Radio na bazę - pasmo 2m
Postprzez Wojtek KR » 2016-04-28, 18:31
Rozważam zakup taniego radia na bazę - pasmo 2m, mam dwa typy:
-Alinco DR-112
-Icom IC-F110 (radio "służbowe")
Na radio mogę przeznaczyć 300zł, radio do paplanie na lokalu
Baofeng UV5R, Baofeng UV3R+
Wojtek KR
Podziękował : 36
Podziękowań: 202
Postprzez m201 » 2016-04-28, 18:45
służbowe i z głową zaprogramować.
Niezniszczalne, jakość tx/rx nie odbiega od amatorskich, icka jaki ci podpasi, w licytacji można wyrwać do 200pln max
m201
Dołączył(a): 2013-09-14, 10:51
Podziękował : 2
Podziękowań: 33
Postprzez heniopt » 2016-04-29, 05:24
Jeśli radio do celów amatorskich, z możliwą częstą zmianą częstotliwości to wybór na alinco. Jeśli na radiu masz paplać często na tych samych częstotliwościach to kupić radio "służbowe" i zaprogramować raz a dobrze. Możesz jeszcze przemyśleć temat Motoroli MC2100, ale od razu musisz pomyśleć, czy takie radio będziesz miał(lub znajdziesz kogoś) jak zaprogramować(?). Generalnie sprzęt radiowy dla służb jest tzw. idiotoodporny, więc jeśli chodzi o trwałość i jakość to nie masz się czym martwić. Alinco ma też na plus, że kupisz i o żaden przewód i program do zaklepania tego radia martwić się nie musisz. Plug&Play :-)
Mobil: Alinco DR-135-DX + Densei EC 2002 tuning knk
Mobil 2: Harry III tuning ver.1 knk
Icom 5100E, Icom IC-R6, TYT MD380
heniopt
Dołączył(a): 2014-08-03, 19:37
Podziękowań: 6
Znak/ranga: SP7EP
Re: Radio na bazę - pasmo 2m
Postprzez SQ9RNU » 2016-04-29, 05:54
Wojtek KR napisał(a):Rozważam zakup taniego radia na bazę - pasmo 2m, mam dwa typy:
-Alinco DR-112
Koniecznie radio z możliwością "swobodnego" strojenia .
MIałem MC2100 + już 2gi egzemplarz Alinco Dr-112
Motorola - świetny odsłuch , ale koniecznośc programowania z kompa jest bardzo kłopotliwa i nie każdy to potrafi zrobić . Dlatego też szybko znalazła nowego właściciela.
W Alinie nie ma tego problemu .,
Poza tym Alina pluje 50W. Nie wiem jak Icek.
Jak zdecydujesz się na ALine upewnij się ,że ma ton 1750 .
Bez Ctcss dasz rade , ale już bez tonu na przemiennik typu SR9P nie wskoczysz...
-=- SQ9RNU -=-
SQ9RNU
Dołączył(a): 2009-05-24, 06:41
Podziękował : 5
Podziękowań: 24
Znak/ranga: SQ9RNU
Postprzez januwojt » 2016-04-29, 06:44
Bywają jednobandowe Yaesu na 2 m bywają w cenach atrakcyjnych , a takie Yaesu ma wszystko co trzeba , a wersja FT2800 ma 75 W i umożliwia odsłuch Air Bandu .
januwojt
Podziękował : 12
Podziękowań: 123
Znak/ranga: SQ9ORF
Postprzez SM147 » 2016-04-29, 06:52
Ja mam yaesu ft2800, który został obsmarowany na tym forum strasznie w którymś poście i powiem szczerze, że nie mam do tego radia nic kompletnie przeciwko. Fajne, ciekawy design, mocna konstrukcja, duża moc - cóż więcej trzeba, a do tego cenowo bardzo fajnie wygląda.
SP9WAT
TRX: Yaesu ft950, FT2800, Lincoln I, Grant II, Midland CT790, Jimmy
Anteny: Tornado, Delta M0PLK, Lafayette 6000 (x510), FD4, FD3, LW33
Mikrofony:HM300, EC-2002, BEHRINGER MIC SYSTEM
Mobile: Sirio 145
KF/UKF PALOMAR 200X, ALAN HQ1818, przełącznik SP1BKS, MUSB1014 SP3CHT
SM147
Dołączył(a): 2015-11-29, 21:05
Podziękowań: 4
Znak/ranga: SP9WAT
Postprzez smugler » 2016-04-29, 09:37
A jakiś chińczyk np?> cos z dualbanderów?
smugler
Dołączył(a): 2016-01-03, 13:06
Podziękował : 17
Podziękowań: 2
Znak/ranga: dkc063
Postprzez m201 » 2016-04-29, 10:43
no zamiast chińczyka to już na bank firmową służbówkę
Ja mam IC-1610, na ceny na allegro nie patrzcie , kupiłem za połowę ceny tych dwóch co są wystawione.
W stosunku do typowo amatorskiego to też połowa ceny.
Mając do dyspozycji 128 komórek pamięci można to zaprogramować tak , że mamy 144.500 do 144.800 + 145.200 do 145.600 z krokiem 12.5 w kolejności, co daje nam efekt VFO przy klikaniu up/down (resztę częstotliwości pomijam, bo nie używa się tam FM). dodatkowo 145.6 do 145.8 z shiftem bez tonów, dalej namiastka VFO, następnie używane przemienniki z tonami i shiftem. Zostaje jeszcze kupa komórek pamięci na podsłuchiwanie poza pasmem, satelity itd.
