Baofeng UV-82 , zmiana FM na NFM problem.
: 2017-08-17, 14:48
Witam.
Bardzo proszę o pomoc. Wszedłem w posiadanie Baofeng UV-82 dwie sztuki. Jak do tej pory udało mi się okiełznać wszystkie funkcje, które są mi potrzebne, łącznie z programowaniem przez Chrip-a. Nie mogę jednak pojąć zmiany FM-szeroki na NFM-wąski i odwrotnie z poziomu klawiatury. Udaje mi się to tylko zrobić programując Chripem, lub ręcznie ustawiając Tryb Częstotliwości (Frequency Mode), później Menu(5), zmiana Wide/Narrow, Menu(5), Exit. Do tego momentu jest wszystko OK i wskakuje na wyświetlaczu „N”, lub nie ma nic w przypadku FM. Kiedy przechodzę do Trybu Kanału (Channel Mode) ta zmiana nie zachodzi. I również w tym trybie nie ma możliwości zmiany trybu. Tylko przy programowaniu i zapisywaniu częstotliwości jest możliwość zmiany tej opcji. I tu moje pytania:
- Czy to normalne zachowanie tego radia?
- Może ja robię gdzieś błąd, lub namieszałem coś w ustawieniach?
-No i to najgorsze.... może to uszkodzenie? Z drugiej strony jednak miałbym strasznego pecha, gdyby w dwóch radiach było podobne uszkodzenie.
- Czy jest możliwość na szybko w polu zmienić ten tryb, poza ponownym programowaniem kanału?
Robiłem ALL RESET i nic nie pomogło.
Jeszcze raz bardzo proszę o pomoc i rady.
Z góry bardzo dziękuję.
