Antena do skanera analogowego na bazę-zrób ją sam.
Jaka i jak wygląda.
Postprzez przemomezep » 2016-04-01, 17:28
Od kilku dni jestem posiadaczem skanera GRE PSR-282. Oczywiście w mojej lokalizacji ( teren mocno zalesiony ) i w położeniu około 30km od warszawy oryginalna antena praktycznie nie odbierała żadnych sygnałów.
Trochę czasu na google i zrobiłem coś takiego.
Do bodowy anteny użyłem
Rura PCV o długości 110 cm i średnicy 2.2 cm.
Dwóch rurek miedzianych o długości 49 cm i średnicy 1.5 cm.
Przewód do cb 50 ohm ( w moim przypadku 6m RG58, przy dłuższym przewodzie polecam H155)
Korek od wina ( dobre wino też się przyda )
Ustnik od wody np. Żywiec ( taki zamykany dziubek)
Do montażu potrzebne, lutownica, cyna, nóż, taśma izolacyjna.
Kolejno
Na początek należy odizolować około 4 cm przewodu.
Następnie pobielamy po jednym z końców rurek aluminiowych ( w domowych warunkach i z "domową" lutownicą proponuje rurki nad gaz, podgrzać i pobielić). Pobielamy tez odizolowany przewód gorący i ekran koncentryka. Przewód przeprowadzamy przez jedną z rurek i do niej lutujemy ekran, do drugiej rurki lutujemy gorący. Izolujemy miejsca lutowania i rurki zachowując odległość minimum 1 cm i taśma izolacyjną łączymy je ( rurki nie mogą się stykać, ja nawinąłem na gorący dużo taśmy tak by uzyskać średnicę uniemożliwiającą połączenie w jeden element z zachowaniem "izolacji" promiennika od przeciw wagi. Następnie całość wkładamy do rury pcv. Gorę rury korkujemy by nie wlewała się woda, na dole mocujemy ustnik od wody ( kropelka ) i nim wyprowadzamy przewód.
Pasmo które mnie interesowało to 137 - 174 MHz.
Długość ramion wyliczamy ze wzoru .
( 137 + 174 ) / 2 = 156
143 : 156 : 2 = 49 cm.
Efekt
Okęcie i wszelkie częstotliwości lotnicze musiałem poblokować bo zbieram chyba wszystko. Odbieram anologowy sygnał OSP, Straży miejskiej, Pogotowia i wszystkie wymienione z Otwocka, ościennych miast, gmin oraz oczywiście Warszawy.
Wszystkie elementy do kupienia w marketach budowlanych, koszt w granicy 30 zł.
Pozdr.
przemomezep
Dołączył(a): 2016-01-29, 11:36
Podziękował : 3
Podziękowań: 1
Znak/ranga: Przemo Otwock
Postprzez maraft1 » 2016-04-01, 18:27
Odsuń jeszcze od barierki na odskoczni około pół fali czyli 1m i będzie ok. W sumie w tym dipolu mogłeś zastosować sam kabel h155, odwinąć oplot w dół na 49 cm a gorącą żyłę przyczepić do góry osłonki wyszło by jeszcze taniej a efekt identyczny :) . Rurki ALU były by lżejsze. Robota i chęci pierwsza klasa.
maraft1
Podziękował : 2
Podziękowań: 3
Znak/ranga: 161CB44
Postprzez SP9 » 2016-04-01, 18:33
Ładnie wyszło - jak wyżej - daj dalej od barierki i będzie OK
Baofeng UV5R, Baofeng UV3R+
Podziękował : 36
Podziękowań: 211
Postprzez przemomezep » 2016-04-01, 19:56
Ok, dzięki, musze dorobić uchwyt i będzie wyżej i dalej :).
W pierwszej wersji było aluminium, pręt 49cm 0,5 cm jako promiennik i rurka aluminiowa 49cm 1cm. Działało podobnie ale nie tak szeroko ( no i nie udało mi sie polutować połączeń co mogło mieć wpływ na sprawność ). Gdzieś, chyba na elektrodzie wyczytałem że użycie rurek o nieco większej średnicy spowoduje poszerzenie pasma. No i na moje oko się to zgadza.
Reasumując, kilkukrotnie cięższa i wydaje mi się że co najmniej o połowę czulsza.
Pozdr
przemomezep
Podziękował : 3
Podziękowań: 1
Postprzez przemomezep » 2016-07-26, 11:04
Antena na dachu i jest jeszcze lepiej.
przemomezep
Podziękował : 3
Podziękowań: 1
Postprzez przemomezep » 2017-03-30, 07:12
Antena do skanera na bazę.
Zmieniłem skaner i zmieniłem antenę. Skaner to AE355M (klon Unidena 355) do którego podłączyłem antenę własnej roboty typu J Pole. Efekt przerósł moje oczekiwania. W skanerze mogę teraz słuchać pasma CB w AM i FM , lotniska wojskowego w Mińsku Mazowieckim, Dęblinie, oczywiście służby i HAM. Antena sprawuje się super, i mimo że jest przeznaczona do pasma 2m i 70cm podpięta do skanera działa o wiele szerzej i z większą skutecznością (zasięgiem) niż dipol.
https://www.facebook.com/CBRadioMojeHobby/photos/pcb.212608569145334/212606972478827/?type=3&theater
Krótko, Tanim kosztem można wykonać antenę pracującą dość szeroko idealnie nadającą się do skanera.
przemomezep
Podziękował : 3
Podziękowań: 1
Powrót do Antena.
