez atu, nie będzie też wyjścia do sterowania atu,
czy macie ewentualnie jakieś skrzynki do polecenia?
857d
- Besserwisser
Nie polecam zadnych skrzynek antenowych. Lepiej porób rezonansowe anteny. Lepiej na tym wyjdziesz w efekcie końcowym.
M
M
zdaję sobie sprawę, że skrzynka to proteza, do posłuchania na long wire pewnie by wystarczyła
a na fale dłuższe miałem w planie dipole wielopasmowe ( przynajmniej jak na razie ), drzew u mnie dostatek więc było by na czym wieszać,
na 10,12 mam gej mastera
na 6m qubical quad, albo coś podobnego kierunkowego + obrotnica
to są plany raczej długo terminowe, ale sprzęt typu miernik wolałbym kupować z zapasem
857d
Re: nowy miernik krzyżowy czy od razu skrzyna z miernikiem?
na razie słabo ogarniam temat, ale z tego co mi się wydaje przy dużym niedopasowaniu, nie tylko nic nie nadasz ale i nie usłyszysz,korni8808 pisze:Po co skrzynka do słuchania?
Czy coś źle zrozumiałem?
Wysłane z mojego GT-I9300
pomijam sygnalizację znakami dymnymi z tylnej części radia
857d
- Besserwisser
I co ci z tego myślenia wynikło?
czy to jest pytanie z gatunku podchwytliwych?Besserwisser pisze:I co ci z tego myślenia wynikło?
w sumie bardziej mi przypadają do gustu krzyżowe,
w porównywalnej cenie są te polskie elektroniczne, możliwości w sumie też zbliżone
ciekawy też się wydaje CN600 pod różnymi markami, ogarnia 70cm, (cirka 400pln)
857d
a jednak ostatecznie ostatecznie jest daiwa CN-801
857d
