"UNIWERSALNE" strojenie anteny bazowej
Jaka i jak wygląda.
Postprzez DariuszFux » 2016-09-15, 15:37
Witam. Posiadam Sirio 5/8 fali z trzema przeciwwagami. Będzie ona ustawiona na maszcie około 15m, więc razem z anteną ponad 20m nad gruntem. Jak zestroić antenę aby była "uniwersalna" na ogólnych 40-stkach, jak i w paśmie 10m? Czy w ogóle tak się robi? Czy trzeba zdecydować się na ogólną 40-stkę, czy 10m? To - albo - to? No i czy przeciwwagi się jakoś zabezpiecza? Np. przed ptakami, aby przeciwwagi się nie odkształciły? Nie ukrywam, że aby zamocować w/w antenę muszę wynająć wysięgnik z koszem (koszty) więc chciałbym to zrobić raz, a dobrze i nie wracać do strojenia przez dłuższy czas... Pozdrawiam
DariuszFux
Dołączył(a): 2016-09-14, 22:29
Znak/ranga: Puławy
Postprzez cassiopeia » 2016-09-15, 15:57
jak najmiesz kosz to weź kogoś z analizatorem i wjedź z nim na górę i niech ogarnie tak aby miało ręce i nogi.
bedziesz widział jak kształtuje się krzywa SWR i gdzie możesz nadawać a gdzie już nie
mikrofon FD 1818 po tuningu
info na PW
Podziękował : 13
Podziękowań: 188
Postprzez SP9 » 2016-09-15, 16:18
Jak szukasz anteny na 12/11/10m polecam A99 lekka i bardziej wytrzymała od konstrukcji aluminiowych
Baofeng UV5R, Baofeng UV3R+
Podziękował : 36
Podziękowań: 208
Re: "UNIWERSALNE" strojenie anteny bazowej
Postprzez tarnus » 2016-09-15, 18:08
cassiopeia napisał(a):jak najmiesz kosz to weź kogoś z analizatorem i wjedź z nim na górę i niech ogarnie tak aby miało ręce i nogi.
A po co na górę? No chyba że tylko przestawić to i owo, ale do ściągnięcia charakterystyki VNA nie trzeba kosza.
tarnus
Podziękował : 19
Podziękowań: 58
Postprzez cassiopeia » 2016-09-15, 20:06
jeśli do radia masz przewód o odpowiedniej długości, bądź urządzenie pozwalające wyeliminować kabel z pomiaru.
ja tam zawsze jednak wolę pomiar w punkcie zasilania, ale ja mam słaby szpej
info na PW
Podziękował : 13
Podziękowań: 188
Postprzez DariuszFux » 2016-09-16, 13:47
Chodzi o to, że antena jest nowa i zakładam ją po raz pierwszy... po założeniu i odesłaniu kosza, będę miał pozamiatane. (20 metrów w górę) Więc chcę to ustawić, raz - a dobrze...
DariuszFux
Znak/ranga: Puławy
Postprzez SP9 » 2016-09-16, 15:11
Ustaw na cz. na której będziesz nadawał jak podstawowa 40 to podstawowa czterdziestka ...jak EE to na EE....
Podziękował : 36
Podziękowań: 208
Postprzez tarnus » 2016-09-16, 19:26
cassiopeia napisał(a):jeśli do radia masz przewód o odpowiedniej długości, bądź urządzenie pozwalające wyeliminować kabel z pomiaru.
Moze byc dowolnej dlugosci kabel, znanych patametrow i dlugosci, wtedy odczytane wartosci z VNA oraz parametry kabla wstawiamy najprosciej do odpowiedniego programu i gotowe. Program przeliczy nam wszystko tak jak bysmy mieli VNA tuz przy antenie.
tarnus
Podziękował : 19
Podziękowań: 58
Postprzez cassiopeia » 2016-09-16, 20:12
Zdradź nazwę programu jeśli nie będzie to reklama ;-)
info na PW
Podziękował : 13
Podziękowań: 188
Postprzez tarnus » 2016-09-18, 05:47
Program TLDetails kolegi AC6LA. Byl juz tu kiedys podawany w jakims watku o antenach.
tarnus
Podziękował : 19
Podziękowań: 58
Postprzez DariuszFux » 2016-09-18, 09:38
Doczytałem w instrukcji, że aby uzyskać 27,5 MHz stroik powinien być wysunięty na 487 mm. Czy wtedy uzyskam skale pośrednią?
DariuszFux
Znak/ranga: Puławy
Postprzez SP9 » 2016-09-18, 09:47
a w instrukcji pisze jak szeroko stoi antena ?
Podziękował : 36
Podziękowań: 208
Postprzez januwojt » 2016-09-18, 11:52
Jak chce szeroko strojącą się antene to Gain Master i z pałki strojenie .
januwojt
Podziękował : 12
Podziękowań: 123
Znak/ranga: SQ9ORF
Postprzez DariuszFux » 2016-09-19, 12:18
W instrukcji stoi, że pasmo jest od: Częstotliwość: 26-29 MHz
Te 27,5 MHz jest właśnie po środku skali
DariuszFux
Znak/ranga: Puławy
Postprzez angel_dark666 » 2016-09-19, 21:20
jest opcja kupna anteny ze storikiem na cewce powietrzej i zrobienie więcej odczepów od cewki, ale wtedy mamy więcej kabla antenowego, lepiej kupic tuner antenowy/matcher
angel_dark666
Podziękowań: 23
Powrót do Antena.
