Witam,akurat jezeli chodzi o radia dwu pasmowe to wydaje mi sie ze icom robi lepsze urządzenia,kiedyś mialem duzo typowo jednopasmowych radii yaesu i one chodziły dobrze,tzn czułość wahała się w granicy 0.3uV ale była zachowana w calycm zakresie jak te radyjka pracowały czyli 140-174 mhz,natomiast te radyjka dwu pasmowe dziwnie sie achowywały,czulość narastała "falowo" tzn ze w pasmie amatorskim była w miare dobra ale nie wiadomo czemu zaraz za pasmem malała a 20 mhz wyzej znów rosła i tak bez przerwy a wejscie radyjka było przestrajane diodami pojemnościowymi i czułość powinna byc taka sama w całym zakresie.
Samo pasmo 70cm tez pozostawiało wiele do zyczenia,w wielu miejscach było słychać przekaźniki centertela i inne rzeczy co oczywiscie było denerwujące.
Innym radiem yaesu które miałem było ft 3000M radio na pasmo 2m z bardzo szerokim odsłuchem i niestety w paśmie 70cm działo się to samo,nie wiem jak w tym modelu który zamierzasz kupic,ale wydaje mi sie ze moze byc podobnie.Jezeli chodzi o radia dwu pasmowe to ostatnim hitem jest kenwood tm-d710 skoro zamierzasz to kredytowac to polecam Ci ten model,dwa pasma,ładny odbiór,a przede wszystkim radio idealne do pracy aprs.
Co do anteny diamond x 50 wybór nie jest zbyt dobry,antena nie ma duzego zysku,nie wiem jakie masz warunki ale według mnie ptymalna jest x 510 w połaczeniu z przynajmniej przewodem H 1000
[ Dodano: 2009-02-01, 21:02 ]
acha,nie wiem które to modele ale Icom juz produkuje radia z emisją D-star emisja z obróbką cyfrową,jakość jak z cyfrowej telewizji satelitarnej