Programowalne przyciski wedle woli, to co jest potrzebne, np. szeroki, wąski FM, zmiana mocy - jest kilkanaście możliwych funkcji do przypisania.
W całości nie jest to nic mniej użyteczne niż typowy tryb VFO, a wszystko mamy o wiele taniej
Programator to kwestia 15 złotych za usb<->rs232 na chipie ftdi, oprogramowanie ogólnodostępne - każdy sobie poradzi.
Z tym że celował bym w icoma/yaesu-vertexa. Motorolki są dobre jako radia, ale uciążliwe w programowaniu i użytkowaniu, oraz zdaje się nie mają ctcss.
Natomiast z tonem 1750 można poradzić sobie generatorami audio na smartfony ;)
m201
Podziękował : 2
Podziękowań: 33
Postprzez smugler » 2016-04-29, 12:03
A dlaczego nie chińczyki?
QYT KT-8900 sprowadzając z chin to wychodzi okolice 300 zł... więc relacja cena/jakość jest wporz, opinie tez nei są najgorsze
smugler
Podziękował : 17
Podziękowań: 2
Znak/ranga: dkc063
Postprzez heniopt » 2016-04-29, 12:19
m201 napisał(a):no zamiast chińczyka to już na bank firmową służbówkę
zgodzę się, tym bardziej, że używanego bazowego ryżowca raczej nie znajdziesz w pieniądzach, które masz zamiar przeznaczyć.
m201 napisał(a):Motorolki są dobre jako radia, ale uciążliwe w programowaniu i użytkowaniu, oraz zdaje się nie mają ctcss.
MC2100 ma tony CT, nawet można zaprogramować pod 1przyciskiem wybór tonów (max 10tonów) jak i posiada również ton 1750. Co do programowania, jest to do ogarnięcia, ale na prawdę więcej z tym kłopotów niż jest to warte. Do tego dość spory minus, brak możliwości wyboru mocy nadawania z przycisku. Trzeba podwójnie programować częstotliwości, jedne z dużą mocą, drugie z małą. GM360 ma już przycisk do zaprogramowania duża/mała moc.
Generalnie GM360 jest już lepsza do programowania ale to już dużo wyższe pieniądze.
Do Moto potrzebny oprócz przewodu to jeszcze RIB.
Ja mimo sympatii do radiostacji służbowych radziłbym Ci wzięcie czegoś typowo dla amatorskich zastosowań, czyli jak np wspomniałeś Alinco DR-112 lub DR-130.
Jeśli masz możliwość ściągnięcia QYT KT-8900 w dobrych pieniądzach i nie spieszy Ci się z wysyłką, to go bierz. Zawsze masz sprzęt nowy, a to jest duży plus.
heniopt
Podziękowań: 6
Znak/ranga: SP7EP
Postprzez smugler » 2016-04-29, 13:38
smugler
Podziękował : 17
Podziękowań: 2
Znak/ranga: dkc063
Postprzez SQ9RNU » 2016-04-29, 13:56
http://olx.pl/oferta/radiotelefon-krotk ... 307f9037ee
Coś idzie urwać z pewnością .
Chińczyki dość często zmieniają włąścicieli - gdzieś widocznie nie podchodzą na dłuższą metę .
To taki ręczniak typu baofeng w spuchniętej wersji .
Januwojt się wypowie - sam się pozbył czegoś podobnego .
Pamiętam jego słowa - nigdy więcej chinola .
-=- SQ9RNU -=-
SQ9RNU
Podziękował : 5
Podziękowań: 24
Znak/ranga: SQ9RNU
Postprzez SM147 » 2016-04-29, 14:12
Ja mam UV-5R, też chiński produkt wszystkim zresztą znany jako radio ręczne. W samochodzie ten sprzęt pracuje beznadziejnie. Trzaski, zgrzyty i inne bzdury, a trzeba pamiętać, że te wszystkie radia chińskie niby przewoźne są identyczne. Dlaczego nie chińczyk? Bo jeśli komuś zależy na sprawnie pracującym urządzeniu, dobrym odbiorniku i braku większych problemów ten raczej chińczyka nie kupuje. Chińczyk z Chin to urządzenie nowe, ale nie ma gwarancji, a każda wysyłka do naprawy mija się z celem. Naprawdę lepiej zapłacić trochę więcej i mieć coś porządnego. Stare konstrukcje Alinco są całkiem fajne, w latach 90tych to podstawowy produkt każdego dwumetrowca. Icom 2100, 2200, Yaesu 2800, 2900 to są naprawdę dobre urządzenia. Nowego 2900 kupujesz za ok 700zł, nie ma porównania z nowym chinaboxem.
SP9WAT
Mobile: Sirio 145
SM147
Podziękowań: 4
Znak/ranga: SP9WAT
Postprzez Wojtek KR » 2016-04-29, 14:33
nie chce taniego różowca - wolę używkę lub radio "służbowe" - będę szukać Alinco DR-112 w dobrej cenie a na razie Ft817 mi wystarczy, ręczniaka też będę w przyszłości kupować - ale mam już upatrzonego i wiem konkretnie, które chce
Wojtek KR
Podziękował : 36
Podziękowań: 202
Postprzez Wojtek KR » 2016-04-29, 19:15
a nowe ALINCO DR-138H ??????????
Wojtek KR
Podziękował : 36
Podziękowań: 202
Powrót do Tranceivery i osprzęt pomocniczy
cron
