Icom R20 - antena na pasmo profesjonalne
Jaka i jak wygląda.
Postprzez login » 2017-05-19, 17:36
Szukam anteny na służby, okolice 173 mhz. Antena musi być miękka tak by się nie złamała lub nie wyłamała złącza BNC. Długość powinna być 41-42 cm. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeśli się mylę proszę mnie poprawić. Ma być dobrze i solidnie wykonana. Tyle jest tego na rynku że trudno mi coś wybrać. Cena nie jest decydująca. Ktoś coś poleci? Dziękuje.
login
Dołączył(a): 2017-03-29, 21:27
Podziękowań: 1
Znak/ranga: lew
Postprzez bmp4 » 2017-05-20, 18:37
Zapytaj się na forum radioskaner.pl
Icom ICR6 ID31
bmp4
Dołączył(a): 2013-11-14, 12:11
Podziękował : 3
Podziękowań: 2
Znak/ranga: 161CBF166
Postprzez cassiopeia » 2017-05-20, 19:04
Podziękował : 13
Podziękowań: 188
Re: Icom R20 - antena na pasmo profesjonalne
Postprzez login » 2017-05-20, 23:45
Dziękuje. A czy długość anteny w tym wypadku ma znaczenie? Będzie lepszy odbiór na tym paśmie? Na stronie producenta są 19 cm:
http://www.diamond-ant.co.jp/english/co ... 4hand.html
login
Podziękowań: 1
Znak/ranga: lew
Postprzez AntekPabianice » 2017-05-21, 00:22
login napisał(a): Na stronie producenta są 19 cm:
A gdzie to wyczytałeś dla RH771 (polecana post wyżej)?
Pod tym linkiem nawet nie znalazłem tej anteny.
Im dłuższa, tym lepsza., jeśli to antena dla danej częstotliwości.
Podziękował : 17
Podziękowań: 224
Postprzez login » 2017-05-21, 10:24
Może źle się wyraziłem. Znalazłem kalkulator w którym obliczyłem długość anteny na daną częstotliwości na ok 41-42cm. Stąd też pomysł na antenę o takiej długości. Kiedy jednak szukałem u Diamonda anteny na tą częstotliwości to widziałem tylko 19cm. Więc stąd wzięło się moje pytanie;-)
login
Podziękowań: 1
Znak/ranga: lew
Postprzez AntekPabianice » 2017-05-21, 10:39
Bo to anteny skrócone, a 40 cm to pełna 1/4 fali. Będzie działać znacząco lepiej.
Podziękował : 17
Podziękowań: 224
Postprzez login » 2017-05-21, 11:49
I teraz jest wszystko jasne. Dziękuje.
login
Podziękowań: 1
Znak/ranga: lew
Powrót do Antena.
