Motorola dp 2600 odczytanie danych
Glizda1987
Znak/ranga: 161cbf167
Post autor: Glizda1987 »
Koledzy da się odczytać z tego radiotelefonu wartości zapisanych kanałów? czyli częstotliwość itp? Oczywiście bez użycia kabla i komputera.
Mobil: AT smart + Virginia
Zasilacz x-box 203W
qyt kt-8900d + sirio gp-6e
Cobra dx 19 + mobilówka no name ;)
bmp4
Znak/ranga: 161CBF166
Post autor: bmp4 »
Raczej nie sprawdzisz w dp2600 jak i dp 3600, jedynie model dp4800 dm4600 dało się sprawdzić częstotliwość lub edytować kanał przy nowszym oprogramowaniu radia. W tamtych radiach trzeba było montować płytkę opcjonalną rozszerzonego oprogramowania chodzi mi serie 2600 3600 aby można było sobie zobaczyć podgląd fq lub edytować kanał .
Icom ICR6 ID31
Glizda1987
A z motorola gm 360? Bo taka mamy w wozie bojowym. Gość co programuje w całym naszym powiecie nie chce zdradzić tych danych, w sumie to mu sie nie dziwie bo to dla niego kasa jest...
Zasilacz x-box 203W
bmp4
Post autor: bmp4 »
Seria GM GP CP CM też wymagają kabla aby odczytać dane ale w zasadzie do słuchania jest ci tylko potrzebna odbiorcza nic więcej
Icom ICR6 ID31
Glizda1987
Jak juz bym odbiorcza odczytał to i nadawcza również... Nie sądziłem że to będzie aż taki problem... Chyba trzeba bedzie stracić troche kasy i dac jednego baofega do programowania i wtedy bede miał wszystkie dane.
Zasilacz x-box 203W
bmp4
Post autor: bmp4 »
Ale po co do programowania przecież programista też musi znać dane do programowania jakie chcesz jedynie skaner kupić i skanować pasmo 148/149 155/167. Jest też strona radioskaner tam się zapytaj lub przeszukaj posty PSP u nich
Icom ICR6 ID31
Glizda1987
Za zaprogramowanie radia gość bieg stówkę. Podłączę radio do kompa i drugie juz zaprogramuje sam jak odczytam z pierwszego. A skaner to troche większy wydatek...
Zasilacz x-box 203W
bmp4
Post autor: bmp4 »
Ale mam na myśli że baofenga chcesz dać komuś do programowania ???
Icom ICR6 ID31
Glizda1987
Tak jutro gość bedzie na miejscu. Pytałem o papiery od przemiennika... Przyjechał gość zamontował, włączył i wystawił fakturę... Żadnego dokumentu nie zostawił... Bylo to kilka lat temu... Z tego co wiem częstotliwość wejściowa jest kanałem powiatowym nie mam tylko tonu i freq wyjściowej...
Zasilacz x-box 203W
bmp4
Post autor: bmp4 »
Baofenga sam możesz sobie zaprogramować to proste
Icom ICR6 ID31
Glizda1987
Tak, tylko żeby zaprogramować muszę mieć dane. A te będę miał dopiero jak mi gość je wklepie do jednego radia.
Zasilacz x-box 203W
