W nowszych Windach aktywny COM się wyświetla
WIN 7 - Panel Sterowania ->Sprzęt i dźwiek ->Urządzenia i drukarki-> Menedżer urządzeń ->Porty COM i LPT - u mnie też COM3
Wouxun KG-UV9D
Wouxun KG-UV9D
Kolejny zonk zauważyłem:
Wpisuję do programu częstotliwości lotnicze, przypisuję nazwy, wysyłam do odbiornika i zapisuje w FM mimo, że Auto-AM ustawione na ON.
Trzeba chyba wszystko "z palca" wpisywać
Wouxun KG-UV9D
januwojt, po ręcznym wprowadzeniu częstotliwości owszem. Natomiast, jak wysyłam z kompa, wchodzi, ale w FM. Przy zaprogramowanych frq w komórkach pamięci nie ma możliwości zmienić modulacji. Ciężka sprawa.
Próbowałem też poz wpisaniu częstotliwości zczytać do programu, wpisać nazwy komórek i przesłać z powrotem do odbiornika, ale trx już nie przyjmuje. Dostaję komunikat, że nie mogę nadawać na niektórych częstotliwościach i są one wyszczególnione.
Po każdym programowaniu należało by wszystkie częstotliwości wpisywać ręcznie, a to trochę upierdliwe jest, zwłaszcza przy większej ilości frq.
Być może jeszcze coś w ustawieniach trzeba zmienić. Muszę pokombinować.
januwojt, wysyłałeś częstotliwości lotnicze z kompa?
Wouxun KG-UV9D
Antek ja całą liste wysłałem z kompa , jedyne co to CTCSy wklepywałem i shif przemiennikowy , dlatego się dziwię , że masz taki problem ....
Wouxun KG-UV9D
Cóż, trzeba będzie pogrzebać w ustawieniach, choć "na oko" wygląda ok. Musi być jakiś haczyk.
Re: Wouxun KG-UV9D
Jak nie działa, jak działa:Rafi252525 pisze:Coz wszystko dziala w nim procz kross band repeatera. Reapeater niby nadaje sygnal slyszany z pasma 145 Mhz na 430 Mhz ale jest tylko sama fala nosna bez modulcji.Sadze ze to wina niedopracowanego oprogramowania.
https://youtu.be/uPP9IspeTok" onclick="window.open(this.href);return false;
