Wouxun KG-UV9D
maraft1
Znak/ranga: 161CB44
Re: Wouxun KG-UV9D
Post autor: maraft1 »
Lepiej dokupić duobander. Mam ten skaner i napewno bym się go nie pozbył.
Turtles
Wouxun KG-UV9D
Post autor: Turtles »
Ja mam UBC125XLT i Wouxun KG-UVD1P i oba się dobrze uzupełniają.
heniopt
Znak/ranga: SP7EP
Wouxun KG-UV9D
Post autor: heniopt »
Ja byłem posiadaczem UV6D i był to bardzo udany model radia. Wg. mnie lepszy niż Bao UV5R, ale pewnie dużo osób się ze mną nie zgodzi :P UV8D był nieco nieudaną konstrukcją, z tego co wyczytałem, to oprócz tego, że poprawili estetykę to miał mniej do zaoferowania jeśli chodzi o modulacje i selektywność niż poprzednik. UV9D podobno wyleczyli z tych błędów i powrócili na dobry tor. Niestety radia nigdy nie miałem w ręce i nic nie powiem na jego temat choć bym chciał. Zastanawiałem się też nad jego zakupem ale troszkę cena zbyt duża. Może kolega niech napisze albo zadzwoni do któregoś z dystrybutorów tego radyjka i coś podpyta, jak właśnie np. prędkość skanowania i jakość dźwięku względem uv8d. Baterie to na pewno będzie "jadło" bo sam wyświetlacz musi swoje wziąć.
AdamJas
Znak/ranga: SQ9AJ
Wouxun KG-UV9D
Post autor: AdamJas »
Ja polecam Baofeng UV-8HX HD. 8W i duża bateria w połączeniu z dodatkową anteną ... działa wyśmienicie! Woux ma trochę drętwą modulację. Z testów około 10km od mojej bazy Bao wali na łeb Wouxa. W Bao samoloty, morskie i policja ale i PMRy - w góry pierwsza klasa. Ja na 100% kupię, nawet jako podsłuch do auta posłuży.
Re: Wouxun KG-UV9D
AdamJas pisze: Woux ma trochę drętwą modulację.
Z informacji/opinii w necie, zależy od modelu. O którym piszesz?
AdamJas pisze:W Bao samoloty,
A to ciekawe...
Wg specyfikacji:
·Zakres pracy: 136-174 /400-520MHz
Natomiast pasmo lotnicze, to 108-136 MHz, z czego samoloty od 118.000, poniżej radiopomoce nawigacyjne :-/
AdamJas
Znak/ranga: SQ9AJ
Wouxun KG-UV9D
AntekPabianice pisze:O którym piszesz?
Jak się odezwie kumpel na radiu to się zapytam jaki ma model dokładnie.
AntekPabianice pisze:A to ciekawe...
nic ciekawego, za bardzo się rozpędziłem :P , a może to moje życzenie aby był ten zakres.. nie wiem :oops: tak czy inaczej przepraszam. Reszta jak najbardziej działa i jest.
Zadziwiające ile to małe cudo potrafi na 1W przy tej długiej antenie (trzeba wymienić samemu za dopłatą). Przy 8W jest wprost nadzwyczajne.
januwojt
Znak/ranga: SQ9ORF
Wouxun KG-UV9D
Post autor: januwojt »
Żadne Bao nie ma Air Bandu .....
olo_r
Wouxun KG-UV9D
Post autor: olo_r »
Francuz ale to jest droższe 2x od Bauwanka :) warte tego grzechu powiadasz??? :)
PS zanabyłem droga kupna UV-6r i testuję - 2 stopnie mocy - podobno 7W High a low nie znam. Na razie latam po przemiennikach sieci fm link - polecam ale nie obejmuje SP6 a na SP7 nie wiem czy ktoś z Krakowa sięgnie ale jeśli to polecam - u mnie z 70 km z 1 W owtiweraja ale z YAG.
Chętnie bym z Wami QSO zrobił przez SR7ST z połednia bo SP2 i SP4 okregi to wskakuja bez problemu
SQ5AR
Francuz
Been thanked: 2 times
Wouxun KG-UV9D
Post autor: Francuz »
olo_r pisze:Francuz ale to jest droższe 2x od Bauwanka :) warte tego grzechu powiadasz??? :)
zobacz na http://sotadata.org.uk/" onclick="window.open(this.href);return false; w moich logach ;-)
januwojt
Znak/ranga: SQ9ORF
Wouxun KG-UV9D
Zakupiłem radio Wouxun KG-UV9D Plus wraz z dwoma akcesoryjnymi antenkami oraz kablem do programowania.
