Baofeng UV82. Jaka antena na zewnątrz
Jaka i jak wygląda.
qbek77
Post autor: qbek77 »
WItam.
kupiłem Baofeng UV82 O ile fabryczna anteną na zewnątrz budynku daje radę to wewnątrz radio kompletnie głuchnie.
I tu moje pytanie, jaką antenę zewnętrzną kupić aby poprawić odbiór.
Czy to dobry pomysł aby kupić antenę na magnesie i postawić ją np. na parapecie?
Mobil I. President Walker ASC + RF Limited EC-2018 Turbo + Sirio Performer 800
Mobil II. President Herbert I + Densei EC-2002 + Sirio Titanium 1500 Black
Anteny w zapasie
SS1200, Alan 9 Plus, Sirio Turbo 2000
Post autor: Hasan-Łódź »
NR 770 na magnesie daje radę;
np. taki komplet:
http://konektor5000.pl/index.php?p2707, ... ra-vhf-uhf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://konektor5000.pl/index.php?p140,r ... hf-vhf-uhf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://konektor5000.pl/index.php?p412,a ... -ptfe-gold" onclick="window.open(this.href);return false;
Ewentualnie jak masz miejsce na balkonie to anteny z oznaczeniem X30 to dobra opcja, bo pracują dość szeroko (znacznie szerzej niż 2m/70cm):
http://konektor5000.pl/index.php?p1020, ... fiberglass" onclick="window.open(this.href);return false;
http://konektor5000.pl/index.php?p2704, ... r-zlacze-n" onclick="window.open(this.href);return false;
http://konektor5000.pl/index.php?p1809, ... 30-n-japan" onclick="window.open(this.href);return false;
I do tego uchwyt balkonowy np.
http://konektor5000.pl/index.php?p2929, ... rki-masztu" onclick="window.open(this.href);return false;
161BD687
Znak/ranga: 161BD687
Post autor: 161BD687 »
Każda antena na zewnątrz poprawi ci odbiór (mowie tu antenie dopasowanej do pasma) moje uv82 świetnie radzi sobie z Diamond X300, jesli myślisz o antenie na parapet jak najbardziej dobrze zaczynasz kombinować ale zważ żeby była ona na pasmo 144/430 MHz, ach no i żebyś nie wpadł przypadkiem na pomysł z anteną CB pod bao nic tym nie osiągniesz a po wcisnięciu PTT możesz uszkodzić radiotelefon
Jeśli coś jest glupie ale działa, to wcale nie jest głupie.
qbek77
myślałem nad odpowiednikami X30. Ostatecznie będzie KOMUNICA PWR-NR770R na magnesie.
Mam jedno okno z metalowym parapetem na poddaszu. Więc koncepcja jest taka, żeby ją tam umiejscowić.
Anteny w zapasie
161BD687
Nawet musisz, antena z magnesem potrzebuje przeciwwagi, w samochodzie jest nią metalowy dach auta w tym wypadku będzie to metalowy parapet postaw ją na środku prapetu nie będzie to może mega szał ale w porównaniu do fabrycznej antenki zobaczysz dużą poprawę, apetyt rośnie w miarę jedzenia tylko czekać aż wleci coś porządnego na dach ;)
qbek77
Antena zamontowana. Jest DZIEŃ A NOC :-D
@161BD687
w niedalekiej przyszłości na pewno :-)
Co do np. Diamonda X30, była by jeszcze większa poprawa względem PWR-NR770R ?
Anteny w zapasie
Na pewno. Niby zysk ten sam, ale X-30 musisz wynieść ponad dach lub przynajmniej odsunąć od elewacji, a to już poprawi działanie anteny.
qbek77
Re: Baofeng UV82. Jaka antena na zewnątrz
AntekPabianice pisze:Na pewno. Niby zysk ten sam, ale X-30 musisz wynieść ponad dach lub przynajmniej odsunąć od elewacji, a to już poprawi działanie anteny.
No właśnie. Przy wyniesieniu ponad dach trzeba by było pomyśleć o porządnym uziemieniu.
Jaka odległość od elewacji była by optymalna? 1m-1,5m?
Anteny w zapasie
Wróć do „Antena.”
