Antena do skanera analogowego na bazę-zrób ją sam.
: 2016-04-01, 17:28
Od kilku dni jestem posiadaczem skanera GRE PSR-282. Oczywiście w mojej lokalizacji ( teren mocno zalesiony ) i w położeniu około 30km od warszawy oryginalna antena praktycznie nie odbierała żadnych sygnałów.
Trochę czasu na google i zrobiłem coś takiego.
Do bodowy anteny użyłem
Rura PCV o długości 110 cm i średnicy 2.2 cm.
Dwóch rurek miedzianych o długości 49 cm i średnicy 1.5 cm.
Przewód do cb 50 ohm ( w moim przypadku 6m RG58, przy dłuższym przewodzie polecam H155)
Korek od wina ( dobre wino też się przyda )
Ustnik od wody np. Żywiec ( taki zamykany dziubek)
Do montażu potrzebne, lutownica, cyna, nóż, taśma izolacyjna.
Kolejno
Na początek należy odizolować około 4 cm przewodu.
Następnie pobielamy po jednym z końców rurek aluminiowych ( w domowych warunkach i z "domową" lutownicą proponuje rurki nad gaz, podgrzać i pobielić). Pobielamy tez odizolowany przewód gorący i ekran koncentryka. Przewód przeprowadzamy przez jedną z rurek i do niej lutujemy ekran, do drugiej rurki lutujemy gorący. Izolujemy miejsca lutowania i rurki zachowując odległość minimum 1 cm i taśma izolacyjną łączymy je ( rurki nie mogą się stykać, ja nawinąłem na gorący dużo taśmy tak by uzyskać średnicę uniemożliwiającą połączenie w jeden element z zachowaniem "izolacji" promiennika od przeciw wagi. Następnie całość wkładamy do rury pcv. Gorę rury korkujemy by nie wlewała się woda, na dole mocujemy ustnik od wody ( kropelka ) i nim wyprowadzamy przewód.
Pasmo które mnie interesowało to 137 - 174 MHz.
Długość ramion wyliczamy ze wzoru .
( 137 + 174 ) / 2 = 156
143 : 156 : 2 = 49 cm.
Efekt
Okęcie i wszelkie częstotliwości lotnicze musiałem poblokować bo zbieram chyba wszystko. Odbieram anologowy sygnał OSP, Straży miejskiej, Pogotowia i wszystkie wymienione z Otwocka, ościennych miast, gmin oraz oczywiście Warszawy.
Wszystkie elementy do kupienia w marketach budowlanych, koszt w granicy 30 zł.
Pozdr.
Kolejno
Efekt
Pozdr.
