Boafeng 5u czy jakos tak.
Postprzez Glizda1987 » 2018-01-01, 18:51
Koledzy jestem jeszcze troche zielony w tym temacie, ale myślę, że mi podpowiecie. Chodzi o nasłuch straży pożarnej. Mamy na wyposażeniu motorolę dp2600, czy da sie zaprogramować w boafegu te same kanały? Motorola kosztuje ponad 2k pon a boa 2 stowki.
Mobil: AT smart + Virginia
Zasilacz x-box 203W
qyt kt-8900d + sirio gp-6e
Glizda1987
Dołączył(a): 2017-01-28, 09:40
Podziękował : 7
Podziękowań: 2
Znak/ranga: 161cbf167
Postprzez AntekPabianice » 2018-01-01, 19:21
Jeśli znasz częstotliwości, na których straż pracuje i wiesz, że pracują w analogu, to wystarczy sprawdzić w specyfikacji urządzenia, czy pokrywa zakres częstotliwości SP.
Motorola, o którą pytasz, ma możliwość pracy w cyfrze, a baofeng nie, no poza DM-5R i coś tam jeszcze ma wyjść.
Podziękował : 17
Podziękowań: 224
Postprzez SP9 » 2018-01-01, 19:23
Jeżeli nie przeszli na DMR to Baofeng UV5 obleci i możesz go mnie taniej niż 200zl
Baofeng UV5R, Baofeng UV3R+
Podziękował : 36
Podziękowań: 210
Postprzez Glizda1987 » 2018-01-01, 19:28
Z tego co wiem to kanały sa w analogu tylko przemiennik nasz dziala na cyfrze. Czyli jesli ręcznie na boafengu ustawie częstotliwość to powinno grać.
Zasilacz x-box 203W
Glizda1987
Podziękował : 7
Podziękowań: 2
Postprzez Kasztelan » 2018-01-01, 20:09
Baofeng uv5 czy uv82 z zakresem częstotliwości 136-174 na analog da radę.
161BD909 - 161CBF139
Kasztelan
Podziękował : 17
Podziękowań: 51
Postprzez bmp4 » 2018-01-01, 21:35
Przemiennik cyfra dmr to może wczk działa czy cpr a tak to w całej PL analog PSP Baofeng starczy co do Motoroli to niestety częstotliwości z palca nie za programujesz
ALAN 42 President George President Valery President Tommy
Sirio 5000 Turbo Sirio 4000 Megawatt Hyflex 27 BAZA- CRT VENOM 5/8
Motorola GM360 GM1200E DP3601 DMR
DM4601 DMR DP 4801DMR baofeng uvb5 Wouxun KG UV8D
Icom ICR6 ID31
odsłuch Kanał 19/28 26.555 161CBF166 Renault T520 km i Daf XF106 Super Space Cab
bmp4
Dołączył(a): 2013-11-14, 12:11
Podziękowań: 2
Znak/ranga: 161CBF166
Postprzez Glizda1987 » 2018-01-01, 21:54
Motorolki mamy, działają fajnie, niestety są bardzo drogie. Zakres częstotliwości już znalazłem:
http://www.kwiatek.ratownictwo.org/Mhz.htm
Jutro zadzwonię do gościa co programował motorolki czy ogarnie tez baofenga, jak nie to będę kombinować sam. Pytając na forum :)
Zasilacz x-box 203W
Glizda1987
Podziękował : 7
Podziękowań: 2
Postprzez AntekPabianice » 2018-01-01, 23:46
Masz baofenga, kabelek do programowania, ściągasz program chirp, wklepujesz częstotliwości, zapisujesz w odbiorniku.
Cała filozofia.
Podziękował : 17
Podziękowań: 224
Postprzez 161BD687 » 2018-01-02, 08:44
Witaj! Na spokojnie bao da radę sam jestem strażakiem OSP i z takowego korzystam :) fakt po mału są kupowane radiotelefony cyfrowe do straży pożarnych ale póki co wszystko na anlogu lata i jeszcze jakiś czas ten stan rzeczy się utrzyma, potrzebujesz rady co do programowania lub częstotliwości napisz mi prywatna wiadomość z wielką chęcią pomogę :) pozdrawiam!
Jeśli coś jest glupie ale działa, to wcale nie jest głupie.
161BD687
Dołączył(a): 2017-10-24, 17:33
Podziękowań: 2
Znak/ranga: 161BD687
Postprzez Glizda1987 » 2018-01-02, 09:03
No i super. Będę sie odzywać :)
Zasilacz x-box 203W
Glizda1987
Podziękował : 7
Podziękowań: 2
Postprzez bmp4 » 2018-01-02, 11:54
Nic trudnego :-)
Icom ICR6 ID31
bmp4
Podziękowań: 2
Postprzez Glizda1987 » 2018-01-02, 14:51
Dwie sztuki i kabel do programowania zamówione. Jak dobrze pójdzie to w pt bede sie bawić w programowanie. Jaki program mam zainstalować?
Zasilacz x-box 203W
Glizda1987
Podziękował : 7
Podziękowań: 2
Postprzez AntekPabianice » 2018-01-02, 16:21
Podziękował : 17
Podziękowań: 224
Postprzez bmp4 » 2018-01-02, 17:31
Znalazłem w sieci film programowania baofeng uv5r po przez soft chirp co prawda po angielsku gość gada ale jakiś podgląd jest pomocniczy https://m.youtube.com/watch?t=1821s&v=-cUmyElf1MI
A tu jak z klawiatury się programuje https://m.youtube.com/watch?t=188s&v=kCzkfQMPfJI
Icom ICR6 ID31
bmp4
Podziękowań: 2
Postprzez Turtles » 2018-01-03, 07:12
Zapoznaj się z http://sq9jdo.com.pl/Baofeng_UV-5R/UV-5R.html. Poza tym będziesz miał instrukcję więc ogarniesz.
Turtles
Dołączył(a): 2010-10-01, 10:45
Podziękowań: 1
Powrót do Tranceivery i osprzęt pomocniczy