Pierwsze wrażenia całkiem miłe , radio bardzo estetyczne i dużo lepiej wykonane niż przeklęty przeze mnie QYT-8900 . Wyświetlacz bardzo czytelny , głośnik radia dobitnie słyszalny , aczkolwiek bardzo wykastrowany - idzie bardzo średniotonowo i wysokotonowo . Radio nadaje jak nadaje , kolega DR-DM mnie słyszał . W lini prostej mam do SR9P 56 km , nadawałem z mocą 2W i anteną http://konektor5000.pl/index.php?p1201, ... 6-aor-mini" onclick="window.open(this.href);return false; . Antenka mało widoczna na zdjęciu , ale dokręcona do radia.
Odbiór przemiennika bez problemowy czysty bez zaszumień . Sygnału nie podam , bo jak to w chińczykach S-metr zero-jedynkowy . Ten sam przemiennik odbierany na Kenwoodzie TM-D710E i antenie Diamond x510 umieszczonej ponad 8 m wyżej na pełną skalę . Generalnie odbiornik dość czuły . Bardzo przyjemnie pracuje odsłuch Air Bandu , można całkiem radio odsquelczować i słychać leciutki szumek , a odbiór wtedy znacznie ma większy zasięg . Bardzo fajnie działa program Wouxuna do programowania i samo programowanie , szkoda tylko , że z niczym nie jest kompatybilne , nawet z wcześniejszą wersją radia bez Plusa , ani tym bardziej z listami z KG-UV8 , o Chirpach itp ekstrasach też możemy zapomnieć. Jako , że radio oprócz nadawania służy jako odbiornik , prędkość skanowania mogłaby być większa . Sytuację ratuje programowanie zakresu skanowania komórek pamięci lub frekwencji . Bateria w pełni naładowana wystarczyła mi na cały dzień intensywnej zabawy , czyli świecenie wyświetlacza , działanie odbiornika i nie określonej ilości rozmów . Na koniec opiszę wrażenia z największej funkcjonalności tego radia czyli Cross Bandu . Działa bezproblemowo odbiór 70cm , nadawania 2m i odwrotnie też jak najbardziej . Ja tej funkcji nie będę używał , ponieważ mam ją na dużym radiu z dużą anteną , ale wartało to sprawdzić z czystej ciekawości. Na zdjęciach jest widoczny mikrofon CR-577 , tylko jako punkt odniesienia co do wielkości radia . Antenka widoczna na parapecie to :
http://konektor5000.pl/index.php?p1829, ... cny-magnes" onclick="window.open(this.href);return false;
Kilka fotek z programu programującego i radia i antenki .
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Wouxun KG-UV9D
a jak Wouxun KG-UV9D Plus spisuje się w porównaniu do YAESU FT-60E ? miał ktoś możliwość zrobienia porównania - cenowo wychodzi praktycznie tak samo
januwojt
Znak/ranga: SQ9ORF
Re: Wouxun KG-UV9D
Wojtek KR pisze:a jak Wouxun KG-UV9D Plus spisuje się w porównaniu do YAESU FT-60E ? miał ktoś możliwość zrobienia porównania - cenowo wychodzi praktycznie tak samo
Funkcjonalność w postaci dwóch niezależnych odbiorników w chinolu chyba dość mocno przechyla szalę , nie wspominając o Cross-Bandzie .
Wouxun KG-UV9D
januwojt, dzięki za opis i opinię.
Czyli biorąc pod uwagę jakość, funkcjonalność, cenę, "radio warte grzechu" ;-)
Czy może zastąpić skaner? Tu już pewnie trzeba się samemu przekonać (kupić i porównać bezpośrednio).
januwojt
Znak/ranga: SQ9ORF
Wouxun KG-UV9D
Radio warte grzechu i da się słuchać tego wszystkiego co na skanerze , ale prędkości skanera to nie ma . Ze skanera nie ponadajesz nigdzie , a tu amatorskie 2m/70cm + PMR i Navcomowskie piracenie .
Wouxun KG-UV9D
januwojt pisze:Ze skanera nie ponadajesz nigdzie , a tu amatorskie 2m/70cm + PMR i Navcomowskie piracenie .
Tu też nie ponadaję,póki co, ale w kontekście przyszłego ewentualnego pozwolenia radiowego, zastanawiam się, czy wymieniać mojego UBC125XLT na KG UV-9D, czy szukać tylko duobandera.
Ale, jak to mówią: jak się nie przewrócisz...
Będzie trzeba pomyśleć poważnie nad UV-9D, potem zdecydować, co dalej ;-)
januwojt, dzięki jeszcze raz.
73!
Wróć do „Tranceivery i osprzęt pomocniczy”
